איזה קירור לקנות לסלרון 800 לOC? וכמה שאלות פשוט על OC...+תמונות.. כנסו בקשה.
אני רוצה לעשות OC לסלרון 800, ראיתי שיפורש של 50% לאחד שעשה אותו עם קירור Thermal Take Volcano 6Cu,
לעומת שיפור של 3% לאחד שעשה OC עם קירור סטוק.
קודם כל לא מצאתי אתר באינטרנט שמוכר את הקירור הזה: Thermal Take Volcano 6Cu...
אצלי לוח אם ישן, של סלרון 800, זה סוקט 370 אם אני לא טועה, תקנו אותי....
אז אני צריך קירור זול, אני מדבר על 100 שח גג. לOC... ה Thermal Take Volcano 6Cu בזמנו עלה 100 שח.
מישו מוכן אולי להביא אתרים שיש בהם את הקירור הזה? או לפחות משו שיתאים לי, במחיר... בלוח אם...
תודה. :hi:
אולי מישו יכול לתת כיוון בכל זאת? :s07:
ואם כבר מדברים על OC אז הינה תמונה של הביוס. תגידו מה לשנות כדי להגדיל את ה FSB?
אצלי לוח אם של GIGABYTE, ומעבד סלרון 800. זה המקום היחיד בביוס שאני חושב שעושים בו את ה OC... אז מה לשנות פה?
זה תמונה של המסך הראשי של הביוס:
http://img133.imageshack.us/img133/7400/10035670wc.jpg
זה תמונה של התפריט שנראה לי רלוונטי:
http://img401.imageshack.us/img401/9279/10035661aw.jpg
מה לשנות? :kopfpatsch:
ואיפה אני עושה OC לזיכרונות? :s05:
הינה קטעים עם מידע מסנדרה... חחח... אאממ. מישו מוכן לפרש את זה? כי אני לא מבין פה הכל... ומה שאני מבין אני לא בטוח בו... :nixweiss:
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model : 6VTXE
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 64MB DIMM SDRAM double-bank
DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 256MB DIMM SDRAM double-bank
DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 256MB DIMM SDRAM single-bank
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 32MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 1 : 32MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 3 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 4 : 256MB SDRAM 3-3-3-0CL
Memory Module(s)
Memory Module 1 : M18E64S48HIG6 64MB 16x(4Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz)
Memory Module 2 : Transcend Information 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 22.4°C / 72.3°F
CPU Temperature : 45.4°C / 113.7°F
Power / Aux Temperature : 31.6°C / 88.9°F
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.76V
+3.3V Voltage : 3.36V
+5V Voltage : 5.23V
+12V Voltage : 12.60V
