הארדיסק חם מאוד
קניתי מחשב לפני שבוע-מפרט בצד.
ה-HD שלי שממוקם בכלוב המיעוד לו במארז- coolermaster 532 ויש מאוורר 120 מ"מ שזורק לכלוב כמות אוויר נכבדת כך שלא נראה לי שזו הבעיה.
הטמפ' שלו נעות בין 50 ל-55 מעלות,לפי WD הטמפ' המקס' אמורה להיות 55 כך שאני על הגבול.
שלחתי להם מייל בנושא לעדיין לא החזירו לי תושבה.
דיברתי עם החנות שבה קניתי את המחשב והסברתי להם את המצב-תשובתם שהכל תקין ואין בעיה לעבוד בטמפ' כאלו...
אני רוצה תשובה מוחצת מ-WD לחנות ושיטפלו בנושא כי ה HD הישן שלי wd sata 1 80g היה עומד על 35-38 מעלות .
חוץ מזה הוא משמיע רעשים קלים-נראה לי תקין לא?
יש מה לעשות בנידון או לחכות לתשובה מ-WD?
תודה על ההיענות.
קודם כל, מה הטמפרטורה בחדר/במארז?
תנסה להחליף את ה-WD בסמסונג.
טמפ' סטנדרטיות לגמרי במחשב חוץ מההארדיסק. סביבות 37 מעלות.
מאיפה אני יביא סמסונג ? זה מה שיש לי!
סליחה על הבוטות אבל אם אין לך משהו מועיל לרשום,אל תרשום.
היה מקרה דומה בפורום הזה , הבעיה שכל עוד אין בעיה ממשית אין לך מה לעשות , תצטרך לגבות את המידע שלך בתדירות גבוהה ולחכות לסוף המר של הHD , ואז ורק אז החנות תחליף לך אותו . :pissed:
דרך אגב הוא התחיל לעשות לי בעיות כגון:סגירת יישומים -אקספלורר.
וריסטרטים פתאומיים שאחריהם כתוב boot faliure inseret disk ...bal bla bla
ורק אחרי שאני מכבה את המחשב ומדליק שוב אז ההודעה נעלמת והמערכת עולה.
יש מספיק בעיות לדעתכם לפנות לחנות ולהחליף אותו,כי WD כבר לא עונים לי אחרי 3 ימים :nixweiss:
הבעיה שכרגע רשמת נובעת מהתחממות ההארדיסק והכיבוי העצמי שלו (כך אני חושב)
הבעיה קרתה גם לי אני הייתי משחק ופתאום זה היה קורה ואז הייתי צריך לפתוח את המחשב לנתק את כבל הספק ואז להחזיר והכול היה עובד אבל עדיין הטמפ' של ההארדיסק הייתה 42 אז פשוט מאוד לקחתי שני מאווררי 80 מ"מ חיברתי אותם אחד לשני בעזרת אזיקונים (בדיוק כמו במדריך להוספת PCI קירור לכרטיס מסך) וקימבנתי אותם עם אזיקונים ממש מתחת להארדיסק... הטמפ' צנחה ל-25 והאתחולים כבר אינם :yelclap:
אם זה היה חנות שמכבדת את עצמה , הם היו מחליפים לך כבר בהתחלה , עכשיו הם יגידו לך שזה בעיה של המ"ה ולא של הHD .
אבל תנסה , אין מה להפסיד .
נ.ב W.D זה הHD הכי פחות אמינים ( בחברות המוכרות ) .
האם הדיסק נמצא בין שני כוננים?
אם אין לך בעית מקום הייתי מנסה להכניס את הדיסק למגירה שלא צמודה לאף כונן אחר לא מלמעלה ולא מלמטה.
או סתם לשנות את המיקום שלו לאיזור עם יותר איוורור.
הטמפ' שלך לא תקינה
לי יש אותו דיסק קשיח והוא עומד על 40 מעלות
כמו כן, אצלי אין מאוורר לידו, כשהיה, הטמפ' היתה נמוכה יותר.
אל דאגה,הסכימו להחליף אותו בלי שום בעיה..
אז ספר איזו חנות, כדי שנדע איפה אפשר לקבל שירות :yelclap:
למיטב ידיעתי אסור לפרסם חנויות...
גם אצלי בעיה דומה ואף זהה
חשבתי שעדיף לרשום כאן מאשר לפתוח נושא חדש.
ברשותי WD 250GBKS 16BMB והוא עומד אצלי בממוצע על 50-55 מעלות.
גם אצלי הוא ממקומם בתוך כלוב שכזה ולפניו מאוורר 120מ"מ ( מארז COMPUCASE 6A21 )
תנסה להוסיף מאוורר שיזרוק אוויר
לכיוון הדיסק
בעיות חום גבוההות גורמות לסגירה
עצמונית של הדיסק "הגנה"
בעיה זאת קיימת לכל דיסק מכל חברה
אם יתחממו הם ינזקו
עד כה לא היו לי בעיות כמו כיבוי עצמי של המחשב וכד'.. לא הופיעו בעיות כלל.
אין לי כוונה להוסיף מאוורר הריי הדיסק לא אמור לעבוד בטמפ' ההאלה אלא על 35+ (שאלתי כמה בעלי WD)
