איך אני מעלה וולט לזכרונות?
יש לי לוח אם GIGABYTE 945PG, וזיכרונות 533 של סמסונג.
אני רוצה להעלות את הוולט של הזיכרונות ב-0.1, דרך הביוס. אבל איפה התפריט הזה נמצא בביוס? נכנסתי לכולם, ולא שמתי לב!
למה אתה רוצה להעלות מתח לזכרונות?
עשית OC למעבד והזיכרון מגביל,או שאתה רוצה רק לזכרונות?
אני מעלה וולט לזיכרונות, בגלל שכך המליצו לי לעשות בשביל לפתור את הבעיה הזאת.
CRTL+F1 לא עושה כלום.
נכנסתי לאחת הקטגוריות בביוס, וראיתי שם נושא DIMM. זה בעצם הזיכרון? יש בו אפשרות להגדיר 0.1V, זאת אומרת שכך אני מעלה את הוולט ב-0.1 או שזאת הכמות הכוללת?
DIMM (בגדול) זה הזיכרונות כן אבל מה ההגדרה המדויקת בביוס..?
רשומה לי המילה DIMM, ולידה אני יכול לבחור DISABLED או מספרים אחרים: 0.1/0.2V וכו'.
מה הקשר לזיכרונות שהביוס לא שומר לך?
בלוח של GB עשית את ה-CTRL+F1?ואחרי השינוי עשית SAVE?
כך הציעו לי בפרטי, לא יזיק לנסות את הקטע עם הזכרונות!
וברגע שלחצתי על CTRL+F1, לא בוצע שום שינוי! כך שלא חשבתי שכדאי לי לשמור שינויים שלא בוצעו בכלל. אני אנסה את זה עוד טיפה זמן, רק תסביר בבקשה מה הפעולה הזאת עושה?
הפעולה הזאת נכנסת לאפשרויות המתקדמות של הציפסט..ושמע בדרך כלל נמצאים (בין היתר מה שאתה מחפש) מתחים/תיזמונים וכו
אם רשום ליד המספרים (באפשרויות בביוס) V (מה שמציין VOLT) אז זה מה שחיפשת..
אוקיי, אז אני כבר יודע לגשת באופן ידני לוולט הזיכרונות. רק לפני שאני מגדיר על 0.1V, רציתי לשאול אם זה יכול לגרום לנזק מסויים לזכרונות או לרכיב אחר?
מפרט בצד.
זה העלת מתח מזערית ביותר ככה שאין ממה לדאוג..
נזק לא..אבל עדיין אני לא מבין מה הקשר.סתם "לנסות" מתח לזיכרונות?אם היית מריץ תוכנת בדיקה לזיכרונות והיתה בעיה אז סבבה,אבל תעשה מה שאתה חושב.
אם ב-OC הזיכרונות היו מגבילים אותך סבבה.יש לך בעיה אחרת שזה לא שומר,או שאתה לא יודע איך לשמור.
shirNoshe, חבל לזלזל כך סתם :-\
תקרא את ההודעה הראשית שמדברת על הבעיה, ותקרא שם שהמחשב עלה אחרי שינוי פרטים בביוס, עם OC מבוצע ומופיע כמו שצריך ב-EVEREST.
אבל הוא מתאפס כשאני עושה ריסטרט, כך שזה לא קשור לאם אני יודע לשמור בביוס או לא!
אני אנסה להעלות ל-0.1 בכל זאת, ולראות מה יקרה. אעדכן עוד כמה דקות
