עזרה בקירור המארז וחיבור מאוררים
תיראו חבר'ה זה טוב אם אני ישים מאורר אחד למלע שמוצאי אויר ואחד מיתחתב שמכניס אויר או ההפך למלע מכניס אויר ומיתחתב מוצאי אויר?
ועוד משהו קניתי שתי מאוררים חדשים אבל יש לי בעיה קטנה אין לי מושג לאן אני מחבר אותם ביכלל שיעבדו
בבקשה עזרה מודה מראש לכל העוזרים!!!!!!!!!!!!!!!!
1)נראה לי שים למטה מוציא אויר ולמעלה מכניס אויר (יש כמה סיבות לזה ,לפי מיקום רכיבים שונים)
2)המאווררים מתחברים לספק.
אוקי תודה גבר
אבל יש לי זה עוד בעיה תירא אני לא פרופסור במחשבים אני ניכנסתי לתחום הזה ליפני חודשים של ניקוי המחשב וכל זהאז אתה יכול לפרט לי איפה בספק גבר?
תודה מראש אחי!!!
אם אתה מתכוון להתקין את המאווררים אחד בגג (אחלה בחירה)..
על המאוורר בתחתית המארז הייתי מוותר סתם אבק מיותר..עדיף להרכיב אותו בחלק הקידמי-תחתון של המארז שיכניס אוויר משם..
ולגבי החיבורים אם זה חיבור 3 פינים תחבר אותם ללוח (תמונה 1)...אם זה חיבור מולקס (תמונה 2 )תחבר לספק.....
[attachment deleted by admin]
נירא לי שהבנתי יש חוטי כבל שיוצאים מהכבל של הספק ואת אלה שלא מחוברים לכלום מחברים למאוררים?
ןמה אני עושה אם יש לי רק אחד כזה ויש לי שתי מאוררים?
You Must Use 3 To 4 Pin Adapter.
in your case you shoud use 2.
Why?
He Can Connect The Two 3-4 pin Adapters and connect them to one molex male connector.
גם אפשרי אבל עדיף מפצל לדעתי והוא עדיין לא ציין אם יש לו חיבור 3 פינים...(וגם אם כן אני בטוח שיש לו איז החיבור פנוי על הלוח)...
תודה גבר השגתי מפצל אבל עוד שאלה קטנה חח אני דפוק בזה מודה
לאן אני מחבר את המפצל שמימנו יוצא שתים בלוח אם אין לי מקום אני לא מזאה אם אתה מכיר תוכל לצלם לי בבקשה?
אם קנית תמפצל מולקס (1 ל2)..
פשוט תחבר קצה אחד למולקס שיוצא מהספק וזהו תמאווררים תחבר לשתי יציאות החדשות שנוצרו לך מהמפצל..
תודה גבר היבנתי!! אוהב אותך בן אדם!!
