רוצה ליקנות מחשב יש לי 11000 שקל....למשחקים...!!
יש לי 11 אלף ש"ח אני רוצה ליקנות מחשב אחד החזקים ...!
תעזרו לי באיזה מפרט תודה רבה..! :hi:
  • תגובות 53
  • צפיות 4.8k
תן פרטים,מה אתה רוצה בעיקר שנתמקד במפרט? איזה מסך? amd או אינטל.?
ולדעתי,מפרט ב11000 זה נורא יקר זה המון כסף וזה ביזבוז לאור העובדה שהמחיר שתשלם היום לא ישתלם מחר.
קנה מחשב ב6 אלף תאמין לי אתה תהיה מסופק.זו דעתי בכל אופן.
Intel Pentium D 950 Dual Core 3.4Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 2380 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 580 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
BFG GeForce 7900 GTX OC 512MB PCI-E 3150 ¤ 1
SONY DWQ 30A BULK 215 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 630 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
SAMSUNG 760BF 4MS 1825 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 11020
המפרט שיוסף נתן לא משהו
אתה צריך ציוד הקפי או רק מחשב בלי מסך ובלי מקלדת ועכבר?
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2
SWIFTECH H2O-120 Premium מערכת קירור מים
MSI K9N Platinum nForce 570 Ultra AM2
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL אפשר גם סאמסונג למרות שאלה עדיפים לפי דעתי
CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO
FSP EPSILON 600W
LG GSA-4167B BLACK BULK
GIGABYTE 3D AURORA
הרכבת מחשב חדש
סה"כ: ¤ 11135
Intel Pentium D 950 Dual Core 3.4Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 2380 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 580 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ₪ 1
BFG GeForce™ 7900 GTX OC™ 512MB PCI-E 3150 ₪ 1
SONY DWQ 30A BULK 215 ₪ 1
GIGABYTE 3D AURORA 630 ₪ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ₪ 1
SAMSUNG 760BF 4MS 1825 ₪ 1
מחיר סופי: ₪ 11020
FSP EPSILON 600W
GIGABYTE 3D AURORA
הרכבת מחשב חדש
סה"כ: ₪ 11135
שני מפרטים בזבזניים מאוד לפי דעתי. קבל :
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ₪ 1
ASUS P5WD2 PREMIUM 1400 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 3400 ₪ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ₪ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 530 ₪ 1
Zalman VF700-Cu 185 ₪ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 9910
את שאר הכסף תשים על ציוד הקפי איכותי כמו מסך, רמקולים ועכבר.
הכרטיס ששמתי הוא ממש אוברקיל אם אין לך איזה מסך 30". אפשר בהחלט לרדת בו לX1900XT.
zzz
זה תלוי אם הוא רוצה גם ציוד הקפי....
לא הייתי לוקח בחיים מארז כמו ששמת לכזה מפרט חזק...
יש מארז הרבה יותר טובים.
כמו כן למה לקחת מעבד אינטל רגיל ולא את התושבת החדשה AM2
הרי המעבד ששמת הוא לא קונרו.
ספק 400(למרות שזה אנרמקס) לכזה מפרט ועוד עם 1900xtx ?????
אצלי הוא קיבל מעבד יותר חזק,ספק מדהים
ומארז יותר טוב,ומערכת קירור מים טובה
zzz
אני מחזק! לך על המפרט של שלוש. :xyxthumbs:
zzz
AM2 זה ביזבוז גמור של כסף. אתה מקבל פחות ביצועים ב300 ש"ח יותר. ספק ליברטי 400W מחזיק כמו גדול את המערכת, באמת שאין טעם למערכת קירור מים - זה סתם יקר ובלי הרבה יותר ביצועים, ואם מדברים על מארז, רק שתדע שהcenturion הוא אחד מהטובים.
חוצמזה, אני השארתי לו כסף, שזה הכי חשוב. עם הכסף הזה הוא יכול להוסיף ספק 700W, מערכת קירור מים ושות. המפרט שלך פשוט בזבזני לגמרי.
אני בכלל חושב שבתקציב כזה, מחכים לקונרו, ומקבלים מערכת טובה משמעותית.
מפרט כמו שלי עולה כ-10K
יש לך מפרט נחמד, אבל הוא קצת מיושן מאז שיצא ה7900GT.
אני למדתי על בשרי לא להסתמך על ספקים שהם על גבול של להחזיק את המפרט
לא שמים ספק 400 עם 1900xtx.נקודה.
מה יהיה בעתיד? שהוא ירצה לשים כרטיס יותר חזק??? הוא יצטרך לשדרג ספק
וזה סתם בזבוז של זמן וכסף..
AM2 אולי טיפלה פחות טוב היום ,אבל זה התושבת העתידית של AMD
ובמידה והוא ירצה לשדרג עדיף לו לקחת AM2 עכשיו.
AM2 תומך בזכרונות DDR2 שיעזורו בויסטה ובמשחקים בעתיד הדי קרוב.
לא קונים בסכום כזה מפרט של תושבת ישנה אפילו אם ההבדלים הביצועים בין שת התושבות לא גדולים.
המארז של ג'יגה בייט בין הטובים שיש בשוק והוא full tower לעומת הסנטריון5.. הם בכללל לא באותה רמה.
על המערכת קירור מים אפשר לוותר ,למרות ששוב בכזה סכום שווה ללכת עד הסוף כבר לפי דעתי.
חוץ מזה שב-OC הקירור מים יהיה יותר טוב מכל קירור אוויר אחר..בלי קשר גם לזה שהוא מאוד יפה :)
כדי שתקרא את המאמר הזה, וכמו שאומרים "רב הניסתר מהגלוי". :)
http://www.theinquirer.net/?article=32000
fine, יש לו עוד 2000 ש"ח, הוא יכול לשדרג לאפסילון 700W...
AM2 זאת חרא של תושבת נקודה. ואני לא אומר את זה ביחס לתושבת הישנה של AMD אלא ביחס ל775LGA של אינטל. AM2 פשוט לא משתלם. גם אינטל תומכים בDDR2 והם הרבה יותר זולים. full tower סתם תופס עוד מקום. זה לא שיקול בקניית מארז. חוצמזה, כמו שאמרתי מקודם, הוא יכול להוסיף גם את זה.
אכן, קירור מים זה יפה, אבל זה לא שיקול.
