מפרט למחשב בתקציב של 4K
שלום לכולם
הינה משו שחשבתי עליו...
מעבדי אינטל :
P4 2.8 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE מחיר : 1070ש"ח
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS :
P5ND2-SLI Dual Core, NF4, SLI, SATA2, DDR2 מחיר : 690ש"ח
זכרונות? DDR 400:
512Mb 400MHz Twinmos מחיר : 265ש"ח (אני לא צריך עוד אחד יש לי כבר)
כרטיסי מסך? GIGABYTE :
7600GT Silent-Pipe 256MB DDR III, TV, DVI, PCI-E מחיר : 1230ש"ח
סה"כ : 3255
המחשב בעיקר למשחקים כבדים ו FPS אני רוצה שישרת אותי לכמה שנים טובות ויעלה משחקים מתקדמים בעתיד
הבקשה שלי היא אם יש שיפורים/תוספות שחשבתם עליהם אז בבקשה תשתפו אותי...
אה כן עוד ועוד דבר ... אני לא מבין גדול במחשבים ולכן אין לי מושג מה בקשר ל:
מאווררים,מארזים,ספקי כח וכו' אז אם צריך תוסיפו וכמובן שהתקציב זה 4000ש"ח (אפשר לחרוג אבל לא יותר מדי 200 שקל מקסימום)
תודה רבה לכל העוזרים ואם אפשר הסבר קטן שאני יבין למה איפה איך וכמה זה יהיה מעולה ;)
הלוח שבחרת לא מתאים לזכרונות.
למשחקים קודם כל כרטיס מסך אח"כ השאר.
קנה את זה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 360.00 ¤ 1 360 ¤
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 702.00 ¤ 1 702 ¤
2 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 290.00 ¤ 1 290 ¤
3 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 400.00 ¤ 1 400 ¤
4 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ¤ 1 2031.66 ¤
5 1109 Twinmos 512MB DDR 3200 Memory 270.00 ¤ 1 270 ¤
4053.66 ¤
ותוסיף לו איגלו 7200 לייט בעוד כ 60 שקל.
אם אתה רוצה כפול ליבה תצטרך לעלות בתקציב ולוותר על הזכרון שיש לך.
www.logicpc.co.il
תודה...
מה שקורה זה שכניראה אני מוכר את המחשב הזה ב1700 שקל ככה שזה מגדיל לי את התקציב ל 5000-5500
אז אני חשבתי על זה (לפי דעתי זה מעולה)
אם יש משו לשפר/לשנות אז תגיבו כמובן :)
תודה מראש
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 667MHZ 325 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLUE 400 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5530
תודה מראש
אם כבר חד ליבה, אז עם מארז וספק נורמליים, וכולל צורב DVD: ועם לוח שיש לו קרור נורמלי לציפסט הרותח (בניגוד לגיגבייט)
www.logicpc.co.il
1 7238 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray 769.00 ¤ 1 769 ¤
2 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 785.00 ¤ 1 785 ¤
3 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 65.00 ¤ 1 65 ¤
6 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
7 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 429.00 ¤ 1 429 ¤
8 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 560.00 ¤ 1 560 ¤
9 5267.17 ¤ המחיר למזומן שטרות כמו ב KSP.
למרות שאני הייתי קונה את זה:
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 255 ($48.08) 255 הסר פריט
דיסק Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502116 כן 462 ($87.11) 462 הסר פריט
כ.מסך LEADTEK WINFAST PX7900GT-TDV256 PCI-E SLI 256MB DDR3 (1.4ns 256BIT) 3Y
מק''ט: 30822 לא 1,957 ($369.01) 1,957 הסר פריט
הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה
מק''ט: 90022 לא 186 ($35.07) 186 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 2.66GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110559 לא 867 ($163.48) 867 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-450P5 450W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50855 לא 285 ($53.74) 285 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945P-G P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205006 לא 597 ($112.57) 597 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 232 ($43.75) 232 הסר פריט
זיכרון Super Talent DDR2 667MHz 512Mb CL5 64X64
מק''ט: 54632 כן 310 ($58.45) 620 הסר פריט
סה``כ מוצרים 5,461
אני מאמין שמגיע לך הנחה על מזומן
www.lamir.co.il
או את זה:
דגם מחיר כמות
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5610
מחיר סופי למזומן: 5441.7
noacomp.co.il ללא הרכבה.
דומה למפרט של יוסף, עם שינויים קלים:
קירור למעבד שהוא קריטי, זכרונות מעט זולים יותר ולא פחות טובים, מארז איכותי הרבה יותר.
תאכלס, או שתיקח את המפרט של אינטגרל (השלישי מבינהם), או שתיקח את שלי, כשההבדל העיקרי בינהם - הוא בכרטיס המסך. הX1800CT הוא מעט חזק יותר, אבל חם יותר וצורך יותר הספק מה7900GT.
חשבתי על זה ואני רוצה חד-ליבה
צורב DVD אני לא צריך ואמרתי לכם אני לא מבין גדול בכל ה : מאווררים ספקי כח ומארזים אז באמת אם זה כל מה שצריך לשנות אז לא צריך מפרט חדש לגמרי פשוט שנו מה שלא טוב עם הזכרונות למשל אם יש יותר זולים ובאיכות דומה או מאווררים חזקים יותר או המארז אה כן בקשר לכ.מסך אני דיי רוצה להשקיעה בו אז לא ניראה לי אני יקח משו אחר חוצמה 7900 תודה שוב
נ.ב
בבקשה לא לחרוג מהתקציב :( 5000-5500 מקסימוםםם!!!
טנקס
חשבתי על זה ואני רוצה לירות לעצמי ברגל.
:lol: :lol: :lol:
פותח הת'רד לקחת חד ליבה שכפול ליבה נכנס בתקציב ועולה פחות זה פשוט טמטום.
הייתי לוקח את המפרט של הד"ר שדומה למפרט של יוסף.
את הדיון הזה עשינו כבר 100 פעם. תקרא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.msg1549468#msg1549468
רנדי,
אם יש לך שאלות לגבי ה 805 תפתח טרד במעבדים לוחות אם וזכרונות.
אני מוחק את כל ההודעות הלא רלוונטיות, כי הצלחת להספים את הטרד לחלוטין.
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 5495
מחיר סופי: ¤ 5495
לצערי לא הצלחתי להכניס קירור :nixweiss:
