החלפתי מודם מALE 150 ל- ECI 312+ ורואה איטיות +++++ עדכון
שלום :hi:
החלפתי את המודמים הנ"ל כי היו לי בעיות עם פינגים וגם כדי שתהיה תמיכה בלינוקס
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=181111.msg1567130#msg1567130
הפינגים לא ירדו הם ממשיכים לקפוץ
אני רואה עכשיו איטיות רצינית ופינגים גבוהים לאתר HWZONE :P
מקסימום 420MS
מינימום 74MS
זה הגיוני שמעבר מחיבור USB לחיבור רשת מוריד בביצועים?
מודם רשת הוא טוב ויציב יותר ממודם USB.
עם הפינגים קופצים בצורה מוזרה וחוזרים חזרה אז רוב הסיכויים שזה משהו במחשב שלך שעושה את זה.
תבצע בדיקות הורדה ופינגים בשרת של בזק בחיבור של 2@2 - אם שם הכל תקין ויציב אז זה כנראה משהו במחשב שלך.
אתה יכול באתר של בזק בחיבור של 2@2 (בחייגן אתה רושם את זה בשם משתמש, האתר נקרא wow.bezeq.co.il) להתחבר בחיבור זמני דרך יוזר זמני של ספק אינטרנט אחר ולראות אם יש הבדל כלשהו ואם אין אז התקלה במחשב שלך.
נ.ב
אצלי הפינג הממוצע לHWZONE הוא 12 MS
תודה צחי
אני יודע שמודם רשת יותר אמין אזבל זה עדיין לא פותר לי את בעית האיטיות ...
וזה הדבר היחיד שרשמתי? זה לא היה אמור להיות פיתרון. זאת הייתה תשובה לשאלה שלך
ניסיתי את ה2@2 מתחבר אבל אי אפשר בדיקת פינגים....
והאיטיות אמורה להיות ככה?
2@2 זה חיבור ללא אינטרנט לכן אין לך פינגים. תבצע פינג לשרת של בזק שזה בעצם האתר שלהם
תרשום ping wow.bezeq.co.il -t
התוספת של מינוס t זה בעצם כדי שהפינג לא יפסיק וכל הזמן ישלח פקודות פינג בלי הפסקה כדי שתוכל לראות אם יש לך מתישהו
קפיצות כלשהן כמו שיש לך כשאתה מחובר עם השם משתמש הרגיל
בעיה אצלי :-\ בדקתי לאיזה דקה
ומה אם האיטיות זה בגלל הפינגים?
לא יודע אחי אולי, הבדיקה הכי טובה זה לנסות עם שם משתמש אחר כפי שרשמתי לך רק שאני לא זוכר בעל פה איך עושים את זה באתר שלהם כי אני מחובר דרך כבלים. תתקשר לתמיכה של בזק 1800-340-340 והם יגידו לך איך
כשאתה מחובר על 2@2 או 1@1, תעשה בדיקת מהירות הורדה מהאתר שלהם
הכתובת של האתר היא 192.168.97.12, או בזק.סיאו.אייאל :)
ותראה על כמה אתה מוריד
בכל מקרה תתקשר לתמיכה של התשתית שלך (בזק) ותברר אם יכול להיות שהבעיה תשתיתית.
בצע בדיקת פינגים גם מהלינוקס, ככה בוודאות תדע אם הבעיה היא ברמת תוכנה או חומרה ותשתית.
אין לי לינוקס :-\
שבדקתי עם 2@2 קיבלתי פינגי טובים 30 גג
אבל ככה רגילה זה 500-600
בדיקת מהירות אני יעשה כבר מחר
עדכון:
דיברתי עם בזק עשיתי בדיקת מהירות הם סידרו את זה עכשיו אני רואה מהירות..
בקשר לפינגים הם ירדו
אני מאודד מרוצה
