כ.מ. עד 800-900 ש"ח. חובה SM3. אפיק AGP.
הכל רשום בכותרת.
שיט, התבלבלתי בפורום...
ליאור או עמרי, תעבירו בבקשה את זה לפורום המתאים, מצטער.
[ltr]6800nu, and hope for a good 4th quad and VP. you got 90% chance.[/ltr]
זו הצעה אחת.
הצעה שניה אתה יכול לחכות ל-7600gt הוא אמור לצאת בקרוב אבל הוא יעלה יותר מ-900.
[ltr]it's AGP, you can just buy an NU, about 90% are fully unlockable.
mine does 435mhz core (with 1.5v, 425 with 1.4v, 385 with stock voltage), and the memory used to do 950mhz.
about the 7600gt, the native PCIe cost about 1300 so the AGP will be at least 1400. it's not a bit over the 900 nis budget, it almost double.[/ltr]
בינתיים ה68NU הוא האפשרות הכי טובה.
כי אני בכיף אצליח להביא אותו קרוב לGT מבחינת צינורות עיבוד ומהירות שעון. (יש לי קירור טוב לכ.מ. ZALMAN VF700)
אפשר לינד לאחד כזה? כי אני אישית לא מצאתי.
ואני מעדיף חנויות מוכרות ולא חנויות כמו "מוחמד אלפסי מחשבים בע"ם"
ע: מה הקאצ' פה? http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6856&CatCode=27
:eek2:
טעו כנראה... שווה לבדוק!
לא טעו יש בו 128 מגה בייט זיכרון...הוא מנצל את ה-256 יופי...הגירסה הזאת חלשה משמעותית.. :s07:
[ltr]mine is 128mb, got no problems other than with graw (textures are on low). and fear running with medium textures rest highest with aax2 afx8 1024x768 avg fps 60.
I recommend the leadtek, got insane cooling.[/ltr]
טוב שכנעת אותי, אני הולך על ה68NU.
עכשיו רק נשאר לי למצוא אחד כזה בארץ. יש לינק? משהו?
הנה ההכי זול שמצאתי - עולה 890 ש"ח.
לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3286
תודה. איך הקירור שלו? מישהו יודע?
ובכלל מה זאת החברה הזאת?
אני חושב שיש לו את קירור הרפרנס.
והחברה היא בסדר לא הכי טובה אבל גם לא גרועה.
החברה בסדר גמור.
אבל מה ההגיון לקנות 68NU כשבאותו מחיר בדיוק יש 68GT שמגיע עם צינורות עיבוד פתוחים וזכרונות GDDR3? :nixweiss:
ההיגיון קשור בחנות שמוכרת את הכרטיס..
שלחתי לך הודעה בפרטי.
