תקוע עם FSB של 199
שלום לכולם זה המפרט שלי:
DualCore Intel Pentium D 805, 3800 MHz בסטוק אני כמובן על 2666 MHZ.
P5LD2-VM ASUS 945G
AEneon DDR2 533 MHZ
אז ככה חשוב לי להגיד שאני עובד זמנית עם כרטיס מסך שמובנה על הלוח!
א. אני מגיע לFSB 199 ואני לא יכול להמשיך יותר למה זה? (FSB 199 = 3960 MHZ)
ב. שאני שם את המחשב על FSB199 אני מתחיל ליראות נקודות לא רצויות קווים ושינוי בצבעים, למה?
ג. עד איזה טמפ' אני יכול לסחוב עם המעבד במאמץ מלא?
ד. אני עכשיו על FSB191 שזה בעצם 3800 MHZ והכל יציב.
אז איך ממשיכים חברה? :s05:
תודה מראש לכל העונים!
תבינו אני רוצח מעבדים בדם קר!חח :bash:
טמפרטורות - לא לעבור את ה60 במאמץ.
ובקשר ללוח - אני לא יודע אם יש או אין נעילת PCI-E ללוחות האלו אבל אם כן וגם אם לא נראה לי שהתדר כבר מאוד גבוהה בשביל הPCI-E ולכן אתה מתחיל לראות את זה מתבטא בכרטיס מסך ולא ביציבות מעבד... תנסה את האוברקלוק אחרי שתקנה כרטיס מסך נורמאלי...
אוקי אני מבין אבל אחרי שאני יקנה כרטיס מסך אחר אז הנעילה של ה- PCI-E בביוס תינעל לי לגמרי לא?
כאילו אני לא יהיה יכול להעלות יותר את התדר של ה- PCI-E, ובלי להעלות אותו אני לא יכול להיתקדם באובר.
תראה שהתחלתי את האובר העלתי את התדר ל100 והצלחתי להגיע ל- 3 GHZ, אחרי זה העלתי את התדר ל120 והגעתי ל3.6 GHZ, העלתי את התדר ל132 שזה מה שאני עכשיו ואני חיי בשלום עם 3.8שזה שווה ל- FSB של 191.
א'
אתה לא רואה טוב במסך בגלל שזה כרטיס מובנה והלוח באובר וזה מקשה עוד יותר על הלוח.
ב'
התדר של PCI E לא קשור בכלל למהירות של המעבד..וליכולות האובר שלו.
מה שכן הוא גורם לאי יציבות כשהוא לא בתדר המקורי שלו (100) ולכן אומרים לנעול תדר PCI Eו- PCI.
מה שהבנתי זה שאם אני ישים כרטיס מסך אני לא יהיה יכול לגעת יותר בתדר של ה- PCI-E כלומר הוא יהיה נעול לגמרי?
לפי הידע שלכם מה יכול להגביל אותי במצב הזה? רק הכרטיס המובנה נכון?
את התדר של הזיכרון שלי הורדתי ל380 ככה שזה לא הוא שמגביל כי הוא תומך עד 533.
התדר לא יהיה נעול לגמרי אבל מה הקטע לשנות אותו ? :lol:
אין לך סיבה לגעת בו בכלל..זה לא קשור לOC למעבד
תראה אני לא יודע מזה כן קשור ומה זה לא... אני יודע שאני יכול להיתקדם עם האובר רק אם אני נועל את התדר שלו ברמה גבוהה אני עכשין על 3800 MHZ והתדר נעול על 132, אם אני ירד ל131 המסך של המחשב לא ידלק.
אני מזכיר אני עובד עם כרטיס מסך מובנה על הלוח יכול להיות שזאת הבעיה?
מחר בע"ה אני קונה כרטיס מסך.
מצטער שאני מקפיץ ככה פשוט אני חייב עזרה!
תודה לכולם!
חברה תראו זה די דחוף לי העיניין כפרה עליכם תגידו משהו.
אני רוצה לדעת אם יש לי לאן עוד להיתקדם עם ה- OC כדי ליקנות קירור חדש וכ'ו.
בבקשה תעזרו לי.
נ.ב.
אני מצטער שאני מקפיץ ככה שוב.
תודה מראש גיא!! :D
תגיד לי מה הטמפרטורה שלך המאמץ מלא , ומה הFSB שלך כרגע ,
היינו הך - תקרא את הכתבה הזו : http://www.pheedo.com/click.phdo?i=e02e1d71713bd614af733381d3f0140d
אגב 3.8 גיגה הרץ זה מעבד ברמה של X2 4400+ ככה שתשמח שחסכת לעצמך בערך 2300 שקלים ;D
ראשית 3.8 זה באמת יותר ממספק. לא חייבים למתוח את המערכת לגבול שלה.
שנית, ניסית לשים את ה PCIE על 100 או 101?
תודה רבה על הפידבקים, הבעיה שאני ילד מאוד תחרותי.. אני ראיתי באתר שיש את עשרת הגדולים במאגר ההמרה ויש שם אחד שהגיע ל4500 עם ביג טייפון..
ואני רוצה לעקוף אותו :D
את הכתבה הזאת אחי כבר קראתי..
התדר של ה PCI-E כבר עכשיו על 132, פחות מזה אני לא מגבל תגובה מהמסך.
איך ממשיכים חברה? משהו עוצר אותי.. יכול להיות כרטיס מסך?
כבר אמרו לך כאשר היה לך כ.מסך נורמלי תמשיך ב OC!
תראה אני הבנתי שאם אני ישים כרטיס מסך אז אני לא יהיה יכול לשחק יותר בתדר של ה- PCI-E.
עכשיו אני על 3800 רק כי העלתי לו את התדר ל- 132, אם אני ישים כרטיס מסך התדר ינעל לי לגמרי.
בעצם מה שאני שואל זה אם אני ישים כרטיס מסך אז לא יהיה לי צורך לשחק עם התדר הזה?
תודה מראש גיא!! :D
מה הקשר בין מחט לתחת?
התדר של המעבד קשור ל FSB
התדר של כרטיס המסך זה PCIE
