האם אנטיוירוס של ספקית אינטרנט תורם לאבטחה של מחשב מאובטח?
האם התקנת חבילת האנטיוירוס של ספקית האינטרנט תעלה את רמת האבטחה של מחשב שכבר מותקן בו אנטיוירוס טוב?
אם כן - באיזו רמה? משמעותית? ובכלל, מה ההבדל בין האנטיוירוס שלהם לזה שמותקן לי על המחשב?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.5k
אה? הדבר היחיד שהאנטיוירוס שלהם עושה זה לסרוק את המיילים שמתקבלים בתיבה שלך אצלהם בשרת לוירוסים, זה הכל .... אין לזה כל קשר למחשב שלך בבית
תמיד הנציגים שלהם אומרים שזה קשור לגלישה שלי באינטרנט....
הנציגים שלהם לא מבינים כלום
הוא כולה סורק לך את המיילים שאתה מקבל
אל תכתוב שטויות שאתה לא יודע http://www.esafe.com/esafe/web_browsing.asp
(015)
נשאלת השאלה למה מחשב מאובטח צריך עוד אבטחה..
(015)
חשבתי שזה האנטיוירוס שדרכו עוברים המיילים לתיבת הדואר של הספק כלומר נגיד לנטויז'ן באוטלוק
למה? כי אין 100% באבטחה.
על כן יש להבחין בין שירותי אנטיוירוס לדואר לבין השירות הנ"ל (safety net)
ומה אם אני יגיד לך שכבר כמה שנים טובות אין לי שום מזיק בכלל?
ומה אם אני אגיד לך שאם ירצו יפרצו לך את המחשב ויזיינו אותו מהצד
תשמע אם הNSA ירצה לפרוץ לי את המחשב - אולי הוא יצליח. אבל אז האנטי ווירוס של הספקית גם לא ממש יעזור לי.
אבל לאדם שיש לו את כל העידכונים(בתקפה שאין חורי אבטחה שלא תוקנו עדיין), תוכנת אנטי-וירוס, מאחורי NAT וגם יש לו פיירוול, אז האקר יצטרך לעבוד קשה-קשה כדי לפרוץ לו למחשב.
לידיעתכם:
האנטיוירוס של ספקית האינרטנט עובד על תיבת הדואר אלקטרוני של ספק האינטרנט לבד
במידה ואתם משתמשים בתיבה הזו , שווה לכם להפעיל את האנטיוירוס שלהם.
לא - אין לתוכנה שלהם שום קשר לגלישה באינטרנט - רק לתיבת הדוא"ל - אבל גם אם יש לכם כבר תוכנת אנטיוירוס במחשב (ולא חשוב איזו) עוד מדרגה באבטחה לא יזיק. כמו שנאמר כאן - אף פעם אין 100% אבטחה.
כמו שאולי אתם יודעים - יש הבדלים בין תוכנת אנטיוירוס אחת לשניה ולא תמיד הן מכסות הכל, ולכן שווה להפעיל עוד מדרגת אבטחה.
מעבר לזה את התוכנת אנוטיוירוס שלך במחשב - כל כמה זמן אתה מפעיל ? כל כמה זמן אתה מעדכן נגד וירוסים חדשים ?
אתה יכול לברר עם ספקית האינרטנט שלך כל כמה זמן הם עושים את הפעולות האלה עם האנטיוירוס שלהם ואתה יכול להיות בטוח שהתשובה תהיה הרבה יותר מפעם ביום . מעבר לזה תבדוק אם הם מתחייבים שלא יכנס לך וירוס דרך הדוא"ל - אתה יכול להיות בטוח שהתשובה היא כן.
ובקצרה - התשובה לשאלה מהנושא: כן, במידה ואתה משתמש בתיבת הדוא"ל של הספקית.
אם אתה לא - תבדוק אם יש לך אנטיוירוס אצל מי שהתיבת דואר שלך יושב אצלו. אם אין - תקח את זה בחשבון.
אז אני אגיד לך שאולי יש לך והאנטיוירוס שלך לא מצא או שבכל רגע עלול להכנס לך משהו שהאנטיוירוס שלך לא מכיר.
גם אני חשבתי שאין לי וירוס פעם כשהיה לי נורטון ואז החלפתי אנטיוירוס וגיליתי שיש כמה...
חוץ מזה, אם אין וירוס לא תתקין אנטיוירוס? אם לא פרצו לך לא תתקין FW?
לידיעתכם:
יש הגנת ISP לג-ל-י-ש-ה. חבל שאתה מטעה ולא מסתכל בלינק...
