מעבד לוהט!-שום ניסיון לא עוזר
שלום, כפי שאתם זוכרים המעבד שלי הייה 72 מעלות לפניי ש שמתי את ה Arctic freezer 64 עכשיו המעבד עדיין לוהט והוא 50 מעלות במנוחה!
היום שמתי משחה חדשה בשם arctic as5 משהו כזה ולא שינה כלום!, שום דבר לא עוזר!!, מה לעשות המעבד דפוק אולי?
אגב חזרתי היום גם למאוורר הסטוק של AMD :'( בגלל ש הפריזר 64 ישב לא טוב כלכך על הלוח שלי,וגם לא קירר.
אגב המעבד שלי קניתי אותו יד שניה, וכאשר קניתי אותו הוא הייה עם לוח מסוג אחר של עכשיו, כי אני החלפתי את הלוח המקורי שלו, אבל שהמעבד הייה עם הלוח המקורי הוא לא עבר את ה 40 מעלות בסופר כוח.
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
רצית הרי למרוח משחה מחדש, לא מרחת בסוף?
התקנת אותו כמו שצריך?
צריך להוריד שם ידית כדי להדק אותו למעבד....
איזה אורור יש לך המארז?
תבדוק את המתח של המעבד, האם הוא בסטוק.
תכנס לביוס תודא שהמתח תקין
וגם שאין הגדרה למאוורר של המעבד
רצית הרי למרוח משחה מחדש, לא מרחת בסוף? מרחתי מחדש.
התקנת אותו כמו שצריך? כן.צריך להוריד שם ידית כדי להדק אותו למעבד... הורדתיאיזה אורור יש לך המארז? אורור די פשוט אני יודע
תבדוק את המתח של המעבד, האם הוא בסטוק. המעבד זה Vcore נכון? אם כן אז זה על 1.54V
אין שום אוברקלוק
בביוס אין שום הגדרה למאורר של מעבד רק רשום מעלות :'( , התקנתי את הדרייור של AMD ולא שינה
והלוח שבא עם המעבד מהתחלה הוא GIGABYTE K8NPRO עכשיו החלפתי ללוח GIGABYTE K8U של חברת ULI ובוא המעבד רותחחחח
המתח צריך להיות 1.50 אבל לא ניראה לי ש-0.04V גורמים לכל כך הרבה חום
לא יודע מה להגיד לך....
המתח בסדר הגוף קירור מולבש טוב על המעבד?
מולבש כמו גרב על רגל
אין שום סיבה שבעולם שהמעבד הזה הייה כלכך חם.!
אני כבר :-X
אין שום OC.
והבעיה מאז שהחלפתי את הלוח.
מרחתי את ה AS5 מישהו יודע תוך כמה זמן זה משפיע?, אגב זה כלכך דביק שהמעבד בורח יחד עם ההיסטינק. :-\
OK אז אולי זה בגלל החיישן של הלוח שלא קורא טוב את החיישן של המעבד :nixweiss:
שהמעבד מראה את המעלות האלו. תיגע בהיטסינק . אם הוא על 72 הוא יהיה לוהט ולא תצליח להשאיר את היד עליו.
לפי דעתי הסנסור מזייף.
הוא לא ממש לוהט, רק בחלק הממש קרוב למעבד הקצה של ההיסטינק.
אז זאת בעייה בחיישן אין לך מה לדאוג
לא בטוח כי תמיד שהוא עובר את ה 72 יש איזה קריסה ותמיד זה במשחק או כאשר הרבה עומס מוטל על המחשב.
אגב הייה לי לפני זה מארז אחר יכול להיות שזה גם הסיבות?, מקודם הייה לי מארז לא ג'נרי RAIDMAX 868
יש לי רעיון עדכון הביוס יעזור לא?, כרגע יש לי גירסה בשם F6
אולי תעדכן ביוס?
