מסכים כחולים ותקיעות עם 2GB G.SKILL - בדיוק אלו מהכתבה שעשיתם
שלום :-\
בדיוק היום קיבלתי את הזיכרונות (G.SKILL 2GB HZ) דווקא אחרי שפרסמתם את הביקורת :s05:
אני כבר לא יודע מה לעשות, אוףףףףףףףף !!!!!!!!
מסכים כחולים ותקיעות כל הזמן, בבקשה אני צריך את העזרה שלכם.
המפרט שלי בחתימה.
אני יוכל להחזיר אותו לחנות לדעתכם ולבקש אחר ?!?
יש תקיעות רק אחרי שהווינדוס עולה?
כמה מתח אתה נותן לזכרון?
איזה תזמונים?
איזה תדר?
איזה תזמונים?
איזה תדר?
מתח ליזכרון ניסיתי מ2.65-2.75 לא עוזר
תחזמונים 8-4-4-3 והם ביחס 1:1 אז הם מקבלים 250 כי זה הבאס .
עשיתי OC מ200.
לפי הכתבה שפרסמתם אמורות להיות בעיות רק אם היחס הוא 5:4 או משהו כזה
אבל אני על 1:1
תוריד את מכפלת המעבד ל8 ואת מכפלת הHTT ל4
ותכתוב אם עדיין יש בעיות.
את מהירות הזכרון שים על 200 ולא על AUTO
(את הHTT שים על 250 )
או.קי אני כבר מנסה
תודה רבה
הווינדוס עולה סבבה.
הזכרונות עובדים על 250 אבל המעבד על 200 אני רוצה אותו על 250.
יש מצב לעשות עוד משהו , כי אם לא אני מחזיר לחנות נשבר לי ה$$$
חודשיים חיכיתי להם.
אם הכל עובד ככה בסדר אז אין בעיה עם הזכרונות
הבעיה היא שהמעבד שלך פשוט לא יציב במהירות 2500
אתה יכול לנסות להוסיף לו מתח
אבל הוא עבד ככה במשך כמה חודשים טובים (על 250) אחרי כל הבדיקות האפשריות. מתח 1.55
רגע ואיך אני מעלה לאט לאט את התדר של המעבד ותוך כדי שומר על הזיכרונות ב250 ?
אתה יכול להעלות את המכפלה ל9
בעקרון, המהירויות היחידות שאתה יכול לעבוד עם זכרון במהירות 250 הם:
2500
2250
2000
בכל מהירות אחרת מהירות הזכרון תהיה גבוהה יותר או נמוכה יותר
2500
2250
2000
מגניב
אבל מכפלה 9 יתן לי רק 2250 אני יכול 10 ?
אבל אמרת שזה לא יציב עם מכפלה 10
אתה יכול לצרף תמונה של A64TWEAKER?
וואלה, נכון.
אני יכול לנסות 277X9 שיתן לי 2500 ? או שזה הרבה מידי ללוח .
יכול להיות שמשהו לא בסדר כאן בעצם:
[attachment deleted by admin]
ממש תודה רבה :xyxthumbs:
לנסות עם התיזמונים האלה אבל עם איזה באס ומכפלה?
10X250 וHTT4 וזיכרון על 200 ?
ועוד משהו קטן אני משנה ישירות מהA64 ואז עושה SET, זהו ?
