חו"ד על מפרט שבניתי לחבר (6K).
טוב, חבר שלי ביקש ממני לבנות לו מפרט למחשב חדש בתקציב של עד 6000 ש"ח.
המחשב למשחקים, הוא לא צריך ציוד היקפי.
יש לו כבר צורב והארדיסק מהמחשב הקודם ולכן 80 ג'יגה יספיקו.
זה המפרט שבניתי, אני לא מומחה גדול, אבל תגידו לי אם יש מה לשפר :
מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB BOX
1232 ש"ח.
כרטיס גרפי nVIDIA GeForce PX7900GT 256MB Leadtek
1929 ש"ח.
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH
582 ש"ח.
זיכרון MUSHKIN DDR2 2GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x1GB
1007 ש"ח.
מארז+ספק Antec Sonata II 450Watt PSU
820 ש"ח.
כונן קשיח Western Digital 120GB SATAII 7200 RPM 8MB Buffer WD1200JS
387 ש"ח.
מאוור למעבד ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro
160 ש"ח.
סה"כ
6117 ש"ח.
*** יש לציין כי המחירים הם מחנויות שונות, הוא קונה את המחשב מקרובים שלו שייתנו לו במחיר טוב.
תודה :xyxthumbs:
מפרט טוב דה"כ, רק שלושה דברים:
80GB זה לא הרבה בכלל, ברגע שמתחילים קצת להוריד.
מה עם כוננים אופטיים?
אני מבין שאתה מרכיב לו נכון? כי אחרת או שבני המשפחה שלו יתנו בחינם או שזה תוספת של 150-200 שקלים.
ברוב החנויות ההרכבה חינם, לפי מה שאאני יודע.
גם אם לא, אתה יודע קרובים שלו....מילה של אבא שלו וזה, הוא יסתדר עם זה, אם תהיה בעיה אני יקצץ 100 ש"ח. אבל ביינתיים לא.
הוא רוצה 80GB כי כבר יש לו כונן של 60GB מהמחשב הקודם.
כונן דיסקטים לא צריך, וצורב DVD גם יש לו מהמחשב הקודם.
כעיקרון, המפרט טוב, משתלם מכל הבחינות ?? עוד תגובות יעזרו מאד .
תודה :xyxthumbs:
ההבדל בין 80 ל 160 קטן. ממש לא כדאי לקנות 80.
האיגלו 5700 עדיף על הפריזר ולא הרבה יותר יקר.
טוב, החריגה הזאת כבר ככה קשה לו, אז שמתי הארדיסק 120GB (יש לו כבר אחד של 60GB), השארתי תפריזר.
עכשיו זהו ?? אני יכול לתת לו את זה ?? חתום, סגור, נעול ??
תודה אנשים על העזרה ! :xyxthumbs:
ההבדל בין 120GB ל160GB זה 20 שקלים. הוא ישלם יותר על מדיות ריקות, דחילאק.
יש X1800XT ב1770 שקלים. זה יכסה את ההפרש שתשקיע בקירור, דיסק נפחי יותר, וכו'.
במחיר של המארז והספק האלה ניתן לקנות ENERMAX NOISETAKER 420W + COOLERMASTER CENTURION 5, שיהיו עדיפים בצורה מובהקת.
כמו שציינו, האיגלו 5700 יותר איכותי. אם חסכת כסף על כרטיס המסך, יהיו לך כמה אגורות לזה, או אולי לBIG TYPHOON (שאני אישית לא אוהב).
הלוח אם הזה של גיגהבייט מעצבן. לאללה.
יש לוח מעולה של EPOX עם ערכת 945P שעולה 650 שקלים בלמיר.
אם אפשר לקפוץ קצת מעל הפופיק, הלוח של אסוס P5LD2 מצויין, אבל עולה 825 שקלים במינימום.
כבר כמה ימים שאני לא רואה אותו אצלם. אולי יש REV חדש בדרך.
ההערות שנתנו לך טובות ובהחלט מומלץ לקחת את ה 1800XT שהד"ר אמר...
המעבד לא ממש משתלם, באוברקלוק עם קירור סטוק הוא יכול להגיע ואפילו לעבור אותו בביצועים עם ה- 805 D שעולם 800-900 ש"ח
הבנאדם לא מעוניין באוברקלוק, לא מבין בזה, לא לוקח סיכונים.
א. מה הקשר מעצבן ??!!
ב. אתה יכול לתת לינק ?? ואם אין אז לוח אחר עד 650 ש"ח ??
תודה :xyxthumbs:
יש לו ביוס שמבחינתי יכול היה להיות כתוב בלשון צופן. כמו כל הלוחות של גיגהבייט. הוא לוח מעצבן, והיתרון היחיד שלו הוא שזה לוח 945P הכי זול וזמין שקיים.
כמו שציינו, הלוח של אפוקס לא ממש זמין כרגע. אני עדיין חושב שאם ניתן לעשות את הקפיצה ולקנות את האסוס שעולה 800 בממוצע, זה שווה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=372370
