בעיה בכניסה לאתר
יש איזה אתר ספציפי שגלשתי בו עד היום בלי בעיה
והיום פתאום שאני בא להכנס אליו אז הדפדפן רושם לי Unauthorized IP address.
האתר לא נותן להכנס אליו יותר,אין גישה לאייפי שלי להכנס לאתר
מה אפשר לעשות בכל זאת כדיי להכנס לאתר?
תחשוב טוב אם יש סיבה שבגללה חסמו אותך. אם אתה רוצה להכנס בכל זאת, תצטרך לשנות את ה-IP שלך, או להתחבר דרך פרוקסי. נסה לכבות את המודם ולהוציא אותו מהחשמל. אם זה לא עוזר, כנראה שיש לך IP קבוע ורק שיחה ל-hot/בזק תשנה אותו. לגבי proxy, אני לא מבין בנושא. חפש בפורום, יש סיכוי שתמצא תשובה.
הצלחתי להתחבר דרך אתר פרוקסי אבל אי אפשר להוריד מהאתר כאשר אתה נכנס אליו מאתר פרוקסי :kopfpatsch:
באמצעות תוכנת הורדה תוכל להוריד דרך פרוקסי.
ממליץ על פלאש-גט או על DAP.
ניסית למחוק עוגיות?
יכול להיות שזה יפתור לך את כל הבעיה של החסימה.
ניקיתי עוגיות לא עזר'מחקתי את תיקיית הטמפוראי אינטרנט,את מה שהיה שם
וגם את תוכן תיקיית העוגיות
וזה לא עזר,ודרך DAP אני מנסה להוריד וזה לא הולך לי בכלל למה התוכנה פשוט
ותחת את ההורדה בדפדפן ולא מורידה בפניי עצמה את הקובץ
לא יודע מה ניסית להגיד על DAP, אבל אם אתה לא מרוצה נסה את פלאש-גט:
http://www.amazesoft.com/
אני חושב שהיא הרבה יותר נוחה.
אני צריך בבקשה רששימת אתריי פרוקסי שדרכם אפשר להכנס לאתרים
בד"כ החסימה היא כתוצאה מ ABUSE של ישראלים לאתר ואז חוסמים את כל ה IP של הספק הספציפי ממנו התחברו או המדינה.
כנראה עוד פעם ישראלים עשו בעיות לאתר הזה ,זה כבר דבר די נפוץ.
בבקשה:
http://www.samair.ru/proxy/index.htm
http://www.aliveproxy.com/anonymous-proxy-list/
http://www.aliveproxy.com/high-anonymity-proxy-list/
http://www.proxy-list.net/anonymous-proxy-lists.shtml
http://www.multiproxy.org/txt_anon/proxy.txt
כדי לעשות קצת סדר בכמות האדירה של השרתים שתקבל, אני מציע לך להוריד את התוכנה ProxyManager.
היא מורידה רשימות מאתרים שאתה מגדיר לה ובודקת איזה שרתים תקינים.
