FPS Drops while playing WoW
שלום, אני משחק במשחק World of Warcraft כבר שנה.
לפני חצי שנה התחילו לי FPS Drops פה ושם, לא ממש הטרידו אותי אבל ב3 חודשים האחרונים זה התגבר ועכשיו כל כמה שניות הFPS יורד
מ40 ל5 וזה פשוט בלתי נסבל.
התקנתי WinXp מחדש התקנתי את כל הדרייברים האחרונים והתאכזבתי לגלות שWoW עובד בדיוק כמו מקודם.
אני רוצה לציין שלא פירמטתי אלא רק התקנתי מחדש וכל הרג'סטרי נקי עכשיו כמו חדש.
גם כן ניסיתי להוריד את ה Fast Write וזה לא עזר, הוספתי זכרון וירטואלי (2048-2048) וזה לא ממש תרם גם כן.
בהגדרות נמוכות עדין יש דרופס באותה מידה, ולא הפילטרים לא עובדים.
עשיתי Defragment המון פעמים ויש לי 40GB מתוך 80GB פנויים.
שהתחלתי לשחק לא היו דרופס בכלל והכל עבד מושלם עם המפרט הזה:
2.6MHz HT+Duel Channel יש לי מאוורר של Vantec ששכחתי את שמו, מאוורר שבזמו היה אחד מהטובים יותר, עדיין עובד כמו חדש.
1GB duel channel עובד על 333MHz בגלל שאחד הסטיקים מגביל.
R9800p Powercolor
80GB WD 7200RPM
IC-7 של Abit
המאוורר על הצ'יפ סט לא פועל והמעבד ועובד על 80c ותמיד עבד (למרות שנראה לי שזה פשוט בעיה בבקרי טמפ) ואף פעם לא היו בעיות.
אני רוצה לציין שלאחד מהחברים שלי הייתה אותה בעיה והיא נפטרה אחרי שהוא פירמט והתקין את המשחק החדש ויש לו מפרט מבוסס AMD וNvidia.
האם להתקין מחדש את המשחק?
אני מחפש תשובה נואשות, כל המצב הזה הורג אותי מעצבים.
תודה מראש!
80C למעבד ואתה מתפלא שיש drops??
:s07: :s07:
:s07: :s07:
כן, כמו שציינתי במיוחד בשביל שאלות כמו שלך WoW עבד מעולה בלי דרופס על אותה טמפ' לפני שנה.
נראה לי בגלל הכרטיס כי הוא על OC
אז למה זה עבד טוב עד עכשיו? זה לא OC חדש או משהו...
ואם זה כן, אני סומך על האינטיליגנציה של RoyShefy שיידע שזה אשמת ה-OC.
הכרטיס לא על OC והמשחק עובד באותה רמה על 800x600, לא חושב שזאת אשמת הכרטיס, יש עוד המון אנשים עם אותה בעיה וכולם מחפשים אחר תשובה.
זה רק ב-WOW? כי WOW זה משחק רשת ויש עוד כמה פרמטרים שיכולים להשפיע על המהירות שלו כמו לאגים או מהירות השרת...
אחי זה נוצר מלחץ על המעבד
בגלל זה בפאץ' הבא 1.11 שיצא בקרוב הם מכניסים קוד ששם את כל העומס על הכרטיס מסך במקום ככה שזה יזוז לך יותר מהר
אז אל תעשה את הטוויקים וכל זה, זה סתם יכול להתנגש עם הפאץ' הבא
אני אסתפק במה שאתה אומר, תודה רבה.
אני מניח שvertex shader פועל בכרטיס שלך בהגדרות גרפיקה של המשחק
אז זה אמור לעבוד
מי שאין לו וורטקס שיידר אז זה לא יעבוד לא, כאילו שמישהו עוד נשאר עם כרטיס ישן
