מחשב נכבה אחרי כמה שניות
כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא נותן צפצוף אחד ו2 שניות אח"כ נכבה (מחשב של חבר)
לפני שניקיתי את הגוף קרור המעבד היה עובד על 70-80 מעלות אם החיישן לא זייף
זה אינטל 3GHZ יכול להיות שהמעבד\לוח נשרף לפי איך שזה נכבה?
אם המחשב נדלק אבל על המסך לא עולה שום סימן כלשהוא, ויש רק ציפצופים זה באמת יכול להיות כתוצאה משריפת רכיב.
זה גם יכול להיות כתוצאה מחיבור לא נכון של רכיב (אם הוצאת והנכסת את החומרה. תנסה להוציא ולהכניס שוב לוודאות שהכל מחובר נכון).
70-80 מעלות זה מוגזם לחלוטין, המחשב אמור לכבות את עצמו אוטומטית בטמפרטורה כזאת.
שים לב שניקת את הכל, חיברת הכל כמו שצריך.
אם הוצאת את הגוף קירור אז דאגת אח"כ שתיהיה משחה טרמית ולא אבק בין המעבד לגוף קירור.
אבל תן קודם כל עוד מידע, אם אתה מדליק את המחשב האם יש פלט על המסך חוץ מהציפצופים.
או שהמסך בכלל על לד "כתום" כאילו הוא לא מחובר לכלום אבל מבלי שהוא מציג את ההודעה ש"no signal" ?
הציפצוף הוא ארוך נכון?
תן מידע על המסך. לדעתי זה יכול להיות רכיב שלא מחובר טוב, אם נגעת ברכיבים.
תן מידע גם על פעולת הניקיון שלך. האם התעסקת שם בהוצאת חומרה?
יכול להיות שמדובר בשריפת רכיב, למרות שבזה אני לא בטוח.
עם איזה חיישן בדקת? של הביוס, או משהו חיצוני?
כנראה שלא הרכבת את הגוף קרור טוב
גם לי זה קרה אומנם אחרי שווינדוס התחיל לעלות אבל אותה הבעיה בדיוק
יכול להיות גם זיכרונות-תחזק את הסטיקים ו או תוציא ותכניס שוב
בדקתי טמפ' לפי סנדרה היה 70 מעלות +-
פתחתי את המארז הHSF היו סתומים מאבק ,שטפתי את הגוף קרור
יבשתי אותו והרכבתי
איך שמדליקים המסך מקבל אות אבל לפני שהוא מתחיל להציג המחשב נכבה
הצפצוף הוא הצפצוף הרגיל שמודיע שהכול בסדר :P
הגוף קרור מורכב טוב חוץ מאחד הקליפסים שנשבר שם אבל הוא יושב מספיק חזק
קרה לי אחרי OC אבל לא היה נכבה.
תבדוק:
ספק כוח,תביא את הספק כוח שלך ותראה איך המחשב עובד,אין לכם מה להפסיד.
נסה איפוס ביוס,לך תדע,אולי זה יפתור את הכול.
קיצר תנסה להביא חלקים במקום החלקים שלו ולראות מה קורה.
כמובן לא מעבד או לוח אם או מארז,אבל כרטיס מסך וכאלה כן.
למה לא לבדוק לוח אם או מעבד? יכול להיות שבהם הבעייה
לא הבנת אותי.
אמרתי שדברים כמו לוח אם ומעבד אני לא בטוח שכדאי לא להתחיל להעביר וזה.
יבשתי אותו והרכבתי
הגוף קרור מורכב טוב [glow=red,2,300]חוץ מאחד הקליפסים שנשבר[/glow] שם אבל הוא יושב מספיק חזק
אם זה סוקט 478, אז הנה הבעיה... תנסה לקחת תושבת מאיזה לוח אם ישן עם סוקט 478 ותרכיב את גוף הקירור מחדש.
אם זה 775, אז תנתק את הקליפס שממול ותשאיר את זה מחובר באלכסון... לא ממש טוב, אבל הרבה יותר טוב מלהשאיר את זה על 3 קליפסות :P
