מחפש המלצה לCRT בבקשה
שלום
אני מחפש מסך חדש, המפרט שלי בפרטים (x1900xt) למשחקים בלבד!
אני צריך מסך CRT שיגיע לרזולוציות גבוהות ..קצב ריענון בריא ועדיף גודל נקודה כמה שיותר קטן כמובן
חיפשתי בהרבה מקומות אבל הייתי רוצה לקבל הצעות מאנשים יותר מנוסים
יש לי עד 2000 שקל (מעדיף לקנות בפחות אבל ..מוכן לעלות עד 2000)
וגודל .. חובה מינימום 19 (אם אפשר 21 במחיר הזה (סביר להניח שלא) אז מין הסתם אני אעדיף)
אממ, אז זהו ... תודה מראש לכולם
;D
אממ, תודה!
אבל ביקשתי CRT מסיבה מסויימת
"רזולוציה מקסימלית: 1280x1024
גודל נקודה: mm0.294"
היתרון בLCD זה (לפי מה שאני מבין) זה בעיקרון הגודל שלו ... לא הביצועים ... ובשבילי זה לא מפריע ..
מעדיף CRT איכותי על LCD שפחות ..כמו שציינתי (אולי לא ציינתי) זה בעיקרון למשחקים
אז ..עדיין מחכה לעזרה
(תודה בכל מקרה אבל)
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1065
מהסדרה המקצוענית של ViewSonic
אני עובד איתו כבר כמה חודשים לגרפיקה ומשחקים. (או במילים אחרות, הדרישות שלי גבוהות מאוד)
כרגע אני עובד ב1280X1024 והוא אפילו לא מזיע.
ל:
See it all with 1920x1440 maximum resolution
With the maximum resolution of 1920x1440 you'll scroll less as you fit more on the screen. Your eyes will rest easy with a flicker-free 1600x1200 resolution at 77Hz.
היצרן:
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/crtmonitors/graphicseries/g90fb/
תודה רבה !
לפי מה שקראתי הוא נשמע מצויין !
אני חושב שאני אקח כזה ... ברגע שאני אמצא חנות שהוא לא אזל מהמלאי בה :-X
תודה רבה ! :yelclap:
אממ, תודה!
(תודה בכל מקרה אבל)
מה שאמרת זה שטויות
בLCD יש היתרון גם על ביצועים
ובמיוחד שאתה צריך מסך למשחקים ויש לך כרטיס עם חיבור DVI
וחוץ מזה הCRT אולך ונעלם מהעולם כי ממש לא שווה וכדי לקנות
די נמאס כבר מזה!
בן-אדם מבקש מסך CRT, תמליצו לו על CRT!!!
ולפותח הת'ראד, בגלל שתוכל באמת לנצל את הרזולוציות האלה עם המערכת שלך, תשקול את המסכים של מיטצובישי דיאמונד.
