כרטיס PCI-E מקביל ל-9550?
הי,
אני צריך כרטיס מסך פשוט יחסית, אבל לא זבל מוחלט.
המטרה - HTPC, אבל אולי קצת משחקים קלים.
כרטיס כמו ה-9550 יספיק לי מאוד, אבל אני רוצה PCI-E.
איזה כרטיס מקביל? ה-X300SE ?
מוטי
ה X550
וואלה!
פתאום ירד לי האסימון למה קוראים לו 550 :s07:
תודה :xyxthumbs:
שים לב שיהיה 128 ביט ולא 64.
הX550 אמור להיות טוב מה9550, ה9550 בא במהירויות סטוק של 250/400, הX550 עם 400/500.
הוא טוב ממנו רק במהירות השעון.
כל שאר הדברים זהים.
(כלומר אם מתכונן OC- ל X550 יש יותר פוטנציאל)
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1194
אם כבר זה יהיה עדיף
יותר זול ובערך אותן מהירויות.
כמו שאמרו,X550.
שים לב שאתה לא לוקח גירסת 64BIT או הייפר ממורי (אוכל מהזיכרון של המחשב),ואל תיקח גירסאות לייט וחרטה כזה.
אני הייתי מציע לקחת 7300GS או משהו בסגנון.
לא יודע למה,אני מעדיף את נווידיה.
ההמלצה שלי אם ATI:
X1300PRO 256MB 128BIT ולא HYPER MEMORY.!!!!!!!
בסוםו של עיניין הכול עניין של תקציב
תגיד כמה כסף את מעוניין להשקיע ונמצא לך את הכרטיס הכי טוב שאפשר לקנות
בגדול - אני מעוניין להשקיע כמה שפחות.
כמו שאמרתי - אני לא גיימר, ויש לי הרגשה שגם אם אריץ כמה משחקים, מהר מאוד אני ארד מהרעיון.
היום מותקן לי RADEON 7000 והוא עובד מצוין לוידאו. הבעיה שניסיתי להתקין XP MCE והכרטיס לא נתמך, והביצועים ממש גרועים.
האמת שלא אכפת לי ללכת על AGP כי אולי אני ארכוש לוח-אם עם AGP ולא PCI-E.
מה דעתכם?
עריכה: שמתי לב בתמונות שבלינקים ששלחתם, שהכרטיסים מגיעים עם מאוורר. זה אסון מבחינתי :kopfpatsch: כי זה אומר רעש. אל תשכחו שזה מיועד ל-HTPC לסלון. אני לא מעונין להחליף את המאוורר בפתרון שקט יותר אלא מעדיף פשוט כרטיס עם היטסינק. נראה לי שה-9550 שלי מספק אותי לגמרי.
כדאי לקנות 9550 או שבמחיר שלו אפשר להשיג כבר משהו הרבה יותר טוב היום?
מה דעתכם?
קח לוח אם שיש לו גם AGP וגם PCI-E.
למקרה שתרצה לשדרג בעתיד!
אני מניח שזה מייקר את הלוח מאוד...
אין אפשרות טובה יותר מה 9550 במחיר שלו.
והמאוררים שבאים עם הכרטיסים האלה בדר"כ לא מרעישים בכלל.
אוקי :xyxthumbs:
אז זה הולך להיות עוד 9550.
אוקי :xyxthumbs:
לא לא לא!!
לוח אם שיש לו AGP וPCI-E עולה כולה 400 ש"ח ולפי מה שהבנתי היכולת OC לא רעה.
