שאלה לגבי זיכרונות שונים
במקרה ואני שם על לוח אם שיש לו דואל שלושה זיכרונות 512 מגה CL2 במהירות 400 ,ועוד זיכרון אחד 512 מגה CL3 במהירות 333 ,מה יצא (סלט :smile1: סתם בצחוק)
מדובר בלוח עם מעבד אינטל ,השאלה האם הם יעבדו בדואל ,באיזו מהירות ? 333, או אחרת בקיצור מה יצא ???
הם לא יעבדו בדואל וכולם ירדו ל 333.
עריכה:
היות ויש 4 מודולים הם יעבדו ב DC על 333Mhz ו CL3 כמו המודול האיטי ביותר.
יעבדו על 333MHz על CL3 עם DualChannel
(שלמה למה שלא יעבדו על DC? הרי יש 4 זכרונות כולם 512MB, אני מניח שמדובר על DS כולם)
מתקן את טעותי. היה נדמה לי שראיתי 3 מודולים ולא 4.
ליאור,הנפח הוא בעדיפות קודם?ע"מ שיעבדו בדואל,ורק לאחר מכן אני זוכר יש התאמה ל-CL המשוחרר יותר,נכון?
עריכה:ואם זה SS אז לא יעבוד?
לא הנפח הוא החשוב כאן אלא התצורה (SS או DS)
כלומר שאני יכול לשים שני סטיקים לא זהים בדואל?רק שהתצורה תהיה זהה ע"פ דרישת הלוח(DS/SS) ???
אז למה תמיד מומלץ לקנות סטיקים ב-KIT כאשר רוצים DUAL?ע"מ להיות בטוחים שהם זהים לחלוטין..
כל עוד מדובר על שני סטיקים בתצורה זהה, ונפח זהה בכל ערוץ ה-DC יעבוד.
הוא יכול להוריד תדר להעלות תזמונים ולהיות לא יציב, אבל ה-DC יעבוד.
לגבי ה-KIT, זה סה"כ אופטימלי, כלומר תזמונים זהים ובדיקה בתור Dual.
כשמדברים על בדיקה בתקן שלו (כלומר בדיקה של זכרונות 400MHz ב-400MHz) זה לא חשוב
כשמדברים על OC (למשל G.Skill FF מול G.Skill FX שהראשון נבדק גם ב-Dual והשני לא) הבדיקה הזאת, והקנייה כ-KIT יותר חשובה
??? אבל אחרי זה אמרת:
אני מבולבל:בלוח שתומך בדואל,נניח NF4 אם אני אשים שני סטיקים DS עם נפח לא זהה,אבל התזמונים זהים,יעבוד או לא?כמובן שאם אתה אומר לא יציב וכל השאר אז לא עוזר.מה הכוונה הדואל יעבוד אבל לא יהיה יציב?
וסליחה אם אלא שאלות טריויאליות עבורך.
כי דיברת מראש על סטיקים של 512MB
לכן הדבר החשוב הוא התצורה, כי 512MB יכול לבוא ב-SS או DS
אם תשים בנפחים שונים פשוט לא יהיה Dual Channel (למעט בפלטפורמות מסוימות של אינטל שתומכות ב-Flex Memory, אבל גם שם הביצועים זה לא כמו Dual Channel רגיל)
ולגבי לא יציב זה אומר שפתאום יקפצו לך שגיאות ב-Memtest או ב-S&M
אהה..סבבה,לא הבנתי שזה רק ל-512.אני חשבתי שזה כללי.כלומר שצריך תמיד גם לדעת את גודל הזיכרון,אז עכשיו אני מבין שכתבת שלא הנפח משנה זה לגבי הנפח של ה-512 כי הוא בא בשתי צורות,SS/DS.
או קיי,ליאור המון תודה..וואי כמה לומדים רק מלקרוא חומר ותשובות בפורום.
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
