צריך כרטיס מסך ללוח ישן
יש לי מחשב ישן עם לוח ישן של אינטל
http://www.intel.com/design/motherbd/bv/index.htm
אני יודע שיש לו כרטיס מסך מובנה אבל אני צריך אחר (לא מובנה)
היה עליו MX4000 והוא התקלקל
אני צריך אחד הכי זול שיש
מצאתי אחד דומה לזה שהתקלקל MX4000
זה מה שכתוב שפירוט שלו
Product Specification :
Graphics Controller :
NVIDIA GeForce MX 4000
Interface :
AGP8x or PCI bus
Memory Configuration :
128 MB DDR
Product Overview :
*Please refer to the product sticker to select your desirable product item
Powered by GeForce MX 4000 GPU
256-bit graphics core and 128-bit memory interface
AGP 8X (2.1 GB/s bandwidth)
NvidiaR Lightspeed Memory Architecture II
NvidiaR Accuview Antialisaing technology
Hardware transform and lighting engine
Cube environment mapping
Nvidia Shading Rasterizer
2 dual-rendering piplelines
4 texels per clock cycle
High-performance 2D rendering engine
Optimization and support for DirectXR and OpenGL
DirectXR and S3TCR texture compression
NvidiaR nView multi-display technology
Nvidia Video Processing Engine
Integrated dual 350MHz DACs and TMDS transimitter
Supports CRT display up at 2048*1536 and digital flat panel up to 1600*1200
Integrated TV encoder supports NTSC and PAL up to 1024*768 resolution
הוא יתאים ללוח?
אני לא בטוח כי זה לא מאותה חברה
הצעות אחרות יקבלו בברכה
תודה מראש
טל
כל כרטיס שתומך בAGPX4 אמור להתאים לכן קח את הזול ביותר שתמצא (אם את המעוניין כמובן בכרטיס שרק יציג תמונה ולא ממש מעבר לזה).
כן זה רק כדי להציג תמונה
אבל הקטע זה שבלחנק ששמתי שם לאתר של אינטל כתוב שהלוח תומך רק ב AGP X1 X2 X4
וה MX4000 שנתתי שם הוא X8
זה יעבוד?
אני לא חושב שיש כרטיסי מסך AGPX8 שאין להם תאימות אחרונית לAGPX4, אבל כמובן תמיד אפשר לבדוק באתר היצרן.
מצאתי
Systems Requirement :
Pentium® III, IV or AMDR EquivalentU
32 MB System Memory
AGP 8X/4X/2X slot or PCI slot
CD-ROM drive required for driver installation
DVD-ROM required for DVD playback
יעבוד נכון?
סתם תקרנות
ראיתי גם FX52
עם דרישות כאלה
GeForce FX 5200
System Requirement :
Pentium® 3, Pentium® 4, AMD® Athlon® or compatible CPU
64MB system memory
AGP 8x/4x slot, AGP 2X/4X/8X universal slot with AGP Bus 2.0 compliant or PCI slot
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive
זה גם יעבוד לא?
גם יעבוד, אבל בשביל מה? קח את הכי הזול.
כן אני יודע פשוט יש לי 2 מחשבים עם אותו לוח ואותה "בעיה"
אם אתה רוצה בטוח יש לי בבית איזה כרטיס GE-FORCE 2 לנדב לך...
תודה גבר
אבל:
1. אני לא גר בארץ אז :-\
2. המחשבים האלה לא אישית שלי פשוט הם נמצאים אצלי אני מתקן אותם
3. תודה בכל מקרה גבר :xyxthumbs:
תודה לשלושתכם על העזרה :yelclap:
אם אתה רוצה כרטיס ש"רק יציג תמונה" אז עדיף ותיקח ATI: איזה רדאון 9200, 9250 וכו' הכי זול שתוכל למצוא, האיכות התמונה שלהם יותר איכותית משל MX4000.
כל כרטיס בעולם יכול להציג רק תמונה
גם המובנים
פשוט הבנאדם רוצה כרטיס לא מובנה
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה :yelclap:
