זקוק למפרט ב5K כולל מסך "17 CRT
שלום חברים.
אני זקוק למפרט חזק ככל שתוכלו לתכנן לטובת עבודה גרפית בעיקר. יש צורך במסך CRT 17 אינץ' ואין צורך בציוד היקפי כלשהו.
בעיקרון אני נוטה חזק לטובת AMD אבל הצעות רלוונטיות הכוללות מעבדי אינטל יישקלו גם הן בכובד ראש.
המפרט הולך להירכש בשבוע הבא עלינו לטובה.
תודה רבה לעוזרים. מכל מלמדיי השכלתי.
איזו עבודה גראפית?
בעיקר יצירת אנימציות ומודלים תלת מימדיים.
לא משהו רציני ביותר שדורש כרטיסי קוואדרו למיניהם, אלא יותר בכיוון של מחשב לסטודנט לעיצוב גרפי.
שכחתי גם להזכיר שאין צורך במערכת הפעלה.
תודה רבה לעוזרים.
בגלל היותך סטונדט לעיצוב גרפי , הגרפיקה ואיכות התמונה חשובה מאוד
וחשוב שתהיה נאמנה למקור אי לכך ובהתאם לזאת המסך שלך יהיה צריך להיות מסך LCD לא CRT
מסך LCD איכותי 17 אינץ' עולה 1500 מה שמשאיר לך 3.5K למחשב שזה מעט מאוד
SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מעבד: INTEL PENTIUM 4 P-D S775 2.66GHz(805) 533MHz/FSB 2X1M-DUAL CORE - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-8I945PG
זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 533MHz CL4
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מארז: TZAG ELITA 2310 SUPER MIDI TOWER+500W
ספק כוח: HEC 350ART - 350W - 20/24 PIN - ATX 1.3
סך הכל למפרט : ¤ 3433
הערה!!!
יש זיכוי על הספק שבמארז בסביבות ה 90 ש"ח
כך שהמחיר הסופי הוא 3343 ש"ח
המארז ממש שיט א שים לב לשים עוד 150 ש"ח וקנות COMPUCASE
www.iqpc.co.il
ותוכל לקנות שם גם את ה 740B של SAMSUNG ב 1500 ש"ח +-
AMILO, כמה דברים:
1. אני לא הסטודנט לעיצוב גרפי. המפרט בשביל חבר.
2. אפילו שאני לא סטודנט לעיצוב גרפי אני יכול לומר לך שאתה טועה. אם הגרפיקה ואיכות התמונה חשובות לוקחים CRT ולא LCD.
פרט לכך ש-CRT היא טכנולוגיה בשלה הרבה יותר, היא מספקת דיוק גבוה יותר בגוונים (במיוחד שחור לעומת LCD) ללא כיול מדוייק, זוויות צפייה מעולות, ואין מריחות. נדיר שמעצב גרפי יסמוך על מסך LCD שיספק לו צבע "אמיתי".
3. אני מודע היטב להבדלים במחיר בין CRT ל-LCD ומה השפעתם על המחשב עצמו. לא סתם בחרתי CRT.
עוד מפרט\ים מישהו?
אתה טועה חוץ מהקטע של גווני השחור אח שלי , אבל אני יכול להגיד לך שגם בזה לא בטו אתה צודק
לפי השוואה שעשיתי מנסיון LCD הרבה יותר חד איכותי וברור מ CRT , והדגם 740B מציג איכות תמונה
ללא פשרות...
עוד נקודת רעות לגבי lcd זה סתם גימיק דק שלא משתלם!
גם לא רואים משהו מסך crt ב1500 שעולה כמו lcd "איכותי" טוב יותר בהרבה!
את הlcd דורש תיחזוק שתיחזוק עולה כסף ולא קצת!
:screwy: , על איזה תחזוק אתה מדבר חבר , מה זה פז'ו?
בשביל מה צריך lcd? מה לא טוב בcrt
crt גם עולה ממש זול וגם רואים מצויין
לי יש mag 17inch 786pf ישן אבל הוא אחלה מסך היום עולה בסך הכל איזה 700 שקל
לזרוק 1500 על מסך lcd?!
אני לא אומר ש CRT זה דרעק אבל במסך LCD איכותי אתה פשוט נהנה להסתכל זה פשוט הרבה יותר כיף
ובריא , CRT איכותי קשה למצוא בארץ אלה ב700 שקל הם סך הכל בסדר אבל אי אפשר לעבוד איתם הרבה זמן במיוחד
לקרוא טקסט עליהם פשוט לא נעים.
אתה מתכוון ששורף העיניים אחרי הרבה זמן? יש אנשים כאלה שזה קורה להם
אבל זה מוגזם המחירים האלה של lcd, לראות הכי טוב זה נחמד והכל אבל כל כך הרבה כסף שלא נשאר לשאר הרכיבים וזה עוד עיבוד תלת מימדי
שיורידו את המחירים למשהו סביר
אפשר לחשוב כבר מה דחפו בחתיכת לוח ציור הזה
המחירים של מסכי LCD לא כאלה מוגזמים 400 שקל יותר בערך אבל זה מדינת ישראל
אתה כבר אומר לדעת שפה כל מה שמיובא מתומחר כפול רמז קטן ( האוטו שעליו אתה נוהג , עלה כפול מח"ול בזמנו ).
אתה רוצה להגיד לי שבחו"ל מסכי lcd עולים בכלל לא הרבה כמו מסכי crt ובגלל זה הם כאלה פופולאריים ושפה בארץ הם דופקים מחירים הרבה יותר גבוהים?
ומה המחירים לא ירדו מתי שהוא?
אמילו אתה טועה.
גם אנשים עם הבנה מועטה בתחום יגידו לך שאחת הבעיות הגדולות ביותר של LCD היא הצגת טקסט. לא לשווא מייקרוסופט ממליצה להפעיל CLEAR TYPE ב-XP לבעליי מסכים דקים.
תקרא קצת ותלמד את הנושא. אני ממליץ על BEHARDWARE.COM כנק' פתיחה טובה.
מישהו מוכן לחזור לנושא המקורי ולעזור לי?
