צריך עזרה ב-ASP - התחברות משתמש
זה משהו שקשה להסביר, מישהו מוכן לעזור לי באיסיקיו כי זה יהיה מאוד קשה להסביר את זה בהודעה אחת אני גם יצטרך לשלוח לו את האתר עצמו שאני עובד עליו כדי להבין מה צריך לעשות בדיוק אז מישהו שמוכן שיגיב או שישלח לי הודעה פרטית בבקשה.
תודה מראש.
אם כל מה שאתה צריך זה קובץ asp שמחבר משתמש בדומה למה שיש כאן, אז זה ממש ממש פשוט להסביר.
השאלה היא אם זה מה שאתה רוצה.
ממש לא, עשיתי את זה.. זה קל
טוב אני יסביר תבעיה:
טוב, ככה
עשיתי דף פתיחה (Index) שבו יש התחברות מהירה למשתמש, כלומר הוא מכניס שם שם משתמש וסיסמה, אני רוצה שהמשתמש יופנה ישר בחזרה לדף הראשי ובמקום שהיה את ההתחברות, שהיא לא תהיה ובמקום הזה יהיה רשום ברוך הבא X (שם פרטי).
ואני לא יודע איך לעשות את זה שזה יפנה אותו לאותו דף (Index) ולהוריד את ההתחברות מהירה
אוקיי זאת לא בעיה.
בעצם יש לנו פה שתי קבצים שאנו מתעסקים איתם נכון? הindex והקובץ שמכניס את המשתמש למערכת.
עכשיו בקובץ שמכניס את המשתמש למערכת תוסיף(אחרי שהוא בדק שהמשתמש נמצא במערכת בלה בלה בלה):
session("ok")=true
session("un")=request.form("u_name")
response.redirect "../index.asp"
הסבר: session ok אתה לא בדיוק צריך, אמור להיות לך את זה כבר, זה בעצם הסישן שאומר שהמשתמש מחובר למערכת.
עכשיו, session un בעצם שומר את השם הפרטי/משתמש של המשתמש שנכנס למערכת, כמובן שרוב הסיכויים שאצלך לא קוראים לזה u_name, התאם לשם השדה שלך.
והאחרון response.redirect פשוט מחזיר את המשתמש לעמוד הראשי(index), עוד פעם, התאם לצרכים שלך שכן בקוד הזה אני מניח שהדף שמכניס משתמש והדף הראשי נמצאים בתיקיות נפרדות.
ועכשיו לדף הראשי.
בדף הראשי תוסיף את הקוד החביב הבא:
if session("ok") = false then
*את כל הטופס של ההתחברות המהירה*
else
response.write session("un")
response.write " שלום"
end if
אם משהו לא מובן אתה מוזמן לשאול.
אוקיי זאת לא בעיה.
session("ok")=true
ועכשיו לדף הראשי.
else
end if
אממ ניסיתי לא עובדים כמה דברים :\\
יש מצב אתה מביא תאיסי או תמסנג'ר? ככה יהיה יותר מהיר.
אני הולך עכשיו לדי הרבה זמן אז זה יהיה די חסר תועלת =/
תרשום פה מה לא עובד לך, מה אתה לא מבין וכו' וכשאני אחזור אני אשתדל לעזור עוד פעם.
במקום לשמור בSESSION, אתה יכול לשמור בעוגיה(אם אתה מאכסן בשרתים חינאמים לעיתים יש בעיה עם הSESSION).
אני לא רוצה להשתמש ב-Cookies.. אני יכול אבל לא רוצה
ועדיין לא הסתדרתי
מישהו מוכן לעזור דרך האיסיקיו?
