צריך מחשב לדודה..4.5 k+גם בשבילי 6-6.5 k
דודה שלי מחפש מחשב בייתי לשימושי אופיס ואינטרנט ופה ושם משחקים אבל לא רצינייים..
התקתיב של 4.5 אלף שקל.
המחשב אמור לכלול.
מסך דק!
מקלדת,עכבר ורמקולים(לא משהו רציני)
ואני מחפש מחשב ב6-6.5 אלף שקל
שכולל מעבד am2 ולוח מתאים עם כרטיס מסך חזק עדיפות ל7900gt/x1800xt
ללא מסך ושאר הציוד ההקפי.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 580 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 630 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 6695
*המעבד יצע יקר מאיפה שלקחתי אתה בטוח תימצא אותו ב1300
לדודה :
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 600 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 580 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
SAMSUNG 730B 8MS 1585 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4580
לך :
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 2300 ¤ 1
MSI K9N Platinum nForce 570 Ultra AM2 870 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6825
am2 זה ביזבוז של כסף. מומלץ לקחת את זה במקום :
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
HEC 400TRT 290 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6580
לדודה :
סה"כ: ¤ 4580
לך :
סה"כ: ¤ 6825
HEC 400TRT 290 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6580
במפרט הראשון אין כרטיס מסך..
זה בגלל שיש אחד מובנה על הלוח אם.
בinfinity אין מובנה למיטב ידיעתי...
אפילו שזה NF4?
אין ב infinity כרטיס מסך וזה ממש לא קשור לזה שהצ'יפסט הוא NF4 אתה יכול לרדת ל512 ולכסות קצת על העלות של הכרטיס מסך עדיין תיהיה חריגה והדבר הכי נורמלי שתוכל לקחת זה הX300SE או במקרה הכי "טוב" עם חריגה גדולה יותר X550 ושתי אלו לא ממש כרטיסים למשחקים.
אני ממליץ להתפשר על המסך ולקחת מסך CRT ה-LCD פשוט מבזבז את כל התקציב.
AM2 זה בזבוז כסף, נקודה. אתה משלם עוד 500 שקל על אותו מעבד ואותם ביצועים, ו"אופציות שדרוג".
ב1000 שקלים פחות אתה מקבל את ה930 שהוא מעבד מעולה, אוברקלוקר מצויין, וב6.5 K עם 930, אתה יכול גם לקבל 2GB זכרון...
לגבי מפרט ב4.5K כולל הכל - אני לא מתלהב מסמפרון 939. אפשר וכדאי להשקיע אקסטרא, ולקבל את ה-805.
מפרט ראשון:
דגם מחיר כמות
ASUS P5LD2 LGA775 780 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 200 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6570
נעה מחשבים.
ניתן לרדת בלוח אם ל945PG של גיגהבייט, ולקנות קירור איכותי יותר למעבד כמו הארקטיק קולינג פריזר 7.
ניתן לרדת בנפח הדיסק הקשיח, ולקחת מארז יותר רציני (הסמוראי הוא קצת צעצוע).
ראית שעם AM2 אתה מקבל הרבה פחות - רק 1GB זכרון, נפח דיסק קטן יותר.
מפרט שני:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 235 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 ViewSonic 17 LCD VA712 1,359 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Chipset 775 660 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח
סה"כ 4,614 ש"ח
pandas.co.il
כרטיס מסך לא ממש מתאים למשחקים, אבל בכל זאת כפול ליבה. מסך כולל רמקולים. לא כולל הרכבה או מקלדת ועכבר.
הלוח של ג'יגה שכולל את הכרטיס המובנה לא כולל יכולות אוברקלוק אם הבנתי נכון, צריך לבדוק את זה שכן חבל שלא לבצע העלאה של הבאס ל166 במעבד הזה.
זאת בעיה, זה הלוח הכי זול שכולל ערכה של אינטל וכ. מסך מובנה.
אני חושב שגם ללא יכולות OC - הוא עדיין מומלץ לתקציב הזה.
מפרט ראשון:
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 6570
נעה מחשבים.
מפרט שני:
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 4,614 ש"ח
pandas.co.il
כרגיל ד"ר, מפרטים נהדרים! למרות שאולי כדי להחליף את המסך במפרט השני ל740N מנועה?
740N הוא מסך עם חיבור אנלוגי בלבד. אז לא, לא כדאי.
ניתן לקנות את ה740B דרך זאפ ב1380 שקלים, אבל הוא מגיע ללא רמקולים (אם זה בכלל שיקול).
המפרט שהבאתה לדודה נראה מעולה!
לגבי המעבד am2 עם הכבוד זה שיכול שלי...כרגע זה יהיה המעבד אבל בעוד שנה הוא יוחלף לדור של ה65 ננומטר...ככה שלעכשיו הוא יהיה טוב...בכל אופן תודה.
זה שיקול מאוד מוטעה.
אתה לא יכול לדעת מה יהיו ביצועים של מעבדים שיצאו רק עוד שנה! אולי דור ה45NM של אינטל שיצא בערך באותה תקופה יהיה יותר טוב, יותר זול? אל תחשוב מה יהיה עוד שנה, זה מיותר לחלוטין. תחשוב שהיום אם תקנה אינטל, יהיו לך עוד 1000 שקלים בתקציב להשקיע בזכרונות ובציוד היקפי אחר, שישארו לך גם עוד שנה כשתשדרג. אפשר לחשוב, אם AMD יהיו כל כך זולים ומשתלמים עוד שנה, אז זה יעלה לך עוד 600 שקלים להחליף גם את הלוח - אבל היום חסכת 1000 שקל בקנית המעבד! הבנת למה לקנות AM2 זה גרוע?
