שאלה בקשר לצוואר הבקבוק שנוצר כתוצאה ממאיץ גרפי חדיש ומעבד מיושן
אשמח אם מישהו יסביר לי בפירוט על התופעה.
ראיתי חדשה בפורום(לינק, אנסה למצוא בהמשך) על אדם ששילב +Athlon XP 2500 עם GeForce 6800GS והכרטיס הציג את אותם הביצועים כמו במערכת עם מעבד מודרני.
יש לי השערה, שהמעבד לא מספיק לחשב את הפיסיקה וחישובים נוספים שהמשחק מצריך לפני שכרטיס המסך מייצר את התמונה, אך זה לא מסביר על ההבדל הניכר בביצועים בין 6800GS ל-7800GS לדוגמא. אם המעבד מחשב חומר ל-40FPS ב-6800, הרי איך הוא יכול לחשב יותר עם 7800?
עריכה: הלינק.
נכון, יש משחקים מודרנים שבהם AXP 2500 עדיין לא מהווה צוואר בקבוק
אבל ברובם הגדול (ובמיוחד במשחקים עם המון בוטים) אתה תראה הבדל משמעותי לעומת מעבד מהיר יותר
בעיקרון מה שחשוב זה איך שפיתחו תמישחק
במישחקים שצריכים יותר כח גרפי אבל פחות AI ופיזיקה וכו המעבד פחות משמעותי
אבל אם תשחק במישחק כמו "פחד" לדוגמה תיראה שהמעבד כן חשוב
בכל מיקרה היום אטלון 3200 לא יגביל משמעותית את רוב המישחקים
ובדורות הקרובים שיהיו מעבדים כמו קונרו ומישחקים שיתמכו ב64 ביט וכפולי ליבות אני מעריך שצוור הבקבוק
של המעבד תעלם להרבה זמן
In general,its allways better to have much stronger GPU then CPU
I think i saw cpl months ago nice review on this subject on xbitlabs.com,but not sure
From my xpiriense quet surprising that you will see alot more chocking on CPU part,when you using it on medium resolution and alot filters(12xx X 1xxx) but
When you using midend CPU and high-end GPU on 1600x1200 and higher ,you aint gonna see any visual difer.,only in benches cpl fps
So first you should ask on wich resolution that combo will be used
Regards
יכול מאד להיות. מצאתי את הלינק(עודכן למעלה) והמשחקים אכן הופעלו ברזולוציות גבוהות, אבל נראה שהוא שיחק על רזולוציות גבוהות רק כדי לבדוק את מגבלות הכרטיס.
המעבד שלך משתתף במספיק דברים חוץ מפיסיקה AI וסאונד.
המעבד שלך יוצר את כל הקודקודים ואת הgeometry stream, הוא מנהל את כל מערכות החלקיקים, אחראי על כל אובייקטי הDirectDraw במשחק ויש מספיק, אחראי על bitmap vector interpolation בשביל דברים כמו parallax occlusion וbump mapping(DOT3) ועוד מספיק דברים, לא תוכל להפעיל על המקסימום שום משחק high end כיום עם AXP2500, גם המעבד נושן, וגם ביצועי הזכרון יהיו נחותים בהרבה ממה שממולץ כיום. 6800GS במילא לא יריץ היום שום משחק על הגדרות גבוהות במיוחד, גם 7800GS הוא לא הכרטיס האידיאלי בשביל זה ולא שווה את הכסף.
AXP2500 לא יגביל את 6800GS כיום במיוחד, כיוון שגם עם מעבד חדיש הוא יתקשה להפעיל משחקים על הגדרות גבוהות, על הגדרות בינוניות הכרטיס יתפקד עם המערכת הנ"ל ביעילות גבוהה ברוב המקרים.
long story short
כרטיס-מסך משחק תפקיד יותר חשוב מהמעבד
אבל מעבד חלש מדי עדיין עלול ליצור צוואר בקבוק
ולכן מערכת גיימינג צריכה להיות מאוזנת ככל האפשר
תודה על ההסבר, DOGMA ;D
אני שדרגתי את המערכת שלי ממעבד אתלון XP 2500 לפנטיום 4 3000 פרסקוט וכמובן החלפתי גם לוח ושאר הרכיבים נשארו זהים ובראשם הכרטיס מסך - 9800XT והרגשתי קפיצה מסוימת בביצועים - וכמובן גם בבנצ'מרקים הנפוצים.
