חוות דעת על מפרט ב5.5k
רנדי,
אמרתי לך כבר קודם. אי אפשר להסזיק מסקנות על חומרה על סמך ביצועים של יחידה אחת. ה 3550 בסדר גמור. בתור אחד שהרכיב כבר כמה כאלה.
ל DAN
אל תקנה את הספק הזה :nono:
בתקציב הזה קנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
וכדאי להוסיף כמה שקלים לזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
מה ההבדל הגדול בספק השני ואם הוא יתן לי יותר יציבות בo.c?
אינטגרל,
אני לא מוצא הבדל בין המפרט שלי לשלך,
בגדול זה מפרט זהה.
הלוח ששמת יותר תקציבי,וזכרונות אחרים שלא מוכרים לי.
תציין לי בבקשה את היתרונות להעדיף את המפרט שלך,על פני המפרט שבניתי בנועה.
מושקין חברה משובחת.
אין יתרון במפרט השני. פשוט שמתי לוח יותר תקציבי שאין בנועה, כדי לאפשר לך להכניס גם קרור טוב למעבד.
link=topic=182448.msg1576178#msg1576178 date=1148110143]
ההבדל זה ACTIVE PFC וספק שקט יותר.
החברה נחשבת טובה. אולי כי הם חדשים בארץ?
בדקתי קצת נתונים על הדגם הנל והוא מציג 22A על רייל יחיד של 12V אז זה באמת אחלה למערכת Mid-high כזו.
זה מה שאני מצאתי:
[attachment deleted by admin]
הספק הזה בא בשתי וורסיות. ATX 1.3 ו ATX 2.
מה שאתה הבאת זה ה ATX1.3
מה שאמור להיות בלמיר זה ה ATX2
Features :
450W ATX 2.0V P4 ready power supply
Gray Iron Metal Chassis
Over Current Protection
Short Circuit Protection
Over Voltage Protection
UL, CE, CB, FCC certified
100% HI-POT tested
3 YEARS WARRANTY
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8744
ערכתי כמה שינויים במפרט.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1400 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 460 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK/BLUE +400W 430 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 5495.05
נו..אייך?
ספק גנרי על 930+X1800GTO :nono:
חוצמזה שהמארז הזה נשמע כמו סופת חול עם מאווררי ה 80 הרועשים שלו
אתה בטוח שהוא רועש?
לפי הסיקור עליו באתר הוא סבבה.
לא עדיף מפרט מבוסס amd3200+?
זה יוצא יותר זול,והמעבד יותר טוב במשחקים.
במשחקים לא תרגיש הבדל בגלל שמה שקובע זה כרטיס המסך (אני מאמין שלא קנית X1800GTO בשביל לשחק בלי פילטרים)?
מומלץ כפול ליבה בגלל האסטרה שהוא נותן כמו יכולות מולטיטסקינג מצויינות ומוכנות לעתיד.
מה שכן, אתה יכול לרדת ל 805 עם לוח תקציבי, לעשות לו OC מתון ולשפר את כרטיס המסך.
לא מתוכנן oc.
בחומרה של תום עשיתי השוואה בין שני המעבדים והamd3200 היה יותר טוב במשחקים.
לפי דעתכם יש טעם להמתין לבואו של הקונרו?
אני חושב שאלך על המפרט הזה:
דגם מחיר כמות
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12 50 ¤ 2
מחיר כל תשלום: ¤ 5509.6
נו באמת. אתה חושב שאני לא מכיר את טומס?
באתר של טומס ההשוואה היא ללא פילטרים ובלי שום תוכנה ברקע. עם פילטרים לא יהיה הבדל בין המעבדים.
בכל מקרה, המפרט כמו שהוא סבבה, רק שאני הייתי קונה קרור טוב יותר למעבד ואפשר לעשות זאת עם לוח תקציבי יותר.
אבל, אם אתה יכול לחכות לקונרו אז בהחלט שווה.
יש בעיה בקירור סטוק של אינטל? חוץ מזה שהוא רועש..
בנועה מחשבים מוכרים 930 באריזת box בלבד..אין oem.
בקשר לקונרו,יש אפשרות לחכות עד סוף אוגוסט.
השאלה אם שווה לחכות..הוא יהיה חזק מה930 ויעלה באותו מחיר?
אם אתה יכול למשוך אז תחכה. מקסימום תקנה אז מפרט מבוסס 9XX רק יותר בזול.
כן, הוא יהיה חזק משמעותית מ 930.
