הגדרות בביוס.
יש כמה (הרבה) דברים שאני לא יודע איך להגדיר בביוס, ואני מאוד מאוד רוצה לדעת איך:::
ההדגרות נמצאות בביוס בadcvanced-> CHip Configuration
Super Bypass function [Enabled] -> [Enabled] [Disabled]
AGP Drive Strength P Ctrl [C] -> [0][1][2]...[F]
AGP Drive Strenght N Ctrl[5] -> [0][1][2]...[F]
AGP Data Strobe P Cntrl[F] -> [0][1][2]...[F]
SDRAM CAS Latency -> [2T] [3T]
SDRAM RAS Precharge Time -> [2T][3T]
SDRAM RAS to CAS Delay -> [2T][3T]
Delayed Transaction [Disabled] -> [Eneabled][Disabled]
PCi to DRAM Prefetch [Enabled] -> [Eneabled][Disabled]
AGP to DRAM Prefetch [Enabeld] -> [Eneabled][Disabled]
I/O Recovery Time [Medium(8 BCLKS)] -> [Medium(8 BCLKS)][Normal(13 BCLKS)]
Vedeo Memory Cache Mode[uC] -> [uC][uSWC]
מה לבחור...?
תודה ;)
המחשב...:
asus a7m 266
Hundai 256ddr
elsa 311
הגעת לשם לבד , אה ?
שנייה
Super Bypass function [Enabled] -> [Enabled] [Disabled] - [Disabled]
AGP Drive Strength P Ctrl [C] -> [0][1][2]...[F] - תשאיר את זה כמו שזה
AGP Drive Strenght N Ctrl[5] -> [0][1][2]...[F] - גם כאן
AGP Data Strobe P Cntrl[F] -> [0][1][2]...[F] - וגם כאן :)
SDRAM CAS Latency -> [2T] [3T] - [2T]
SDRAM RAS Precharge Time -> [2T][3T] - [2]
SDRAM RAS to CAS Delay -> [2T][3T] [2]
Delayed Transaction [Disabled] -> [Eneabled][Disabled] - [Disabled]
PCi to DRAM Prefetch [Enabled] -> [Eneabled][Disabled] - [Eneabled]
AGP to DRAM Prefetch [Enabeld] -> [Eneabled][Disabled] - [Eneabled]
I/O Recovery Time [Medium(8 BCLKS)] -> [Medium(8 BCLKS)][Normal(13 BCLKS)] - [Medium(8 BCLKS)]
Vedeo Memory Cache Mode[uC] -> [uC][uSWC] - [uC]
הגעת לשם לבד , אה ?
שנייה
כן, אבל אז ראיתי שיש יותר מידי דברים..
לאט לאט נעלה לכאן את כל הביוס שלי.. ;)
ו......
אני רץ לנסות..
שיניתי.. :)
ומצאתי עוד כמה דברים..:
Super Bypass Wait State [Enabled} -> ]Enabled][Disabeld]
AGP Fast Write [Enabled] -> ]Enabled][Disabeld]
AGP Sungle Driving [Enabled] -> ]Enabled][Disabeld]
S2K Slew Rate Cntrol -> 0 to 7...
DDR Slew Rate -> [Auto][1][2][3][4][5][6][7]
DDR Command Driving -> [Auto][1][2][3]
DDR DQS Driving -> [Auto][1][2][3]
DDR MAA & MAD Driving -> [Auto][1][2][3]
ולא יודע איך כדי לעבוד ומה זה עושה, במיוחד שאני על אוברקלוק...
System Preformance -> [Normal Mode][Turbo Mode].
תודה :)
Super Bypass Wait State [Enabled} -> ]Enabled][Disabeld] - [Disabeld]
AGP Fast Write [Enabled] -> ]Enabled][Disabeld] - [Enabeld]
AGP Sungle Driving [Enabled] -> ]Enabled][Disabeld] - [Disabeld]
S2K Slew Rate Cntrol -> 0 to 7... - אין לי מושג מה זה , לא הייתי נוגע בזה
DDR Slew Rate -> [Auto][1][2][3][4][5][6][7] - [auto]
DDR Command Driving -> [Auto][1][2][3] - [auto]
DDR DQS Driving -> [Auto][1][2][3] - [auto]
DDR MAA & MAD Driving -> [Auto][1][2][3] - [2] - אם לא יהיה יציב , תשאיר את גם כן על auto
System Preformance -> [Normal Mode][Turbo Mode] - [Normal Mode]
יש פשוט כמה דברים שברגע שאתה משנה אותם , הם לא מסתנכרנים עם הזכרון כמו שהגדרת , לכן עדיף להשאיר אותם על auto
גם לי לא. - - זה אפילו לא רשום בחוברת של הלוח :o
OK
ויש פשוט כמה דברים שברגע שאתה משנה אותם , הם לא מסתנכרנים עם הזכרון כמו שהגדרת , לכן עדיף להשאיר אותם על auto
OK.....תודה :)
תריץ סנדרה על הזכרון , מעניין אותי מה יהיה ההבדל בין ה2 , ותנסה לעבוד עם הדבר הזה ברקע .
הדבר הזה ... :)
נננסה...
עוד משהוא אחד ששחכתי..:
Write Recovry Time -> [1t][2t][3t][Auto....
ו....
הרצתי על סנדרה על המעבד הוא לא ממש אוהב אותי.... :(
למה ??:
אין בעיה לעבוד עם זה ברקע..
אבל שזה על high.....
זה כבר קורע אותו...
מה זה ?!?!?!?
איזה ביזיון ...
נראה לי שהסנדרה שלך בסרט
תוריד מכאן
http://fosi.da.ru
גרסה יותר חדשה ותעדכן אותה מתוך התוכנה , ונראה מה אז יהיה .
משהו פה לא הגיוני
אני מאוד מאוד מאוד מקווה שהיא חיה באיזה סרט!
נראה לי p2 350 שלי יוצא יותר מזה....
אני מוריד את מה שאמת ושם תמונה..
יכול להיות שהמחשב שלי חיי במקום אחר ???
אני ינסה גם על הWIN2000 (יש לי את שניהם על המחשב..) ויראה אם התוצאות אותו דבר...
מפחייייד פה.
הוא מראה הודעת שגיאה שהוא פותח את הזיפ......
אני מתחיל לפחד...
