בניית קירור גז - האם זה באמת אפשרי?
אני מחפש איזשהו פרויקט לקיץ ובהתחלה חשבתי על איזה מודינג נחמד.
אחרי שראיתי את הדיון שנפתח לא מזמן על נושא בניית הקסקייד נפתח לי התאבון... :)
קראתי את הדיון אבל ראיתי שהוא לא באמת הוקדש לנושא ולכן החלטתי לפתוח דיון משלי.
אני לא מתכוון לקסקיידים ודברים מסובכים כאלה כי אלו דברים שמן הסתם דורשים נסיון בתחום אני מדבר על קירור של שלב אחד שאני בטוח שגם הוא יספיק...
הייתי שמח לקבל קצת פרטים על איך העסק עובד, מה צריך כדי לבנות קירור כזה ומה העלות המשוערת של החלקים.
תודה.
אני לא מתמצא, אבל צפה להיפטר מכמה אלפים.
בקרוב מאוד יש לי יומולדת ככה שאני אמור לקבל קצת טעינת מזומנים... השאלה היא באמת כמה אלפים ועד כמה זה מסובך?
אם אתה מתכנן OC רציני מאוד אז קירור גז הוא חסר חשיבות כלפייך.
עדיף לך לקנות קירור מים שגם זה דבר רציני..
חשבתי בזמנו על קירור מים. רציתי להביא חלקים של Danger Dan כשנסעתי לאמריקה אבל זה לא הסתדר לי בסוף.
להזמין מחו"ל לארץ חלקים יכול לקחת משהו כמו שלושה חודשים או המון כסף בשביל כלום כי האמת שקיבלתי גם רושם שקירור מים לא יעשה הבדל גדול מהקירור שיש לי עכשיו.
חוץ מזה, הקירור גז הוא דבר שחשבתי לעשות יותר לשם הנאה.
אפשרי ? כן משתלם לנסות לבד ? לא בטוח ..
ניתן לבנות מערכת קירור גז של שלב אחד לבד אבל זה מצריך ידע במערכות קירור, אם אתה מתכנן לבנות לבד אתה צריך גם ניסיון בריתוך צינורות נחושת ואת הציוד המתאים לכך כמו גם גישה לחלקים כמו מדחס מעבה צנרת בלוק למעבד חומרי בידוד גז למילוי טרמוסטט ועוד כל מיני חלקים
עד כמה שאני יודע כדי לבנות מערכת טובה ורצינית תצטרך בכל מקרה להזמין כמה חלקים מחו"ל כמו הבלוק למעבד אם יש לך אתה כל הידע והגישה לחלקים אתה יכול לנסות. תתחיל לקרוא כמה שיותר באתרים בחול תראה דברים שבנו ותקבל תמונה קצת יותר רחבה על כל הנושא
בכל מקרה לדעתי הניסיון הראשון צפוי להיכשל בגלל חוסר ידע או טעויות בבחירת הרכיבים. אם אתה מוכן להיכנס לזה אז בהצלחה
אם לא אתה תמיד יכול לחסוך ולקנות מערכת מוכנה מאליאור
לדעתי לפעמים עדיף לקנות מוכן במקום להסתבך (תחשוב על זה שהוא כבר עשה את כל הטעויות בשבילך והמערכות שהוא בונה הן הכי טובות בארץ)
יש ב EMP co.il חלקים
וכמובן שיש לו גם מערכת בנוי שעם יש לך כסף אתה יכול לקנות
אפשר גם בארץ לארגן חלקים טובים לקירור מים...
אצל פנדה יש בלוקים ורדיאטורים ומשאבות והכל... זה לא 3 חודש להזמין אצלהם
וגם בנועה יש מוצאים של swiftech ו- polarflo
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=264
אני לא רואה איך זה קשור כי אלו חלקים לקירור מים והוא מדבר על קירור גז
ודבר שני אין להם כלום במלאי אז זה כן לחכות ימבה זמן
כי הוא אמר שהוא רצה להביא חלקים של קירור מים בעבר,אבל היו לו בעיות עם זה.
אז אמרתי שעכשיו הוא יכול לקנות בלי שום בעיה בארץ חלקים
באופן כללי,
המדחס + קונדנסור, מייבש בלוק של צילי וצנרת(יש יותר מגודל אחד, לא זוכר כמה) מגיעים בהגזמה ל-800-1000, תוסיף שעת עבודה של טכנאי מזגנים/גז, ושאיבה + מילוי גז ע"י EMP או WHATEVER ומארז...
ויש לך קירור גז...
ומומלץ להוסיף קונטרולר LCD... תוספת נחמדה
בניה של מערכת קירור גז חזקה משהו כמו 40- תעלה לך 2200ש"ח וזה עם יש לך "קשרים" זה חתיכת השקעה אני גם הייתי בעסק אבל ירדתי מזה בשביל לבנות לבד אתה צריך שתיהיה לך קודם מערכת קירור שלך כדי להבין איך היא עובדת וכו' וחלקים זה לא בעיה יש בארץ emp כמו שאמרו היא יכולה לארגן לך מה שאתה צריך בהצלחה בהמשך.
אם אין לך את הידע ואת הכישורים (ואם אתה שואל פה כנראה שאין לך) אתה במקרה הטוב תזרוק ים כסף לחינם, או במקרה היותר גרוע תגרום לעצמך חבלות קשות, אם זה על ידי הרתכת,החנקן הנוזלי וכו'...
יש לך את האלטרנטיבה הממש שווה של EMP
WWW.E*M*P.co.il
(כדי להכנס לכתובת תוריד את ה-*)
כל הזמן מזכירים את הקטע שזה מסובך וקשה....
מה לא ברור?
קונים חלקים(לא צריך להיות מהנדס בשביל זה) והולכים לטכנאי קירור שילחים את כל החפפה ויבדוק נזילות.
חוץ מהבלוק של ציל'י, שצריך לקדוח בו קצת(מי לא יודע לקדוח) אין משו בעייתי...
זה מסובך?
כל הזמן מזכירים את EMP,
ובקטע הזה, EMP יכולים לעזור בוואקום + גז, שזה סבבה =)
יש לך נסיון בזה? אפילו קטן?
אם כן אז הוא יקל עליך.
שמע אני ניסיתי לבנות מערכת STAGE1 וזה הלך סבבה נעצרתי מחוסר מזומנים.
ככה שאם אני הצלחתי אתה תצליח בטוח.
