בעיה בNORTON 2006
יש לי בעיה עם הנורטון ואני לא מצליח לכבות אותו ואני לא יכול לעשות עדכון תוכנה ל- KASPERSKY
dude, תסיר את הנורטון.
בגלל זה אני לא יכול
בגלל זה אני לא יכול
בגלל זה אתה לא יכול מה? להסיר אותו? לא מובן....
בכל מקרה להסרה טובה של הנורטון חפש בגוגל.... norton remover... קובץ של איזה 300K ועושה את העבודה כמו שצריך...
אי אפשר פשוט למחוק מ"הסרה\ הוספה תוכניות"?
אני מחקתי משם וזה אחלה
לא אי דרך הוספה הסרת תוכניות מחקתי עם ה-NORTON REMOVER תודה איך אני מעדכן את ה-KSAPERSKY?
אההה, כפתור ימני - update?
זהו שאני מקבל הודעות EROR
תסיר את הנוכחי, ותתקין מחדש.
הסרתי התקנתי מחדש ולא הלך זה KASPERSKY PERSONAL PRO
איזו שגיאה?
EROR OCCURRED DURING THE TASK EXECUTION זאת השגיאה
שלום, intel suck!
תשלח לי בבקשה את דו''ח העדכונים של Kaspersky. אפשר גם לשלוח פשוט את תצלום החלון. כמו כן, תשלח את תצלום החלון של הגדרות העדכונים. בנוסף ספר מהו האנטרנט בו אתה משתמש (ספק ותשטית). את המידע הזה תוכל לשלוח לי ב-email, כמו שמופיע בחתימה שלי. אנסה לעזור לך.
אגב, אולי תשקול לעבור לגרסה 6 של קספרסקי? יש לה המון יתרונות. והמעבר הוא בחינם (למקרה אם בכלל קנית את הגרסה 5...=))
שלום, intel suck!
אני מניח שהתכוונת לתשתית.
ומה הקשר לספק ותשתית?
ooops, סליחה =) לא נורא, העיקר שהבנת.
הקשר לספק ולתשתית הוא ישיר - התכנה מתעדכנת דרך האינטרנט הרי. אם יש לך אינטרנט של הקיבוץ, אז אתה מתחבר בשיטה אחת (דרך LAN בד''כ), ואילו אם יש לך אינטרנט של NETVISION, אזי אתה מתחבר בשיטה אחרת לגמרי - ישנו שימוש ב-VPN בנוסף לחיבור דרך המודם... יכול להיות שהבעיה נובעת דווקה ממאפייני החיבור. יכול להיות שאתה בכלל משתמש ב-proxy מסוים - במקרה כזה KAV חייב לדעת אותו. וכו', וכו', וכו'...=)
