מה דעתכם על המפרט התקציבי שהרכבתי? (תקציב 2000 - 2300)
מעבד - AMD SEMPRON 64 BIT (3100+) - 256K Cache [754 Pin]- RETAIL
זיכרון - 512MB TwinMos DDR PC3200/400 - original C2.5 X2 (סך הכל 1GB זיכרון פנימי)
לוח אם - Gigabyte GA-K8N51GMF - 754 (NVIDIA GeForce 6100) - mATX
כונן קשיח - WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II
מארז - COMPUCASE 6K31 - Micro ATX PC CASE
סה"כ 2200 ש"ח
את המחשב אקח לצבא כדי שיהיה לי משהו לעשות בערב.
בעתיד אוסיף כרטיס מסך רציני.
המחשב מיועד לצבא?
זה אומר שהדרישות ממנו יותר גבוהות או פחות?
לפי מיטב ידיעתי, הצבא מסתמך על עמדות מוכנות של IBM, ולא קונה סתם כך מחשבים.
Chymes
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת
המחשב מיועד לצבא?
זה מחשב שאקח לצבא. (מחשב פרטי) זה לא מחשב בשביל הצבא.
מפרט טוב לאינטרנט
תיקח לוח אחר.
למה לוח אחר ? בגלל שזה של גי'גה-בייט ?
מפרט טוב לאינטרנט
הוא יריץ משחקים בסגנון שאני אוהב: CIV, Heroes, משחקי תפקידים וכדומה. והכרטיס המסך המובנה הוא בסדר גמור. גם ככה אני לא משחק במשחקי פעולה.
משחקים ? אני לא כל כך בטוח בזה אני דיי סקפטי זה מקביל לסלרון עם זיכרון פנימי נמוך L2 קשה לי להאמין שהוא יכול להתמודד בנישה הזאת
בתכלס על כל מעבד אפשר להריץ משחק השאלה כמה חלק הוא יעבוד במקרה שלך אם אתה בקטע של משחקים תוסיף עוד קצת ותקנה ATHLON או PENTIUM
הנייד של אח שלי התמודד עם המשחקים האלה ללא בעיות ויש שם מעבד סלרון 1.7 ו-512 זיכרון פנימי.
ומה רע בלוחות אם של Giga-Byte? היו לי מספר לוחות אם שלהם וכולם עבדו ללא בעיות.
גם על סלרון 400 אפשר להריץ משחקים וגם על VIA SP700 השאלה איך זה רץ ?
בסדר גמור, ת'אמת.
א. לא כל משחק צריך כרטיס מסך ב-2000 ש"ח ומעבד ב-1500. רוב המשחקים יכולים לרוץ חלק על מערכות הרבה יותר פשוטות.
ב. לא כל אחד גר בהרצליה פיתוח.
שאלה נוספת: עכשיו הבחנתי שהלוח אם תומך ב-S-ATA II. אבל מה זה S-ATA II והאם שווה לקנות כונן קשיח בטכנולוגיה הזאת?
ההתקן מהיר יותר זה עניין של מהירות תעבורת נתונים 300 * 10 אם אני לא טועה 3 GB משהו כזה
SATA זה 150 כפול 10 = 1.5 GB
אם אני טועה אני מתנצל על ההטעיה מראש
