ניתוקים באינטרנט - עזרה דחופה!!
בכל פעם שאני מפעיל את האימיול כמה דקות אחרי זה אני מקבל הודעת שגיאה על משתמש וסיסמא לא נכונים משהו כזה - מתנתק האינטרנט!.
דברתי עם אינטרנט זהב אבל כלום - אין עזרה!!!!
יש למישהו פיתרון - חייב עזרה דחוף!!!!
אתה רוצה להגיד לי שאתה מחובר לאינטרנט גולש לך בכיף ופתאום שבא לך להוריד משהו אתה פותח את האימיול ואז זה מתנתק ורושם לך שם משתמש וסיסמה לא נכונים?
אם זה המצב אז זה מוזר מאוד....
תרשום פה את מספר השגיאה.
בדיוק או בעצם לא בדיוק האמת שאני מנסה לאתר את התנתקויות - החשד שלי שזה האימיול למרות שאני לא בטוח.
אבל לפני כמה שעות איך שהפעלתי את האמיול התנתק לי - הודעת שגיאה המספר אני לא בדיוק זוכר אבל כשזה שוב יקרה אני ארשום אותה.
הייתה לי בעיה גם דומה, ואני גם אם כבלים של אינטרנט זהב. האימיול לא יכל היה להיות דלוק במשך כמה זמן רצוף(לפעמים אפילו פחות משעה), והאינטרנט לא היה מתנתק, כאילו עדיין היה את האיקון של המחשבים למטה), אבל אי אפשר היה לעשות כלום, כאילו לא היה אינטרנט, עד שלא מוציאים את המודם מהחשמל או עושים RESTART.
לאחר כמה זמן המודם הפסיק לעבוד לחלוטין והחליפו לי אותו. מאז הכל מצוין, כנראה הבעיה במודם.
תנסה לבקש מהם אולי להחליף אותו..ואל תשכח לאיים שתעזוב..
הבנתי, זה מאוד מוזר עד עכשיו לא היה לי שום בעיה עם המודם הכל עבד חלק
היה לי את אותה הבעיה בביטרונט
הבעיה (אצלי לפחות) הייתה במודם
החיליפו לי את המודם ומאז אין ניתוקים
אתמול בלילה הפעלתי את האמיול שיוריד כל הלילה בבוקר קמתי והינה התוצאה:
[attachment deleted by admin]
חשבתי על זה אולי זה יכול להיות בגלל Kaspersky Internet Security 6.0?!?!?!
התופעה המוזרה התחילה לאחר התקנת התוכנה.
יש תקלה ב FW של קספרסקי ה 1.81 ANTI HACKER קוראים לו , הוא מזהה את התחברויות כהתקפות מהרשת וחוסם לך אותם ,
אבל זה שקיבלת 691 זה מוזר היית צריך לקבל שגיאות אחרות 678 או משהו בסגנון
זה באג ידוע?
יש לי את Kaspersky Internet Security 6.0 זה גם שם?
איך אני מתקן את זה?
זה לא עוזר לי כמו שאמרתי יש לי את Kaspersky Internet Security 6.0 ואין שם את ההגדרות האלה.
אולי זה הגדרות אחרות למישהו יש מושג?
In KAH; Settings-> Intrusion Detection System->
You must set "Assaulter Blocking Time=0\1"
נו מה אתה רוצה להגיד בזה?
המממ, חשדתי שKaspersky Internet Security 6.0 גורם לי לניתוקים אבל לא הייתי בטוח.
היום ירד עדכון תוכנה וביקש לעשות RESET.
מאז הכל עובד כמו שצריך.
תריץ עדכון, למקרה שלא ירד לך העדכון ותעשה RESET למקרה שכן ירד העדכון ולא עשית RESET מאז.
