בעלי ZALMAN VF 700 ! למה אצלי לא עשה כלום ?
GTO2 530\580 16P
הרכבתי עכשיו את ה זלמן VF 700 ALCU ואת האמת ! זה לא עושה כלום ! חוץ מקצת פחות רעש כמובן .
העלתי ב ATI TRAY TOOL את חלון ה 3d renderer כדי לבדוק
הוא מגיע ל 74 מעלות !!!
נו אז מה הרעיון בכל הקירור הזה ?
ועוד שמתי לו את ה MX1 היקרה במקום מה שמגיע איתו
כרגיל ..כמו שהיה מקודם אותם נתונים במנוחה .
44
ENV 41
עוד שאלה איך אני גורם למאוורר לעבוד ב 40 אחוז לדוגמא במקום בקבוע לעבוד ב 12V\מקסימום ?
מאוד מאוכזב ! :pissed:
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
בטוח שלא הרכבת כמו שצריך
אומנם ל-MX-1 לוקח הרבה זמן להגיע למצב האופטימלי אבל 74 זה מוגזם
הרעיון בגדול ! השורה התחתונה ! .....
ששום דבר לא השתנה ! אבל שום דבר ! (או קיי משהו כן השתנה ...150- שקל בעו"ש) :pissed:
קודם (עם הקירור הרגיל)
stock 43 ENV 41 effort
בחלון בדיקה של ATT או ATI TOOL
73
בבטפילד 65
אחרי התקנת הקירור כולה מעלה אחת פחות בבטפילד ובחלון של ATI TOOL שמראה שם את ה טמפ'
הרכבה לקויה או מריחה מוגזמת.
אני אישית רכשתי אחד אתמול, קירור חבל"ז!
55 במאמץ ב570 ליבה, מספיק לי בהחלט...
גם שקט וגם ביצועים (וגם לד כחול ;D).
אם המאוורר עובד אין שום סיבה שזה לא יקרר יותר טוב !
תחבר את הזלמן למולקס בחיבור השחור
אם שום דבר לא עוזר , תפרק ותרכיב מחדש (לא לשכוח את המשחה הטרמית)
הוא מחובר לשחור 12V כמובן
איך אתה בליבה 570 עם 6600 GT !? איך אפשר להיות בין 6000 ל 7000 ב 3DMARK 05 עם 6600 GT ?
ההרכבה לא לקויה ...
כנראה מה שנשאר זה המשחה .....למרות שפה אני לא מבין איפה אפשר לטעות
שמתי קצת MX1 מרחתי אותו לשכבה דקיקה על גבי ה GPU וסגרתי עם זלמן ...זה הכל ...
למה איך צריך לעשות ?
יכול להיות ש הMX1 שלי לקויה ?
כי אני פשוט פוחד להשתמש במשהו אחר כי רק זה לא מוליך לחשמל ככה שאין מקום לטעויות
המשחה המוזרה והקטנה שבאה עם הזלמן , מוליכה ? איזה משחה אתה השתמשת , ואיך ?
570 ליבה ל6600GT זה נחשב לא משהו, יש כאלה שסוגרים 600 בלי VMOD.
ואיפה ראית שציינתי שקיבלתי בין 6000-7000 נקודות ב-3DMARK05?? בחלומות הכי מתוקים זה לא אפשרי...
המשחה של זלמן לא מוליכה, אבל עדיף להשתמש ב-MX1 שלך.
ואני השתמשתי ב-AS5, אבל אם מרחת נכון לא צריך להיות שום הבדל.
תציץ במדריך למריחה נכונה, הוא עשוי לעזור לך... :xyxthumbs:
לא ממש האמת , הוא מדבר על AS 3 בעוד שהיום אי אפשר להשיג את המשחה הזו
בכל מקרה , אני משתמש ב AS-5 ואני ממש מרוצה אומנם למעבד אבל זה לא צריך להיות שונה...
רובינוב , תנסה להרכיב מחדש אין מה לעשות...
על מה אתה מדבר? הוא רשם שיש לו MX1 ולא AS3 :s05:
טופ ...נפרקמו ...
גם במעבד לא קיבלתי אגב ביצועים שקניתי את המשחה אז בשבילו עם קניית המעבד .
יכול להיות משחה פגומה ?
יש איזה לינק למדריך ?
אין כאן
http://hwzone.co.il/guides.php
ההרכבה לא טובה,יכול להיות שדילגת על שלב מסוים,או שלא חיזקת טוב את הברגים שמצמידים את הזלמן לליבה,אבל אין מצב שלא מוריד לך טפ' בטירוף.
תעבור על כל החיבורים מחדש כאשר הכרטיס בחוץ,תוודא שהכל מחוזק וחיברת נכון הכל,שניקית את הליבה טוב טוב לפני ההרכבה של הזלמן.
אני עם 6600GT על 625/1120 ולא עובר במשחקים מטורפים את ה-55 מעלות.
חחח ב-630 יש לי כבר ארטיפקטים :silly:
שכחתי לשאול
יש דרך לשלוט על המאוורר לא בשתי הרמות (חיבור לבן חיבור שחור) ? אלא כמו בדרך הקודמת שעשיתי דרך הדרייבר - מהירות מאוורר ע"י טמפ , (עם הקירור הרגיל) ....
מתחת ל 40 מעלות 35 אחוז המאוורר .....מעל 50 - 100%
עכשיו הוא סתם רועש , הרעיון שירעש ויעשה איוורור שאני משחק משחק כבד לא כל הזמן .
בכרטיס מסך אין מהירות של מאורר לפי טפ',אני לא מכיר בכל אופן.
אתה יכול דרך RIVA להגדיר לו אם אתה ב-2D,3D,אבל לא לפי טפ'.
אפשר דרך ATI TOOL
נדמה לי שאפשר להשתמש בה גם לכרטיסים של NVIDIA
