קלוקים נמוכים וטמפ' גבוהה מהרגיל בX1800XT 512 - עזרה
איפה כל המומחים של הפורום הזה כשצריך אותם ?? כל ה OC למינהם..? אין לאף אחד פה תשובה חותכת או לפחות עצה ?? מה נסגר עם הכרטיס שלו ? חיבר טוב למתח או לא והאם הקלוקים הנמוכים שלו נובעים בגלל הטמפ' או אולי הטמפ' נובעת מתקלה כלשהי בכרטיס שבגללה גם הקלוקים נמוכים ?? בקיצור תעזרו לבן אדם..
  • תגובות 38
  • צפיות 2.6k
תוריד את התוכנה 0.25 ATiTool או שתוריד את התוכנה EVEREST 2006 ומשם תבדוק את הטמ"פ ותן לנו תשובה כי זה מאוד מוזר...
הבעיה היא פעןלת המאורר של הכרטיס-הוא מגיע מהמפעל עם הגדרות לפעןלה באחןז מסויים יחסית לטמפרטורה.מהמפעל הוא מכוון נמוך מידי ולכן הכרטיס חם(אותו הסיפור עם X1600).מה שצריך לעשות להוריד תוכנה בשם ATI TOOL 025 ושם יש אפשרות לשלוט על פעולת המאורר ולכוון אותו לפעולה חזקה יותר-פשוט ופותר את כל הבעייה
הקלוקים בסדר גמור
הקלוקים בסדר גמור
אתה בטוח ??! רואים שם בבירור ב CATALYST שהליבה עומדת על 594MHZ אז תקן אותי אם אני טועה - היא לא אמורה לעמוד על 625 MHZ ?? כנ"ל לגבי הזכרונות.. מה יש מצב שה CATALYST מזייף ? איפה נשמע דבר כזה?
זה במצב 2D.
מה הקשר?? איפה ראית את זה שזה במצב 2D ?? וגם אם כן, מה זה בכלל קשור להורדת קלוקים וטמפ, גבוהה ?? ..
בקיצור אנשים, אין לאף אחד פה כרטיס כזה ויכול לעזור פה לבחור הנחמד שקיבל המלצות חמות לפני חודש בפורום לרכוש אותו.. (כולל אותי :smile1:) אני מנסה לעזור לו דרך המסנג'ר וקצת קשה לי האמת כי אני לא בקיא בדרייברים והגדרות של ATI.. יש לי נסיון בטמפ' ו OC רק ב NVIDIA.. אז לפני שהבנאדם פונה לממש אחריות תראו אם הוא מפספס משהו שאני לא רואה..
תראה ניסיתי את התיאוריה שלך
חוץ מטמפ גבוהה יותר לא קיבלתי כלום
ניסיתי גם במצב של מסך מלא
ואגב 3dmark06נתן לי שלושת אלפים שלוש מאות ומשהו
[attachment deleted by admin]
מה המפרט?
תוצאה נמוכה..אתה אמור לקבל 4500-5000
תנסה לשמן את המאוורר , תוריד speedfan או אוורסט תבדוק טמפ' ותאמר לנו (יכול להיות שמזייף ) תנסה לבדוק גם בעצמך . מה המפרט שלך ?
פנטיום 3 GHZ
512mbitX2 זיכרון
ספק כוח topower 550w
הורדתי ati tool 0.25 כמו שאמרתם, וזה הראה בדיוק מה שATI CATALYST אמר...
מהירות מאוורר הייתה בין 32-50 כל פעם בדקתי וזה השתנה, והטמפ' היתה 68-85
שים על 100 אז
שים על 100 אז
מה 100?
מהירות מאוורר על 100%??
מהי הטמפ' במאמץ ?
