בעייה שחברי הטכנאים לא הצליחו לפתור... אולי אתם?, לא מזהה התקני usb באופן גורף.
שלום לכולם.
אני טכנאי כבר שנים רבות ובבעיה זו לא נתקלתי..
עשיתי 2 דברים:
1.עבדתי על המחשב עם קורא כרטיסים וכנראה הכרטיס לא היה מתאים בדיוק לכניסה של הקורא, ניסיתי קצת בכוח אבל ראיתי שנכנס והמחשב לא מזהה אז ויתרתי והוצאתי את הקורא מכניסת ה-USB.
2. חיברתי כבל דאטה למכשיר Sony erricson W800i וכשהמחשב התחיל להתקין את הדרייברים אוטומטית ניתקתי את הכבל מהמכשיר.(הייתי חייב לרוץ...)
לא יודע מה משני הדברים עשה את הבעיה אבל הבעיה היא כזו: המחשב מזהה את כל יציאות ה-USB (מצורפת תמונה) אבל כל התקן שאני מכניס(דיסקאונקי, מדפסת, קורא כרטיסים ועוד..)המחשב לא מזהה אותו בכלל, בדיסקאונקי הנורית נדלקת לשנייה ונכבה מיד, למעט 2 יציאות שבהן הנורית דולקת קבוע ולא נכבית(ובכל זאת הוא לא מופיע כהתקן).
הסרתי את כל יציאות ה-USB גם במצב רגיל וגם ב-SAFE MODE , המחשב זיהה מחדש את כל היציאות אבל עדיין לא מקבל שום התקן.
הסרתי את החיבורים מהלוח של היציאות למארז וגם לא עובד.
ביטלתי את ההתקנים מהביוס, הפעלתי את ווינדוס, יצאתי מווינדוס והפעלתי את ההתקנים שוב בביוס וגם לא עובד.
מצורפת תמונה כהוכחה שכל ההתקנים מותקנים כמו שצריך...
אני מאמין שיש מישהו חכם כאן שיצליח למצוא לי פתרון לזה.. רק אל תגידו לי בעיית חומרה כי נגמר לי האחריות לפני שבוע...
מדובר בלוח-אם: P4P800-SE של חברת ASUS.
הלוח תומך USB V2.0
מחכה לתגובה מהירה... ויעילה..
בתודה מראש,
שלומי.
תבדוק כל יציאת USB בשביל נזק פיזי.
אם אחת מהרגליים נשברו או שיש קצר
זה יכול לגרום לכזו נפילה מאסיבית של ה USB.
ניסית לעשות boot מ- disk on key?
לפחות ככה תוכל לדעת אם יש קשר למערכת ההפעלה.
גישה שונה לחלוטין:
קליק ימני על המחשב שלי - ניהול - ניהול דיסק:
תבדוק שלא מוקצות אותיות זהות לכוננים ולהתקניי ה-USB, או אולי קיימים התקנים המופיעים כאן שאינם מחוברים פיזית למחשב וצריך להסירם (לרענן את המערכת).
שווה לנסות.
תבדוק שהאפשרות של חיבור מכשירי USB מופעלת בביוס. לפעמים זה לא...
ניסית שחזור מערכת? (למקרה שהבעייה בדרייברים) אחת למאה שחזור מערכת יכול להועיל
היתה לי בעיה דומה שווה לנסות :התקנתי דריבר כרטיס מסך שינתי רזולוציה להכי גבוהה תיתפלה שהחזרתי את הרזולוציה
למשהיתה 1024/768 חזרו הusb נישמע תמוה ... :nixweiss:
WHATTTTTTTT? :bigglasses: :eek2: :clown:
היתה לי בדיוק אותה בעיה המחשב P3 מה שלא ניסיתי לא עבד זה מזהה כל התקן אבל לא מפעיל אותו לבסוף חשבתי בעית עידכון בביוס או עידכון ממיקרוסופט.
התיאשתי אחרי המון שעות של נסיונות . לבסוף קניתי כרטיס USB שמתחבר לסלוט PCI ותמו כל הבעיות .
אולי רוצים אסטטיקה שהיציאות הרגילות יפעלו אבל אסטטיקה יש אצל הקוסמטיקאית לא במחשב :xyxthumbs:
הדבר שאתה צריך לבדוק זה. האם זה בעיה בWindows או בעיה בחומרה עצמה.
ניסית להתקין Windows מחדש? (תעשה Ghost למה שיש לך עכשיו)
תוריד Knoppix או כל גירסאת לינוקס אחרת ותבדוק אם ההתקן עובד שם.
רשמת שאתה מכניס את הDisk on Key הנורה נידלקת לשניה ונכבת. האם זה קורה גם בDOS?
ניסית לאפס את הביוס?
לאחי קרה מקרה כזה אולי זה יהיה הפיתרון גם בשבילך.
אחרי התקנת מערכת הפעלה וכל הדריברים הכרטיס רשת פשוט לא רצה לעבוד. לא משנה מה חיברתי לו. הנורות נדלקו הכל היה מחובר פיקס.
התקנתי כרטיס רשת אחר הכל עבד אז זאת לא הייתה בעיה של תוכנה אלא חומרה. לא רציתי להחזיר את הלוח בגלל כרטיס רשת של 30 שקל אז אמרתי לא נורא לפחות עם הכרטיס הפשוט הכל עובד.
המחשב התחיל לעשות מסכים כחולים. זה ניגרם בגלל באג של הביוס בגלל סיבוב איטי של המאורר. אחרי עידכון הביוס הכרטיס רשת התחיל לעבוד. אז תנסה לעדכן את הביוס אצלך אולי זה איזה באג. או תנסה גירסא ישנה יותר.
