מפרט מחשב Barebone בתקציב של 6000 ש"ח
האם יש כבר Barebones שתומכים ב Pentium D ?
אני צריך מחשב בסביבות התקציב הזה אפשר קצת לחרוג, הוא ישמש פה ושם לעריכות וידאו וגם לעריכות סאונד..
זאת אומרת שצריך מחשב חזק..
אני החלטתי לקחת מחשב כזה כי חשוב לי המקום בחדר שלי, שגם לזה בקושי יש לי..
האם זה משפיע על הביצועים לעומת מארז רגיל שמאוורר יותר טוב?
אה ואיך שכחתי אני צריך מסך, חשבתי ללכת על ה 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor איך הוא?
אפשר Micro ATX? לא נראה לי שייכנס Barebone בתקציב הזה
אם הוא לא יותר מדיי גדול, אז אין לי בעיה..
תודה :)
דרך אגב אני לא צריך שום כרטיס קול או כרטיס עריכת וידאו מיוחד אני כבר אחר כך יקנה בנפרד..
אפשר ללכת על משהו כזה -
Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro 170.00 ¤
Coolermaster RC-541 Centurion 420.00 ¤
Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 669.00 ¤
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 287.51 ¤
Gigabyte GA-8I945G-MF Intel 945G 625.00 ¤
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Tray CPU 1040.00 ¤
LG GSA-4167B 16x Black Bulk 220.00 ¤
Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB 412.11 ¤
Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II 509.00 ¤
5892.62 ¤
מעולה.
אבל למה לא 805? קריר יותר, OCER טוב יותר (בהרבה), זול יותר. וגם בסטוק, הפרש הביצועים בינהם קטן.
בהפרש, הייתי מחליף את הזכרונות לGEIL עם תזמונים טובים יותר וספרדרים כלולים, את הכרטיס ל6600 (כדי להנות מכל השטויות של הGUI של ויסטה), ולוקח את המקסליין III המצויין במקום הWD.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8311 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
1 5656 Albatron Geforce 6600 PCI-e 128Mb 128 Bit DVI Video Card 564.47 ¤ 1 564.47 ¤
2 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 170.00 ¤ 1 170 ¤
3 8330 Coolermaster RC-541 Centurion P/S Not Included Micro Case 420.00 ¤ 1 420 ¤
4 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 287.51 ¤ 1 287.51 ¤
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
6 7352 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Bulk Motherboard 625.00 ¤ 1 625 ¤
7 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
8 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
9 6544 Maxtor 250GB 16MB Buffer MaxlLine SATAII HDD 574.00 ¤ 1 574 ¤
5942.98 ¤
תאכלס, לא שיניתי כמעט כלום.
אם אתה רוצה לדעת כמה המעבד הזה כביר, תקרא בפורום מעבדים כל אחד מעשרות הת'רדים שנפתחו עליו.
שום דבר ממה שאמרת לא נכון. הוא לא קר יותר, הוא לא אוברקלוקר יותר טוב (לא כשה-820 הוא גם כן B0) ויחסית להפרש המחירים הקטן, הפרש הביצועים (במיוחד באוברקלוק, עם הבדל הבאסים) בהחלט מצדיק את המחיר.
אני גם לא ממש יודע למה הוא צריך Heatspreaders על הזכרון (ה-Geil באים עם אותם התזמונים, שניהם 5-5-5 ממה שראיתי), איך ה-X550 ימנע ממנו מלהנות מה-GUI של ויסטא או מה כל כך עדיף במקסטור.
מי אמר שזה מה שתקבל (B0)? לך תדע אם לא תקבל סטוקים שהיבואן קנה של E0, ותתקע עם מעבד שלא עובר 3300MHZ עם הקירור אויר הכי יעיל שיש. זה הימור.
המקסליין קיבלו ביקורות מעולות, בכל מקום, כולל HW.
ספרדרים זה לא קריטי. גם תזמונים לא. אבל ה 60 שקלים יותר, שזה בערך מחיר של ספרדר בודד - מחיר הוגן.
הדרישה המינימלית לGUI של ויסטה היא מאוד לא ברורה. באתר שלהם הם מדברים על 9600 ומעלה, לי אישית אמרו סדרה 6 של אנוידאה ומעלה, ולדעתי, עדיף להיות better safe than sorry.
E0? אין כזה סטפינג עבור המעבדים האלה. לא בעיה לוודא שמקבלים B0.
אני לא ממש מבין למה צריך להשקיע בספרדרים, זה מיותר לגמרי.
לגבי כרטיס המסך - זה הכל בגדר ספקולציה שלך, אבל באמת זה לא הבדל גדול במחיר ל-6600.
אם כבר 805 או 930 כל מה שבאמצע לא שווה פשוט
אתה מדקלם דברים שנכתבים בפורום הזה, ואתה טועה.
התכוונתי לA0. אני דיסלקטי אחרי 11 בלילה. קראתי איזה 2 ביקורות במקביל, החלוקת קשב שלי לא משהו. אל תהיה קטנוני.
בכל מקרה, אם הוא מחליט להתעקש על B0 820 - הוא צריך לוודא שעל הקופסא כתוב SL8CP.
לא אמרתי שלא.
לא ממש, שמעתי ממספיק חבר'ה ממיקרוסופט בטק אד "כל דבר החל מסדרה 6 של אנוידאה". מצד שני גם שמעתי "כל דבר שהוא אל SHARED MEMORY". לך תדע.
מה טועה ואני לא מקדלם שום דבר ה805 זה מעבד תקציבי עם אפשרויות OC ענקיות
ה820 לוקח המון חשמל המקביל שלו זה ה920 שלוקח ב40 אחוז פחות חשמל וההפרש בין ה920 ל930 הוא מאה שקל אז מכאן המסקנה שלי או 805 או 930
אני לא הולך להתווכח עם מישהו שמדקלם את מה שאנשים אחרים אמרו.
ואני לא חושב שזה כל כך מסובך.
לא אמרתי שלא.
אבל המלצת עליהם משום מה.
שוב פעם - ספקולציות נטו. אני אהיה מופתע אם אחד האנשים שדיברת איתם ממש בדק את העניין לעומק ולא אמר לך בדיוק את מה שאמרו לו להגיד.
אתה רוצה להגיד לי ש820 עדיף על 930?
ההפרש שאתה תשלם בניהם יחזור לך בחשבון חשמל :lol:
נאמר לי מפי אלה שעובדים על הלוקאליזציה במירוסופט ישראל, בפורום QnA שנערך שם. זה בערך המידע הכי אמין שיש כרגע, אם אתה רוצה לקרוא לזה ספקולציה, לך על זה.
באתר NVIDIA מצויין שגם 5200 יספיק, אבל הדרישות המינימליות של XP היו 128MB של זכרון פנימי. והמסקנה שלי - מה שמפרסמים, תכפיל בשלוש כדי לקבל דרישות אופטימליות.
וזה דרך אגב לא כזה פשוט לקבל בדיוק את המעבד שאתה רוצה, במיוחד כשאין לך אפשרות לקנות בדיוק את הסטפינג שאתה רוצה בפירוש, ובמיוחד אם אתה משלם על הרכבה. אתה יכול לנג'ס, והם יכולים להגיד לך שאין ושהם לא מחוייבים לספק לך סטפינגים איכותיים יותר, ואתה יכול לרוץ ולחפש את זה בחנויות נוספות. זה טירטור. למה לא לקנות מעבד שמראש אתה יודע שיהיה B0 ואוברקלוקר מעולה? ועוד לשלם עליו פחות!
