מישהו מכיר את הTHERMALTAKE GOLDER ORB II?
אם כן...איך הוא לעומת הBIG TYPHOON?
תודה מראש...
מה המחיר שלו ?
הוא קצת יותר טוב מהזלמן 7700Cu .
וודו.
לדעתי הוא שאל איך הוא לעומת הטייפון.
לא איך הוא לעומת הזלמן.
הוא פחות טוב מהטייפון, לא בהרבה,
בכל מקרה הוא יקר ביחס לתועלת.
הוא יותר טוב מה 7700Cu , שפחות טוב מה BT . הוא באמצע .
היות ומחיר ה BT הוא 250 ש"ח , ההמלצה שלי תלוייה במחיר ה GOII .
מבחינת ביצועים נטו - BT לוקח .
אז מה המחיר ?
וודו.
כמו שזה נראה שיטת הקירור שלו יותר טובה למרות שהוא עולה פחות או יותר אותו הדבר, מה גם ששיטת הצינורות קירור די כשלה אצלי במערכת כמו שזה נראה...
השאלה אם להחליף לBT או לזה...
בחלק מהמבחנים ההפרשים בין ה Silent ל BT הוא 10 מעלות .. הם ממש לא אותו דבר .
מה הטמפ' אצלך ?
BT מאוד מאוד מאוד מומלץ
אחד קירורי האוויר הטובים בעולם
חח אלכס.. במחשבים אין בעולם... יש בכלליות... מה שאתה יכול לקנות בארה"ב אתה גם יכול לקנות כאן ולהפך..
קיצר לך על הBT לא יאכזב אותך...
מה הטמפ' אצלך ?
הטמפ אצלי במצב מנוחה היא 64 מעלות עם הSILENT ,כמו שאני רואה הוא מאוד דומה במבנה שלו לBT (עם הצינורות) לעומת הGOLDER ORBII
"צינורות" זו לא שיטת השוואה קבילה .
ל BT יש 6 צינורות לעומת 2 של ה Silent , והוא בכלל בנוי בצורה אחרת לגמריי .
תסתכל בעצמך -
[table][tr][td]d91b4dz.jpg[/td][td]bigtyphoon1nq.jpg[/td][/tr][/table]
אפשר להגיד שזה הקירור הנפוץ ביותר בקרב משתמשי הפורום , וזאת למרות שהוא די יקר ..
אתה יודע למה ? ;)
תסתכל בעצמך -
אתה יודע למה ? ;)
הבנתי אחי...
תגיד\ו ,איך הSILENT לעומת הBLUE ORB II?
מה המחיר שלו ??
אני פשוט לא מוצא אותו בחנויות שאני מחפש ..
הוא יותר טוב , וה BT יותר טוב ממנו ..
זה הולך ככה -
BT
GOII
7700Cu
Silent 775
השאלה היא (בפעם הרביעית ..) מה המחיר ?
מה המחיר שלו ??
זה הולך ככה -
BT
GOII
7700Cu
Silent 775
הSILENTE עןלה 190 שקל
הBLUE ORB אותו הדבר
והBT עולה 260 שקל
הבנתי גם שהמאוורר המקורי שמגיע עם המעבדים של אינטל יודע להשתמש במהירות המשתנה של הלוח והBLUE ORB לא יודע.
האם הBT יודע? והSILENT?
