מעבד לוהט!-שום ניסיון לא עוזר
יש מאווררי מארז? יש סירקולציה?
כמה זמן לוקח למעבד להגיע לחום כזה?
אם אתה נכנס לביוס ישר בהפעלה, מה הטמפרטורה?
חוצמזה - לדעתי באמת עדכון ביוס יהיה להיט.
רק זהירות.
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
תיגע הגוף קירור אם הוא באמת 50 מעלות אתה לא תוכל לגעת בו יותר מ-2 שניות.
אם הוא 72 מעלות אתה תקבל כוייה
יכול להיות המחשב נכבה בגלל שבביוס מצוין לו להיכבות בטמפ' גבוהה מסוימת.
והוא פשוט מתכבה בגלל שהחיישן דפוק.
ז"א החיישן בלי סיבה מראה 72 ובביוס מכוון להיכבות ב-70 אז המחשב פשוט נכבה.
בביוס רשום 32 מעלות, ושרשום 72 מעלות אני יכול לשים את היד בלי שום בעיה בכלל.
למעבד לוקח לא הרבה זמן מספיק שאני מפעיל את וינאמפ את קספרסרקי ועוד תוכנת רוגלות ויש 70 מעלות ככה.
הבעיה היא החיישן 100 אחוז אתה יכול להיות רגוע
:o
אם אני לא טועה המתח הזה מאוד גבוהה :-\
ההפך לא נמוך מדיי?
גם ב 72 מעלות אין תחושה שזה באמת על 72 מעלות
זה ידוע שהמון לוחות מזייפים כי אין להם חיישן של ממש לבדיקה מדוייקת אלא מן אלגוריתם שמחשב את המתח וגורמים שונים ומכאן "מסיק" את הטמפ', וזה שהמחשב מתכבה או "קורס" לא מצביע על כלום מהסיבה הפשוטה שהמחשב לא מבחין בין אם המעבד באמת על 70 מעלות או שה"חיישן" מזייף הוא פשוט עושה מה שאתה מגדיר לו,כלומר, אתה מגדיר שהוא יתכבה בשלהי טמפ' של 70 מעלות אז הוא פשוט יעשה זאת כי זה מה שהוגדר לו, אפילו אם הטמפ' האמיתית היא 50 מעלות ולא 70. עידכון ביוס יכול לסייע, יש לי בעיה זהה עם הIC-7 כמעט קבוע אפילו במנוחה הוא על 47-50 בכייף, אל תחשוש מזה יותר מדי. :xyxthumbs:
אני לא מבין למה כולם נילחצים, עד 55 מעלות זאת טמפ' עבודה סבירה של מעבד.
הביוס הכי בטוח.
יש לך טמפ' מצויינת.
סבירה כאשר זה טמפ' מקסימלית ולא כאשר 2 תוכנות וחצי רצות ברקע ונצילות המעבד עומדת על 10%.
אחי דבר ראשון הArctic freezer עשה פלאים במחשב שלך-22 מעלות!!!!!!!!!!!!
דבר שני-קנה מאוורר למארז אולי זה יעזור במשהו....נסה לחשוב מקורי :)
-22 מעלות רק מאוורר תעשייתי יתן לך איך ראבק 22 מעלות פחות מהסטוק? :s05: :s05: :s05:
