אני צריך מפרט זול וטוב עם D805 משהו כמו 5K !!!!
מפרט טוב לפנטיום d 805 ולוח אם עם ערכת השבבים של אינטל 945 שיתאים לו בול
תודה :xyxthumbs:
א) אני לא ממליץ על לוח של אינטל.
ב) תקציב ושימושים יעזרו הרבה!
לוחות אינטל לא מומלצים בכלל,מילא זה שהתכנון גרוע,לא ניתן לעשות איתם oc.
ושכחת לציין תקציב+מטרות.
אתה מתכנן לעשות למעבד oc? כי אם לא (וחבל),כדאי לך מעבד יותר חזק.
GIGABYTE GA-8I945PG-RH
עולה 600 +-
מה התקציב שלך למחשב??
אתה גם בפורום הלא נכון...
למה פורום לא נכון?
הלוח שציינת מצוין ועולה 670 בנועה מחשבים.
שמעו התקציב כרגע משהו כמו עד 4-5 אלף
מתוכנן oc כדי להוציא למעבד את המיץ שיהיה משהו טוב ולכן אני צריך לוח טוב וזול עם ערכת השבבים 945
אני רק מתלבט בין ה7600gt לX1800gto
וזיכרון אפשר להסתפק ב1024
וצריך גם מסך דק פשו וטוב LCD!!!!
אפשר לעשות את כל המפרט הזה עד 5K ???
תודה לכל העוזרים
אןפס טעות שלי...חחח הוא כן בפורום הנכון..
וכמו שאמרתי קח את הלוח שהלצתי עליו הוא מעולה! :xyxthumbs:
ראובן,
תוסיף את התקציב לכותרת הטרד
וזיכרון אפשר להסתפק ב1024 אבל אם יש 2 ג'יגה במחיר טוב אז תציעו
וצריך גם מסך דק טוב
תודה לכל העוזרים
לוחות אינטל לא מאפשרים oc (לפי מה שאני יודע).
x1800gto עדיף.
אתה תסתפק ב1024.
מסך דק טוב (730b) עולה 1600 שקל,נשאר 3400 שקל,די קשה להרכיב מחשב טוב בתקציב כזה.
אם תוכל למתוח את התקציב,יהיה יותר טוב.
יש לך דרישות כלשהן? נפח hd,וכולי..
לא מסכים איתך, אמנם הם לא מאפשרים OC וזה הפאק הכי גדול שלהם, אבל הם הלוחות שמחזיקים הכי הרבה זמן מעמד בלי להתאמץ.. היה לי מחשב עם לוח אינטל בן 11 והוא יצא משרות רק בגלל שהוא לא סחב כלום ולא כי הייתה תקלה, ואגב, חוץ ממאוורר למעבד וCDROM שהלכו בו, הוא נשאר תקין לחלוטין במשך כל חייו)
בלי קשר הוא לא יכול לקחת לוח m אינטל,מהסיבה הפשוטה שהוא רוצה oc.
כן אוקיי אני אמקד אותכם יותר טוב
הארד דיסק צריך משהו קטן 160 ג'יגה לא יותר מזה משהו חמוד של wd עולה 450
וזכרון 1024
ואיזה לוחות אם יש בטווח מחירים הכי נמוך עם 945 ושטובים בoc
תגידו אם כרטיס מסך אני ייקח 6800gs לא שווה נכון? עדיף 7600gt נכון זה גם אותו מחיר
תגידו והקירור סטוק שבא עם המעבד הוא נחמד נכון אפשר לעשות איתו oc נורמלי אם יש זרימת אוויר טובה במארז
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
המסך,lcd או crt?
כי מפרט בדרישות שלך יוצא 5000,ומסך lcd הכי זול יוצא 1200 אם תתפשר על מסך crt יהיה אחלה.
יוצא 6k עם lcd:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 240 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 200 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
Nu Tech L721V 1275 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 8 35 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
אין איזה מארז טוב עם ספק כוח טוב שיחזיק את המערכת הזאת זה יהיה אולי חיסכון קטן
