שאלה על FPS
רציתי לדעת האם זה נכון שלמשל עדיף שיהיה 50 FPS יציב , לא יעלה ולא ירד במקום 50-80 שכל הזמן משתולל?
תודה ...
לא.
בין 50 ל-80 גם ככה אתה לא רואה הבדל.... מעל 30+ - אתה לא תשים לב...
but you will be gaming much better for sure with stable 50fps,then 30/100
אני שואל על משחקי רשת כמו COD2 שבהם ההבדל בין 250 ל 300 מורגש
גירי השאלה שלי היא האם עדיף 200 למשל יציב
או 200-250 שכל הזמן משתולל בין המספרים הנ''ל
בניגוד לדעה הרווחת, במשחקי רשת ההבדל בפריימים הוא בדיוק כמו בשאר המשחקים. יהיה לך יותר קשה לשחק במשחק כשהו רץ ב-300 פריימים לשניה כיוון שזה יוצר קרעים בתמונה. במידה וה-vSync מופעל, תהיה מוגבל לקצב הרענון של המסך שלך בכל מקרה.
אם יש לך כרטיס מסך חלש שלא מצליח להחזיק את המשחק מעל ל-60 פריימים כשה-vSync פועל, אז הקצב ירד אוטומטית ל-30. זה המקרה היחיד שיש הבדל מורגש.
לסיכום: אין הבדל מעל לשישים.
יש הבדל מכיוון שהסימולציה של המשחק מדמה תנועה על גבי זמן, ככל שה FPS יותר גבוה אתה רואה יותר מהזמן.
ככל שהוא יותר נמוך אתה רואה פחות ולכן תוכל לשחק פחות טוב. הסיבה לכך היא שכדי שאותו הזמן יעבור במחשב מהיר ומחשב איטי
צריך לתת למהיר לעשות יותר דרך או לצייר יותר פריימים שבהם השחקן רואה יותר מהמשחק מאשר מחשב חלש שיצייר פחות פרימים ויראה
פחות מהמשחק אבל יגיע בסופה של השניה לאותה הנקודה של המחשב החזק.
בשביל זה יש דבר שנקרא tripple buffering זה מונע מהframe lock לרדת לחצי מהrefresh rate כאשר הוא לא מסוגל לתת את הFPS המלא.
וכן שמים לב גם במעבר ל60 במספיק משחקים, יש משחקים שגם עם 60 FPS שמים לב לinput latency.
Vsync מדליקים רק כאשר באמת יש קרעים בתמונה ששמים לב אליהם, לא ראיתי משחק בשלושה שנים האחרונות שעדיין הייתה לו בעיה של surface tearing, ישנם מספיק דרכים לפתור את זה מצד האפליקציה ועושים את זה טוב מאוד.
מסכים ותודה על התיקון, אך הבדלים נראים לעיין בין 250-300 פריימים נראים לי כהגזמה.
האם יש קצב מסויים שבו העין מפסיקה להרגיש בהבדל(100)?
אם אני לא טועה זה ממש מגבלה פיסית במוח שאומרת שלא רואים מעל למספר מסוים של תמונות בשנייה.. רק צריך לברר מה הוא.. זה כמו שבפירסומות יש מספר שאסור לחרוג ממנו כי אחריי המספר הזה (נגיד שזה 1000) אז התמונה ה1001 לא תראו אותה אבל היא תיכנס לכם חזק לתת-מודע.. וזה לא חוקי.. חברות כמו קוקה-קולה ומקדונלדס עשו את זה, נתפסו ותבעו אותם על המון כסף.
בולשיט.
זה לא בולשיט.
זה היה בבתי קולנוע והיה סיפור גדול על זה לפני הרבה שנים....
אבל עדיין אין קשר לתרד הזה... אני רוצה לראות מישהו שישחק ב-100 FPS וזה ירד ל-50 פתאום והוא ירגיש... אין מצב.
ירגיש ועוד איך ירגיש. המספר אולי יראה ירידה מ 100 ל 50 אבל במציאות במשחק תהיה תקיעה או גזירה של
המסך בגלל הירידה הדרמטית בקצב התמונות. בקיצור אין מגבלה לקצב ה FPS במציאות כי העין לא עובדת
כמו מסך מחשב ולא מפרשת את התמונה של העולם האמיתי כפרימיים יחידים של תמונה כמו שהיא עושה עם פלט מטלויזיה או מחשב.
אתם בכלל לא הבנתם את מה ששאלתי
אני משחק COD2 ברשת (משחקים על DX7 בשביל FPS )
ההבדל בין חבר שלי עם GTX לבני עם 76GT הוא שלו יש 333 יציב ולי יש 250
עכשיו הוא יורה יותר מהר באקדחים ,ברובים חצי אוטומטים וגם באוטומטים
אז אני שואל אם יהיה לי 200FPS ולא זז מזה לא למעלה ולא למטה אז זה יהיה יותר טוב מFPS משתולל בין 333 ל 200 ?
FPS יציב יהיה טוב יותר(מנקודת הנחה שקפיצות יגרמו לקרעים במסך).
היה נחמד אם היית קורא את כל הנושא.
מה שהוא אמר נכון. היה כתבה גדולה אני זוכר שראיתי...
אם אני זוכר נכון העין יכולה לראות 24 פרימים לשניה.. אבל נראה לי אני טועה...
אבל אני בטוח שזה בטווח של ה 20-30 פרימים לשניה לא יותר
