ניתוקים באינטרנט - עזרה דחופה!!
אחלה חבר, ביצעתי עדעון עכשיו אני מקווה שזה יעזור.
לפי מה שכתבת הבנתי שגם לך היו ניתוקים?
כן, אבל עדיין יש לי בעיה אחרת.
כל כמה זמן אני מקבל הודעה על נסיון חדירה של וירוס
Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern
ומיד אחריו התוכנה חוסמת את החיבור לרשת.
אני חייב להתנתק ולהתחבר מחדש מה שמקשה על השארת המחשב כל הלילה בשביל להוריד/לשתף. :-\
יש על זה דיון
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=15246
אבל הם מדברים על IP קבוע שמתקיף ואצלי זה כל פעם אחד אחר.
בגרסה הקודמת היה באג שהוא תמיד היה מודיע לך על ההתקפה הזו, אפילו סתם!
אבל הוא לא היה מנתק/תוקע את החיבור לרשת. :nixweiss:
אני מתחיל להתאכזב מקספרסקי.
חבר יש לי בדיוק את אותה הבעיה!!!!
גם לי כל פעם IP אחר ותמיד זה אותו ntrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern
אז מה עושים?!?!?
טוב, נסיון אחרון לפני שאני עף לישון.
כנס לANTI HACKER
ומשם לFIREWALL
שם יש סעיף של "מערכת לאיתור חדירות" (אני מתרגם מאנגלית)
כנס להגדרות שלה ותוריד את ה'V' מהשורה של "חסום את המחשב התוקף לשעה" (זו השורה היחידה שם)
אולי זה חוסם לגמרי את כל החיבור לאותה רשת שדרכה הגיעה ההתקפה, אין לי מושג.
בבוקר נראה איך שרדנו את הלילה.
סבבה תודה,
מה זה אומר כאשר ה V מסומן? אולי בלי ה V זה יפתור את הניתוקים אבל אולי זה לא תקין בלי ה V?
ה691 לא קשור לשום חברה, מה שאתה חווה נקרא קפיאת תקשורת, כאשר המחשב שלך מתנתק הוא שוכח לידע את הרדיוס של אינטרנט זהב ואז אתה מה שנקרא "תקוע ברדיוס" זה אומר שהם עדיין חושבים שאתה מחובר ולכן לא נותנים לך להכנס שוב, זה קורה המון בחיבורי VPN (כבלים).
בלי קשר לזה, מה שאתה מתאר מאימיול הוא משוהא שבזק והכבלים מודים בו, תוכנות שיתוף הקבצים מעמיסות של המודמים שלהם וגורמות לניתוקים.
ככה זה גם בראוטרים, רק ששם אתה יכול לעדכן קושחה.
תסנה להגיד פורטים אחרים באימיול הוא להוריד את מספר החיבורים אשר אתה נותן לאימיול לפתוח או דרך פאטצ' תקבע לוידוס את מספר החיבורים המקסימליים עבור כל תוכנה (יש כזה דבר).
בנוסף, תבדוק אם אתה לקוח של SAFTYNET, זה שירות של א"ז שבזמנו היה גורם לניתוקים בתוכנות כאלו, יכול להיות שהבעיה עדיין קיימת או שאתה מתחבר לא נכון לאינטרנט ולכן היא עדיין אקטואלית עבורך.
כנס לANTI HACKER
ומשם לFIREWALL
woot!
זה עובד!
לא רק שהחיבור נשאר כל הלילה, הרגע הותקפתי שוב והכל עובד כמו שצריך בלי הניתוק המעצבן :jump:
חבל שאתה לא יכול לתרגם מה שנרשם לך מקודם
כן לא התנתק לי גם!
אבל מה לגבי
סבבה תודה,
"חסום את המחשב התוקף לשעה" - לא מסובך אני חושב.
רק שמשום מה במקום לחסום את הIP המדובר הוא חוסם לגמרי את הרשת שממנה הגיעה ההתקפה.
כל עוד הוא עוצר את ההתקפה, לא אכפת לי שהוירוס ימשיך לנסות. 8)
אם תבדוק את האיפי הגורם להתקפה, תגלה שזה הספק שלך..
אין לי מושג למה, אבל או שהפירוול חושב שפעולה לגיטימית של הספק היא התקפה, או שהספק באמת מבצע פעולות לא הכי חוקיות שבעולם, כגון סריקת פורטים.
