בניית קירור גז - האם זה באמת אפשרי?
נניח שאני אכנס לסיפור לא חשוב אם קנוי או בנוי איך הקירור הזה משפיע על המעבד בשימוש יומיומי?
המפרט שיש לך בחתימה זה המחשב האמיתי שלך ?? חחח
אתה יכול בעזרת הקירור גז לעשות אוברקלוק מדהיםם
ובעיקר עם המערכת שלך להגיע לביצועים מעולים!!
כן זה המפרט האמיתי שלי... :hat:
מעבד בעל פוטנציאל מרשים יחסית לכפול ליבה.
עם ה sonic tower שלי הוא הגיע ל2700 כשלא כל כך התאמצתי לשפר...
ככה שאני מאמין שקירור גז תהיה מתנת יומולדת יפה לי ולמעבד... :)
בכל מקרה השאלה היא באמת אם דבר כזה ניתן לשימוש של 24/7 כי אני סוגר את המחשב שלי באזור הפעם ב4-5 ימים...
אם הדבר לא יפגע במעבד בכל צורה שהיא אני אשקול את העניין יותר ברצינות.
זהו שאני לא כל כך מבין בקירור גז אבל אני יודע שבקירור מים
צריך להחליף את המים כל כמה זמן...
בסה"כ בקירור גז משתמשים בחנקן נוזלי שמתנדף די מהר לפי מה שאני יודע
אז בטח כל כמה זמן צריכים להחליף את הגז...וזה בטח סיפור
אבל אולי אני טועה אין לי מושג
אל תטעה אנשים במה שאתה לא יודע...
קירור גז הינו מערכת סגורה, דיינו כמו מזגן/מקרר....
אם ותפיל אותו מגובה של מטר, והוא ישרוד, סביר להניח שהצנרת תיקרע או משו, וכל הגז יברח....
אם תשאיר אותו במקום הוא יעבוד בובלה...
והוא משתמש בגזים ירוקים(יעני אין סטלה) R507/R404...
עד כמה שאני יודע מערכת קירור גז כמו EMP K2 המפלצתית יכולה לעבוד 24\7 בלי בעיה
יש כמובן את עניין העיבוי אבל עם יש בידוד טוב אז אין בעיה ואתה יכול לעבוד איתה באופן קבוע
היא גם לא שותה יותר מידי אבקת חשמל בערך כמו מיני בר קטן אז זה סבבה בקשר לשיפור למעבד אני רק יכול להגיד שיהיה קר
מאוד מאוד קר
עם המעבד שלך עושה עכשיו 2700 בקירור אויר אז על גז הוא יעשה 3200+- המעבד הישן שלי עשה 3330 יציב על גז(מעבד ממש טוב).
ושאתה קונה את הקירור תשים אותו גם על הכרטיס לא יזיק לו עוד כמה קלוקים.
אתה יודע איזה כיף זה לשפוך מים לאבקת חשמל....
פשוט טירוף....
המדחס שואב 200WATT מהשקע... בעברית צחה 56 שקל... בחודש, במידה וזה 24/7...
כן מים באבקת חשמל זה בלאגן ניהיה עיסת חשמל וזה דביק מאוד
בכל מקרה 50 60 שקל בחודש זה אל משהו שאי אפשר לעמוד בו
מי שמחזיק קירור גז(בארץ זה בד"כ קנוי) ויכול להרשות לעצמו להוציא 3 אלף על דבר כזה, 50 שקל בחודש על חשמל לא יזיזו לו...
אבל.... לא כולם מריצים 24 שעות את המחשב שלהם...
המחשב שלי כבוי פה ושם ובלילות הוא מכובה...
ומה קורה כשאני מכבה את המחשב? אני אמור לכבות את הקירור? יש פונקיה כזאת בכלל?
יש פה בעיתיות כי יש את עניין העיבוי כל עוד המערכת קירור פועלת אין מים יש רק קרח על הבלוק ולכן אין סכנה של קצרים ברגע שאתה מכבה את המערכת הקרח נמס והופך למים ואז יכולה להיות בעיה אבל שוב עם בידוד טוב הכל בסדר ואתה תמיד יכול להשאיר את הקירור דלוק בלי המחשב
זה כמו מנורה, כשאתה יוצא מהחדר, אתה מוריד תמתג והופס, נכבה
אין בעייתיות, כי יש בידוד צפוף -> צפוף יעני אין מים בכלל.
ואללה... נחמד מאוד! אחרי כל הדברים ששמעתי אני באמת מתחיל לשקול את העניין ברצינות...
בכל מקרה, תודה לכל מי שתרם לדיון! אני מאוד מעריך את זה! :xyxthumbs:
לקראת סוף החופש הגדול אני יתחיל בפרוייקט של בניית קירור....
מהרגע שיהיו לי את החלקים זה ילך ציק צק =)
