צריך המלצה למפרט עד 5000 שח - בעיקר למשחקים
במפרט שהרכבת לעצמך אין קירור למעבד (וזה חשוב שיהיה), והספק והמארז פחות טובים ממה שהצעתי.
אני אחזור שוב על המפרט שהמלצתי עליו -
Code Product Price Quant. Summ
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 679.00 ¤ 1 679 ¤
1 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 170.00 ¤ 1 170 ¤
2 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ¤ 1 2031.66 ¤
3 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
5011.66 ¤
לחילופין מנעה עם הכרטיס של ATI -
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5050
מחיר כל תשלום: 1683.33
מחיר סופי: 5050
כמובן שהמפרט השני הרבה הרבה יותר משתלם (מבחינת איכות מארז, לוח אם, כרטיס מסך מעט יותר טוב).
למה?
אתה צריך ללחוץ בדיוק על 6-7 כפתורים (להכנס לביוס, להכניס תדר חדש בן 3 ספרות, לצאת מהביוס). ולקופים יש לשון ארוכה, ואצבעות ארוכות כאלה שימושיות ברגליים. והם יעשו הכלללללללללללל בשביל בוטנים.
למי שאמר שX1800XT עדיף, יש לי ביקורת אובייקטיבית שאומרת אחרת - http://www.legionhardware.com/document.php?id=542:
Nevertheless, when it comes down to the bang for your buck factor I feel the GeForce 7900GT is probably a better option. As I have said, they are easier to find and will continue to hit shelves in droves. Then there is the overclocking potential of the 7900GT core, which is immense. Although this was not investigated in this article, the overclocking potential alone will be enough to sway most towards the green side (NVIDIA). Furthermore, the reference 7900GT design features a small single slot cooler that does its job without sounding like a vacuum cleaner.
The Radeon X1800XT on the other hand does crank out quite a lot of heat and as a result the reference cooler is quite large, due to its dual slot design. Choosing between the two is certainly a difficult task and I myself have found it very hard. However, at the end of the day I think the GeForce 7900GT would be my first choice
מה גם שהכרטיס שהצעתי אינו 7900GT רגיל, אלא בOC מהמפעל.
לקונרו לא שווה לחכות, כי בתקציב הזה לא יהיה לו כסף לקנות אותו (מעבד של מינימום 1800 שקל).
שים לב שהשוואה היא בין 7900GT לבין X1800XT בגירסת ה-256MB.
הגירסה של ה-512, אשר עולה בנעה פחות או יותר כמו 7900GT יותר טובה מגירסת ה-256 וגם מ-7900GT.
בציטוט שהבאת הוא לא מדבר על ביצועים, אלא הוא מדבר על עדיפות כללית בהתחשבות בהעדפות כלליות (גודל ואיכות הקירור, OC, פליטת חום).
אתה לא מלמד אותי כלום. ברור שלא בוחרים כרטיס רק לפי ביצועים אלא לפי כדאיות כללית. ואתה משכנע את המשוכנעים - אני עדיין לא חושב שX1800XT שווה ב2150, אבל במחיר החדש של 1770 הוא פשוט מציאה, ושים לב למפרט שהמלצתי עליו בדיוק לפני שהגבת.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5050
מחיר סופי: 5050
שוב תודה על העזרה, יש לי כמה שאלות לגבי המארז/ספק/קירור, עד כמה חשוב כל הנושא הזה? אני רוצה ספק שיחזיק את המחשב כמובן אבל אם אפשר לחסוך כמה שקלים בלי לפגוע יותר מידי בביצועים אז אני מעדיף לפגוע קצת ולחסוך.
מארז אחר לא יספק את הסחורה? 450 שקל בלי ספק שיש לי את הקופיוקייס בפחות נראה לי קצת מוגזם, אין לי בעיה שהמארז יהיה מכוער או קטן יותר.
במחשב הנוכחי שלי אין לי קירור מיוחד והוא אף פעם לא הגיע לטמפרטורות גבוהות.
מה המחשב הנוכחי שלך?
בכל אופן - אמנם מעט ביוקר, אבל קיבלת פה איכות והרבה ממנה!
אתה יכול לרדת לCOMPUCASE אבל הCM יותר איכותי. לגבי הספק - זה סדר הגודל של המינימום המומלץ. אפשר לרדת - אבל לא כדאי.
לגבי קירור - זה בגדר המלצה, אבל הפלוסים שלה עולים על המינוסים - ולכן זה שווה את ההשקעה.
ישן ישן, AMD 2600 עם רידאון 9700.
השתכנעתי לגבי המארז והקירור אבל ראיתי שה- 7900GT לוקח את ה X1800XT בבנצ'מרקים, אתם בטוחים שהוא עדיף?
עריכה: גם פה ממליצים על 7900GT
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=172712.0
שני הכרטיסים מאוד מומלצים ושניהם טובים מאוד - אי אפשר לטעות איתם. לכל אחד יתרונות ברורים וחסרונות ברורים (שתיארתי ולינקקתי לביקורת המסבירה זאת ביתר פירוט), ובסך הכל הם שווים זה לזה.
ולמרות זאת, במחיר הנוכחי (הנמוך בצורה קיצונית) של X1800XT הייתי קונה אותו בלי לחשוב פעמיים, על אף החסרונות שלו. הוא פשוט יותר חזק מה7900GT.
לפי בנצ'מרקים שאני רואה אין יותר מידי הבדלים בין השניים(אפילו GT לוקח בקצת) ובפורומים אחרים ממליצים על GT, אולי אתה מתכוון לדגם של ה512MB שהוא יותר חזק?
512MB שווה את ה-400שקל הפרש בין ה256MB? (בקשר לכרטיס של ATI)
תוספת הזכרון לא שווה 400 שקלים.
הGT לא "לוקח". הוא מציג ביצועים טובים יותר כמעט בכל המשחקים, אבל עד שתפעיל פילטרים ובעיקר FSAA. למעשה הוא נופל בביצועים ברגע שמפעילים פילטרים, בהפרשים שמתחילים להיות משמעותיים - 10-20FPS.
יש גם שיגידו שיש איכות תמונה ירודה בכרטיסי NVIDIA.
מצד שני, הGT היה עד לא מזמן יותר זול, הוא צורך פחות הספק, הוא קר יותר, הוא אוברקלוקר מצויין, הוא לא תופס 2 סלוטים כי הוא לא צריך קירור מאסיבי כמו הX1800XT, והוא זמין הרבה יותר. כל אלה היו היתרונות שהצדיקו את הקניה שלו על פני הX1800XT עד לא מזמן. עכשיו, כשהX1800XT זול ממנו משמעותית, אני לא רואה סיבה שלא לקנות ATI.
בנאדם, נתנו לך מפרטים מעולים, תפסיק לפשפש בציציות, ולך תהנה ממחשב חדש. אין לך מה להתחיל לחפש כרטיסים ב400 שקלים יותר, כי התמורה הנוספת שהם יתנו תהיה אפסית, ואם תשאר במגבלות התקציב, הכרטיס יבוא על חשבון רכיבים חשובים, דבר שהוא ממש לא כדאי בלשון המעטה.
כן, זה מה שאני הולך לעשות...
תודה לכולם על העזרה והסבלנות.
