בעיה מוזרה בפוטושופ - מקשים לא מגיבים
יש לי בעיה מוזרה. למרות שהמקלדת שלי עובדת ללא תקלות בכל תוכנה אחרת במחשב, היא מסרבת לפעול תחת פוטושופ. מיד כשאני נכנס לתוכנה היא לא מגיבה לכל פקודה שאפשר לפקוד בעזרת המקלדת. לדוגמא אם אני לוחץ על tab אז התפריטים לא נעלמים. וכך זה גם עם שאר הפקודות. אפילו Ctrl O לא גורם לכל תגובה.
אם אני עושה save as אז אני כן יכול לכתוב, אבל חוץ מזה כל פעולה שמצריכה את המקלדת פשוט לא עובדת.
הפעלתי את התוכנה והמחשב מחדש וזה פשוט לא עוזר.
אנא עיזרו לי, זאת בעיה ממש מבאסת... :nixweiss:
אולי היית על עברית?
לא, דווקא אני על אנגלית. וגם בעברית זה לא עובד, וגם עם capslock.
עכשיו גם גיליתי שמקש הalt מראה סימני חיים, אבל הוא לא מתפקד גם כן, רק משנה את צורת הסמן, וזהו.
מוזר.
לי זה קורה הרבה ואז אני בדר"כ שם לב שאני ב- mode של עברית, ובגלל זה מיפוי המקשים לא עובד.
אם זה לא זה אז יכול להיות שמחקת לעצמך איכשהו את כל מיפוי המקשים?
אין לי מושג.
איך אני יודע אם מחקתי לעצמי את מיפוי המקשים? זה קשור לחלונות או לפוטושופ?
