יש הבדל בין מסך crt למסך lcd עם 6600GT?
שלום
יש לי xfx geforce 6600gt עם 2 dvi שביחד עם מתאם הוא מחובר לmag 786PF CRT
האם יש הבדל ויזואלי בין איך שאני רואה עליו לבין מסך lcd איכותי?
גם כל הזמן כולם אומרים לי כולל ההורים שלי שהם לא רואים כלום על המסך כאילו הוא מטושטש לגמרי ואני רואה עליו מצויין (רק אני כן?), זה בגלל שזה 6600GT עם crt?
לא משנה ממש תלוי בעיקר באיכות של המסך...
ותבדוק תקצב ריענון של הCRT ובאיזה רזולוציה אתה עובד איתו..?
תגדיר למסך את הקצב הרענון המקסימלי שהוא תומך בו -שיעבוד איתו
אני כרגע עובד על 85 הרץ ברזולוציה של 1024X768 הפבוריט שלי
זה המקסימום שהמסך מסוגל ?
גם אני רואה כזה מתושתש ברגע שזה פחות מ 85 הרץ,אני עובד על 100 וברזולוציה שלך,תנסה לראות אם אתה מוריד את הקצב רענון אם עדיין ההורים שלך רואים מתושתש?
המקסימום ריענון של המסך הוא 85 והמקסימום רזולוציה זה 1600x1200
אם אני מוריד ל75 או 60 אז הם רואים עוד יותר מטושטש
מה יכול להיות בגלל שהייתי עובד עם mag 15 עם המחשב הראשון שלי איזה 4-5 שנים אז התרגלתי לזה כבר?
מוזר ביותר
סימנת את הווי בתיבה הזאת מתחת לבחירה של הקצב רענון שהוא יראה רק מה שהמסך של תומך?
כי בעיקרון מעל 80 לא וראים את הטשטוש
כן ו85 זה המקסימום
אני רוצה מצויין לא יודע מה יש להורים שלי הם לא רואים טוב עליו
כן ו85 זה המקסימום
לא משהו אישי , אבל אולי הבעיה היא לא במסך ?
אתה מתכוון שהראייה של ההורים שלי לא בסדר?
אמא שלי טוענת שעל כל מסך אחר היא רואה בסדר וגם על המסכים בעבודה שהם CRT גם והם פשוטים כאלה כמו של הבתי ספר
טוב לא יודע
יש הבדל ויזואלי במשחקים בכללי? בין crt ל lcd
מוזר ביותר,תגדיר יותר מה היא רואה באיזה צורה מטושטש?
נסה להחליף תחיבורים כאילו תחבר תLCD לאיפה שמחובר ה CRT ולהפך
כמה זמן הם נמצאים מול המסך וכל הזמן הם רואים ככה?
אני לא יודע איך להגדיר את זה כי אני לא רואה טשטוש
זאת אמא שלי שלא רואה בסדר על המסך הזה, היא אומרת שקשה לה לקרוא את הכתב
בכל מקרה לא משנה השאלה שלי היא
האם יש הבדל בין crt ל lcd במשחקים?
זה תלוי
מצד אחד אומרים שCRT מעולה עם צבעים עמוקים יותר וכו ואין מריחות בכלל
מצד שני אומרים ש LCD יש צבעים מעולים ותמונה טובה אבל מצד אחר אומרים שהשחור והאפור בLCD לא ממש טובים ומצד אחר אומרים שהצבעים משתפרים בהרבה כשמחברים אותו דרך DVI.
זה עניין של איך אתה רואה את זה,לא משנה מה יגידו לך,מה שאתה צריך לקחת זה מה שנראה לך יותר טוב
זה נכון גם לגבי טלויזות ומערכות אודיו אפילו אם מערכת עולה 15000 אבל לך היא נשמעת חרא אז אתה לא צריך לקחת אותה.
כנל לגבי המסך,יש לו 1000 ביקורות טובות וכו אבל לך הצבעים לא נראים טוב אל תיקח אותו/תשתמש בו
אוקי תודה
