בקשר לקצב ריענון במסך CRT
הם קשורים בהחלט, ה HZ הוא פשוט ה FPS האמיתי שאתה מקבל מהמחשב ולא ה FPS במשחק.
אתה רואה פריים חדש רק כשהמסך מתעדכן וה HZ קשור לסריקה(תהליך העדכון) של מסכי CRT שאנחנו מדברים עליהם בדיון הזה
אם אתה רוצה לדבר על LCD זה כבר משהו אחר.
תגיד לי דבר אחד ,האם אתה מבדיל בין 85 HZ לבין 100 HZ במסך CRT ?,אני לא וכנראה שגם אתה לא ,אלה אם יש לך עיניים ביוניות :smile1:
אני מבדיל, בזמנו כתבתי תוכנה שמאוד דומה למה שחיל האויר האמריקאי בדק
התוכנה שלי הציגה במשך פריים אחד בשניה (כאשר בשניה היו 100 פרימים) תמונה
בקלות הצלחתי לזהות מה מופיע בתמונה שלמרות שהיא הופיע רק לחלקיק שניה.
כך גם אבא שלי ואחים שלי.(המסך דרך אגב היה ב 100HZ עם Vsync on)
ממאמר אחר שאני לא מצליח למצוא נכתב שאין הגבלה פיזית על ה FPS של העין
האנושית ככל שיותר גבוה כך התמונה תראה יותר טבעית ונעימה לעין בלי כאב ראש.
אנחנו תופסים את העולם כתנועה רציפה ולא כפרימים אחד אחרי השני, לא כך המוח עובד
אתה אולי לא מרגיש אבל המוח מאוד מתאמץ להפוך את הפרימים הללו למשהו שנראה לך חלק.
לא יודע מה להגיד לך כנראה שאתה מאוד חד עין (לא בצחוק) אני לא מבדיל מה לעשות זה מה יש ,כמו כן השאלה עם כאשר שמים על המקסימום שניתן זה לא מכביד על כרטיס המסך ללא צורך?
לידיעה כללית קראתי פעם כי העין האנושית לא יכולה להבחין ביותר מ - 75 HZ ,לכן אין טעם לדעתי לשים יותר !
כל מקרה עדיף לשים על לא פחות מ- 70 HZ !
אני רואה ברור ריצודים גם ב 90HZ, וב 60HZ אני רואה מסך מהבהב ממש כמו שרואים בטלויזיה (אם שמתם לב למסכי CRT שמראים אותם דרך הטלויזיוה).
האם מישהו יכול לענות לי האם כאשר שמים מקסימום של קצב ריענון ,זה לא משפיע כל הביצועים של כרטיס המסך ? בכך שזה מעמיס עליו ?
שזה כבר 85HZ אז אני לא רואה ריצודים בכלל
אבל שזה מעל התמונה עדיין רואים שהיא טיפה יותר יציבה מהקודמת..
ובאמת בטלוויזיות רואים שהכל מהבהב ומרצד..
אבל בסרטים לא מרגישים את זה כל כך..בעיקר שמסתכלים על טקסט..
אוקיי שמתי על 75 הרגשתי הבדל באיכות ואני חושב שהבנתי את הקטע של הריצודים
לא נראה לי
אין שום קשר.
קצב הרענון מגדיר את הכמות המקסימאלית של הפריימים שהמסך מסוגל להציג בשניה (FPS).
אם קצב הרענון הוא 75HZ, הכרטיס יכול להוציא 1000FPS, אבל המסך יראה רק 75 מתוכם.
וכמובן שלא תרגיש הבדל במצב הזה.
אני עובד רק על 100 הרץ,פחות מזה מתחיל לכאוב לי הראש אחרי כמה זמן(85 הרץ) ופחות מזה רואים ריצודים והעיינים ממש מתעיפות.
לגבי זה שכתב תוכנה לצהל-אפשרי לקבל העתק שלה?
התוכנה לא נכתבה לצהל ;)
בכל מקרה איבדתי את הקוד מקור שלה, אבל אני יכתוב משהו דומה שוב בקרוב. זה ממש לא מסובך.
מה שכן כרגע כבר אין לי מסך CRT לבדוק את זה עליו.
אם תוכל לשלוח לי אותה אז אני מאוד אודה לך.
אני גם מאמין שזה לא יותר מידי מסובך לכתוב דבר כזה אבל הבעיה שנאי לא ממש יודע לכתוב קוד שמציג פלט למסך בצורה גרפית של תמונות/לעבוד עם כרטיסי מסך
אם אתה יודע לתכנת טיפה ב C++ ו win32
זה מקום טוב להתחיל בו
http://nehe.gamedev.net
לצערי אני יודע רק C ו VB6
אני מתכנן לעבור לתכנות צד שרת כמו PHP בקיץ
