מבקש חוות דעת על מפרט, תקציב גמיש
http://img246.imageshack.us/img246/2515/19rw.png
מבחינת מחיר העניינים גמישים יחסית... אני נעול על אינטל ועל כרטיס מסך מבית אסוס אלא אם כן יש הצעה יוצאת דופן מבחינת השתלמות...
תודה לעוזרים
המעבד לא משתלם היום.
או שתיקח 930 בתוספת קטנה או שתרד ל-805,שים קירור ותן לה באוברקלוק.
זיכרון לאינטל לוקחים 2 סטיקים שיעבדו בדואל צ'אנל-שיפור ביצועים בכ-30%.
אין לך צורך בספק ומארז??
חוץ מזה נראה נחמד.
לגבי המסך תבדוק בתת פורום LCD (בתוך גרפיקה) יתנו לך דעה יותר מוחצת עליו.
תודה לעוזרים
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת הטרד, מה שיאפשר לאנשים לבנות לך מפרט טוב יותר
המחיר גמיש אני מאמין בסביבות ה-6000-7000 ש"ח
לגבי הדואל בזיכרון... יש משו ספציפי שאפשר להמליץ לי ?
ולגבי המעבד - מישהו יכול לתת לי מידע יותר מפורט בקשר לדגמים/מחירים..
זה יהיה הרבה יותר טוב www.lamir.co.il
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
* מ.שטוח SAMSUNG SYNCMASTER 740B 17" LCD DVI+D-SUB 8ms 3Y
מק''ט: 402427 כן 1,388 ($264.59) 1,388 הסר פריט
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 252 ($48.04) 252 הסר פריט
דיסק Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502116 כן 457 ($87.12) 457 הסר פריט
כ.מסך LEADTEK WINFAST PX7900GT-TDV256 PCI-E SLI 256MB DDR3 (1.4ns 256BIT) 3Y
מק''ט: 30822 לא 1,936 ($369.05) 1,936 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 כן 1,298 ($247.43) 1,298 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-550P5 550W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50856 לא 384 ($73.20) 384 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205021 לא 608 ($115.90) 608 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 230 ($43.84) 230 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 576 ($109.80) 576 הסר פריט
כרטיס קול CREATIVE SOUNDBLASTER AUDIGY VALUE
מק''ט: 600377 לא 203 ($38.70) 406 הסר פריט
סה``כ מוצרים 7,535
והייתי מבקש שיזמינו את הקרור הבא למעבד:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
כמובן שניתן לרדת ל 7600GT ולחסוך כ 700 שקל, ולרדת ל 805 ולחסוך עוד כ 500 שקל, אבל אם התקציב גמיש, אז המפרט דלעיל מומלץ.
אני הייתי מוותר על כרטיס הקול בשלב ראשון. אם כרטיס הקול על הלוח לא יספיק תמיד תוכל להזמין אחד.
וואלה מפרט מצויין אבל להשכלתי הכללית איך הספק הזה טוב?!!?
עריכה:
הכוונה שלי היא למפרטו של אינטגרל , כמובן!
אין לי מה להתחרות עם המפרט הזה בכלל, הוא פשוט מעולה.
וכן, וותר על הכרטיס קול. אלא אם כן יש לך איזה סט רמקולים רצפתיים ב4000 שקל, אין לך מה להשקיע בכרטיס קול והמשולב הוא מצויין.
זה אומר שעם הקירור למעבד (שחשוב מאוד מאוד שתקנה), זה צריך לצאת לך 7300 שקלים.
הכי קרוב שאני הצלחתי זה עדיין 300 שקלים יותר מאינטגרל, עם כרטיס מסך מעט חזק יותר ומארז יותר איכותי:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1400 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 460 ₪ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ₪ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ₪ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
SAMSUNG SyncMaster™ 740B 1520 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
סה"כ: ₪ 7645 עד 3 תשלומים בכרטיס אשראי
מחיר סופי לתשלום בודד במזומן: 7415.65
מנעה מחשבים.
אני רוצה לקנות מחשב ויש לי דילמה בקשר לכרטיס מסך...
איזה כרטיס טוב יותר ?
או
EN7600GT 256MB HDTV, DVI, PCI-E
תודה לעוזרים
X1800XT בהרבה. שים לב שהצעתי לך במפרט 7900GT ולא 7600GT.
אפשר לקחת את המחשב מלמיר ורק את כרטיס המסך מנועה ולחסוך עוד.
אני מאחד את הטרד הזה עם הבקשה שלך למפרט.
רד מהאסוס. אסוס זה חרטא.
מה שחשוב זה רק ערכת השבבים של הכרטיס, לא היצרן. כמעט כל היצרנים הם באותה רמה של איכות, בלי קשר למותגים - ולידטק וסאפייר הם מצויינים לא פחות אם לא יותר מאסוס.
7600 של אסוס שאתה רוצה חלש בהרבה ולא מתקרב לרמה בכלל של הX1800XT וה7900GT.שניהם בערך באותה רמה, כשה-X1800XT קצת יותר טוב מה7900GT.
