חוות דעת על מפרט ב5.5k
הי,
המפרט למשחקים בעיקר.
מנועה מחשבים.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1400 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤ 1
G.Skill DDR2 533MHZ DUAL CHANNEL PC4200 1024MB 640 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 460 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 200 ¤ 1
CoolMax CX450B 450W 320 ¤ 1
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 80mm 80 ¤ 2
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מה אתם חושבים?
לא אוהב את הצורב הזה היה לי אותו עגלה מזל שמכרתי אותו למישהו
בגדול מפרט נחמד תתחדש
צורב דווקא מעולה
יש לי את ה 3540 ואני מרוצה עד הגג.
אחלה מפרט, ספק להחליף ל FSP או Topower, פשוט על Cookmax שמעתי כמה דברים לא נחמדים פה ושם.
מאווררים להחליף ל Arctic fan 80 שהרבה פחות רועשים ובעלי ספיקת אוויר דומה. וזהו
תודה רבה.
עוד תגובות?
אולי תסביר למה- כי בכל סקריה שיש הצורבים של NEC מומלצים...
וגם לי יש אותו- אז בו תפרט קצת בעניין...
רנדי,
אמרתי לך כבר קודם. אי אפשר להסזיק מסקנות על חומרה על סמך ביצועים של יחידה אחת. ה 3550 בסדר גמור. בתור אחד שהרכיב כבר כמה כאלה.
ל DAN
אל תקנה את הספק הזה :nono:
בתקציב הזה קנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
וכדאי להוסיף כמה שקלים לזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
לגבי זכרונות, קנה את אלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
המארז שבחרת ממש סתם, ורועש. תוסיף כסף למארז פחות מצועצע אבל שבנוי הרבה יותר טוב ובא עם מאווררי 120 כמו ה 6A19.
כמו כן, אני ממליץ לך לקנות קרור טוב למעבד.
הכל טוב ויפה אבל בעיה אחת,תקציב . עד 5500 שקלים..
אם מישהו יכול,אשמח אם ירכיב לי מפרט יותר טוב מנועה מחשבים.
הפופקורן מחכה לי, אז כשאגמור את הסרט אנסה. בכל מקרה אתה חייב מנועה? אוברקלוק תעשה?
לא חייב מנועה מחשבים.
לא עושה oc.
מפרט חדש שבניתי:
דגם מחיר כמות
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
ARCTIC COOLING AF8025 25 ¤ 2
מחיר כל תשלום: ¤ 5461.1
עוד אופציה מלמיר:
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 250 ($47.66) 250 הסר פריט
דיסק Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502116 כן 454 ($86.54) 454 הסר פריט
כ.מסך LEADTEK WINFAST PX7600GT-TDV256 PCI-E SLI 256MB DDR3 (1.4ns 128BIT) 3Y
מק''ט: 30821 כן 1,239 ($236.19) 1,239 הסר פריט
הרכבת חלקי מחשב במעבדת למיר-ללא מערכת הפעלה
מק''ט: 90022 לא 183 ($34.88) 183 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 לא 1,310 ($249.72) 1,310 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-450P5 450W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50855 לא 280 ($53.38) 280 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205021 לא 603 ($114.95) 603 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 228 ($43.46) 228 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 572 ($109.04) 572 הסר פריט
סה``כ מוצרים 5,119
ותבקש שיזמינו לך את הקרור הבא:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
סה"כ כ 5300
אתה יכול לקנות רק את כרטיס המסך בנועה (X1800GTO).
אתה יכול לעלות ללוח הבא:
https://www.lamir.co.il/product.asp?product=9280
נחמד ביותר
אבל קירור הייתי לוקח פריזר 7 פרו, והכריס מסך הייתי באמת קונה בנעה. זו לא בעיה להרכיב כרטיס מסך
ולא ידעתי שללמיר יש מושקין. ממתי?
אינטגרל , לא קצת חשוד לך 450W ב280 שקל?
נחמד ביותר
ה 5700 טוב יותר מהפרו
החברה נחשבת טובה. אולי כי הם חדשים בארץ?
11932 הודעות ? מצדיע לך
אינטגרל,
אני לא מוצא הבדל בין המפרט שלי לשלך,
בגדול זה מפרט זהה.
הלוח ששמת יותר תקציבי,וזכרונות אחרים שלא מוכרים לי.
תציין לי בבקשה את היתרונות להעדיף את המפרט שלך,על פני המפרט שבניתי בנועה.
