בדיקת מחירים למחשב שבלוג'יק עולה 5.5K בערך, משהו מוזר.
*שאלתי את המנהל, והוא אמר שאני יכול לשלוח את הנושא הזה, אני מבקש ממכם בלי תגובות שקשורות להודעה שהיא נוגדת את חוקי הפורום*
תודה.
אתמול הייתי באיבורי בראשל"צ, וב KSP בראשל"צ, באיבורי הביאו לי מחיר מופקע שאני חייב לחלוק את זה איתכם, ושתיתנו לי הצעות, האם כדאי לקנות או לא..:
המפרט שרציתי לקנות זה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7204 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19-2F W Front USB 300W 379.00 ¤ 1 379 ¤
1 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
2 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 280.00 ¤ 1 280 ¤
5 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
6 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 400.00 ¤ 1 400 ¤
8 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ¤ 1 2031.66 ¤
5586.66 ¤
*ללא הספק שנמצא במארז, ואת הספק של אנרמקס, הורדתי 50 שקל זיכוי*
הראתי למוכר את המפרט הזה רק ללא מחירים כמובן.
הוא רשם על דף, אני יעתיק את מה שהוא רשם בדיוק, כדי שתראו איך המוחר רושם בערך כל דבר, ולא רושם בדיוק איזה סוג:
ספק 420W+מארז
G.force 7900GT
1GB DDR2
לוח 945
2.66 DUAC
צורב DVD
80GB
מאורר שקט
4850 ש"ח
זה מה שהוא רשם על הדף, שמתי לב שהוא לא ממש מוכר את המפרט הזה, סימו לב לכמה דברים שהוא רשם שהעלו בי קצת חשד:
ספק 420W+מארז - וואלה, אני יודע שזה 420W ומארז, אבל שיגיד איזה מארז, ואיזה חברה הספק וכו'.
G.force 7900GT -הוא רושם רק ג'יפורס 7900GT, וזה מה שהיה רשום במפרט: EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card
1GB DDR2 - הוא לא רשם שאלה זכרונות 667, כמו שהיה רשום במפרט. וד"א אם מישהו יכול להסביר לי מזה DDR2.
לוח 945 - אם הוא יודע בדיוק איזה לוח אני רוצה שהוא רושם "לוח 945", אז אין לי בעיה.
2.66 DUAC - מה זה DUAC? :\
צורב DVD - אני יודע שאני רוצה צורב DVD, אבל לא סתם צורב DVD, אני רוצה בדיוק את מה שרשמתי במפרט.
80GB - וואלה? שירשום גם איזה חברה, שזה SATA II וכו'..
מאורר שקט- זה הכי העלה בי חשד, להההההה אני יודע שזה מאורר שקט אני רוצה את ה 5700, לא שתביא לי מאורר בחצי שקל שהוא שקט.
לדעתכם החשדות שלי נכונות?, או שאני סתם פרנואיד?, והמחיר שהוא רשם, 4850 ש"ח ללא הרכבה!, זה מחיר מוזר ביותר בעיני, לעומת החנויות האחרות.
מה אתם אומרים?
שהלכתי ל KSP, הראתי לו גם את אותו מפרט, ללא מחירים כמו מקודם:
המוכר אמר שהוא הביא מפרט דומה, רק למשל במקום הספק אנרמקס 420W הוא אמר שהוא הביא של HEC 425W, במקום הקירור 5700, הוא שם של THERMELTAKE (משו כזה, לא זוכר איזה סוג, זה רק עלה 190 ש"ח) ואמר שזה קירור יותר טוב, ואין לו את ה 5700, והיו עוד כמה שינויים "קטנים".
המחיר של המפרט הזה (עם כל השינויים) עלה 5400 בערך ללא הרכבה.
לסיכום-
אני חושב שאני אקנה בלוג'יק למרות "המחיר הזול" שבאיבורי, וב KSP זה לא היה המפרט שרציתי, אז שם אני בטוח לא אקנה.
או שהאם כדאי לי להגיד למוכר באיבורי שאני אקנה את המחשב משם ואני אבדוק שיש בדיוק את החלקים שרציתי, ולא דברים אחרים, ואם אני אמצא שיש חלק שלא רציתי שאני אחזיר את המחשב בדיוק כמו שהוא, ושיחזירו את הכסף?
מה אתם אומרים?
תודה רבה לכם. :)
על דברים זולים משלמים ביוקר.
תבקש ממנו לרשום באופן מדויק, אל תהיה תמים.
אתה הלקוח. אם הוא לא רושם באופן מדויק,
שלח אותו לחפש את החברים שלו.
תמיד עדיף מחנות שנותנת לך מפרט מלא,
ושמה "את כל הקלפים על השולחן", לא משנה איזה היא.
לא כך כך מהר , קודם תברר בדיוק איזה חלקים אילו ותחתים את המנהל על המפרט ,
תחזור לפה ונגיד לך אם קבלת רכיבים בובה או בבושקה.
ככה זה המחירים באיבורי אבל באמת ניראה לי מוזר מה שהם רשמו
בקשר ל KSP הספק שהם נתנו בסדר גמור גם הקירור טוב אבל לא יודע אם אפשר להגיד יותר טוב מהאיגלו אתה צריך לרשום את שאר השינויים שהם אמרו בשביל לדעת אם הם לא דוחפים לך חלקים זולים (לפי מה שאני יודע אין להם זיכרונות ב DUAL CHANEL)
לדעתי קניה מלוג'יק תהיה הבחירה הכי טובה בסוף.
נ.ב.
שראיתי את הנושא הזה ניזכרתי בזה ששלחו לי פרטי ואמרו שנתנו לי אזהרה על פרסום חנות או משהו כזה על משהו שאני לא זוכר שכתבתי כי הייתי בטיות שנתי מתחילת השבוע הדבר ניראה לי טיפה מוזר כי אני לא זוכר שרשמתי שום הודעה על החנות חוץ מהודעה אחת וזה היה שרשמתי שהחנות מוכרת מוצר מסויים יותר זול מחנות אחת כרגע גם אחרי שהחנות השניה הורידה את המחיר דבר שבפרוש לא מנוגד לחוקים כי זה השוואת מחיר!
ספק ג'נרי מן הסתם, ומארז מפח מודולרי (מתפרק)
כאן כבר אין הרבה איפה לעבוד עליך, אז בטח 7900GT של MSI
כמובן ש-DDR2-533
945 זה יכול להיות גם 945PL ו-945GZ. אף אחד לא מבטיח לך 945P.?
אולי מישהו החליט ש-Dual Core אפשר לקצת עם Duac?
הכי זול שיש במלאי, מיושן או עדכני.
שוב פעם הכי זול שיש במלאי, גם אם זה IDE.
ועוד פעם הכי זול שיש במלאי.
זה מרחב התמרון עם ההצעה שהוא כתב.
תודה לכם על כל ההודעות, הראתם לי שהדאגה שלי היתה נכונה.
כמעט בטוח אני הולך ללוג'יק, המקום הזה נראה לי הכי נורמלי, לא מרמים, ולא שומדבר, נותנים את מה שרושמים.
ושוב תודה לכם :hi::yelclap:
