Glib שלא מוכן להתעדכן.
היי,
החלטתי היום לסדר סוף סוף עברית ל- XChat ולפי כמה המלצות הדרך הכי קלה היא להתקין את גרסה 1.9.3 שלה וכידוע בשביל זה צריך את GTK גרסה 2 ומעלה, וכמובן גרסאות יותר מעודכנות של glib, pango ו atk אז החלטתי להוריד את כולם בגרסה האחרונה והתחלתי בתהליך הקימפול ועידכון (ניסיון רע עם עידכון דרך RPM....), בכל מקרה, הכל טוב ויפה, לא היו שום בעיות בעידכונים אבל כל הסיפור הרע מתחיל כאשר אני מנסה לעדכן את GTK עצמו....
החלק של configure/. עבר יפה (נדמה לי...) ובסופו צצה לי ההודעה הבאה:
checking for glib-2.0 >= 2.0.6 atk >= 1.0.1 pango >= 1.0.1... Requested 'glib-2.0 >= 2.0.6' but version of GLib is 2.0.1
configure: error: Library requirements (glib-2.0 >= 2.0.6 atk >= 1.0.1 pango >= 1.0.1) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
אחרי זה כאשר אני מנסה לעשות make הוא פשוט מביא לי את השורה הבאה ומסרב להמשיך:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
בעזרת ידידי אדי הגעתי למסקנה שמשום מה ה GLIB לא רוצה להתעדכן.... איך מסדרים את זה?
תודה מראש,
צייד עצבני.
אוי ואבוי ;)
לא קראתי כלום חוץ מההתחלה וזה מספיק.. דבר ראשון אתה צריך להסיר את ה RMP לפני התקנת חבילות סורסים שלהם.
הוא לא חייב להסיר, מספיק שיקמפל עם prefix=usr--,
זה הורס את הסדר היפה של החבילות rpm, אבל עובד.
לפחות אצלי. ::)
הוא חייב להסיר, כי זה יותקן באותו מקום, וזה יתנגש אם זה לא יהיה לבד.
מישה, אני רק הסברתי לך מה זה קימפול ואתה חוגג? אני חושב שיש לך עוד דפנסיס שלא התקנת. את הGTK מתקינים אחרון כמדומני. בהצלחה.
written from RedHad linux 7.2 with KDE 3.03.
MACROT לא ידעתי שאתה משתמש בREDHAT ממתי ?
דבר שני KDE 3 זה לא עדיין בשלבי באטה ?
ואחרון חביב איך זה (הKDE 3 )
איטי..
מה? אסור לי? היום לא עובדים (לא אצלי לפחות) אז התקנתי לינוקס. KDE לא איטי בכלל. בטלתי את כל הפצ'יפקעס, זהו. גם גנום מותקן, אבל אין לי כח לכל החבילות שלו.
זה כבר ממש לא בטח... לי יש כאן את 3.0.3, זה כבר מזמן לא בטא. וגם גנום 2 לא.
הקונקרר (konqueror) ממש לא רע. ICQ יש, MP3 יש, אז מה אני צריך עוד? ;)
F**** Thread hijackers! >:|
שיט... אין דרך יותר קלה למחוק את כל השטויות האלה קודם? זה בלתי אפשרי... צריך לנחש פה איזה חבילות למחוק ואיזה לא ואני עם המזל שלי בטוח אדפוק משהו....
תזהר ממני מישה.
לא גנבנו את הת'רד, הוא שאל אותי.
מה הבעיה? תעיף, עד שאתה תתחיל להרגיש שהמערכת לא רצה כמו שצריך.
;D :saint:
הוא היה יכול לשאול אותך בפרטי.
בכל מקרה, אתה לא חושב שכשהמערכת לא תיהיה יציבה הכל לא יהיה יציב ואז חבל על הזמן שלי? ::)
טוב, התקנתי הכל דרך RPM.... אבל, עדיין אין עברית ב- XChat הזה!!!!
איך מכניסים לשם עברית?!
במקום דרך RPM תנסה לקמפל את הFRIBIDI מחדש :)
עבד אצלי, גם אצלי היה ת'בעיה, וברגע שקמפלתי אותו עבד
