מפרט עד 6500 כולל LCD 19"
שלום לכולם
אני מתכוון לרוש מחשב שולחני.
מאחר ואני לא מבין גדול במחשבים מבקש להיעזר בכם.
התקציב שלי = עד 6.500 כולל מסך דק "LC 19
מטרת השימוש במחשה: גלישה מהירה באינטרנט, הורדת סרטים, מוסיקה, תוכנות.
מבקש לעזור לי להרכיב את המחשב לפי פירוט הבא:
1. מארז
2. מעבד
3. לוח אם
4. זיכרון
5. כרטיס מסך
6. כונן קשיח
7. כרטיס קול
8. צורב DVD
9. מסך "LCD 19
תציינו גם שם של החברה ושם הדגם שמתייחס לכל חלק וחלק
תודה מראש
יאן
האם ישוחקו משחקים במחשב? ואם כן אז אילו ?
לא משחקים ממש לא יושחקו, מקסימום ביליארד וזהו זהו
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מ.שטוח LG L1932P 19" DVI LCD SILVER BEZEL+PIVOT 4ms 3Y
מק''ט: 406112 לא 2,295 ($440.80) 2,295 הסר פריט
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 252 ($48.40) 252 הסר פריט
דיסק Maxtor 250GB SATA2 MaXLine III RoHS 7200RPM 16MB Buffer 5Y
מק''ט: 502114 כן 577 ($110.82) 577 הסר פריט
כ.מסך GAINWARD BLISS PCX GF 7300GS 256MB DDR2 PCI-E TV-OUT+DVI 3Y
מק''ט: 302112 כן 425 ($81.63) 425 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 לא 1,317 ($252.95) 1,317 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-450P5 450W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50855 לא 281 ($53.97) 281 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205021 לא 606 ($116.39) 606 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 229 ($43.98) 229 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 575 ($110.44) 575 הסר פריט
סה``כ מוצרים 6,557
www.lamir.co.il
כרטיס קול כלול על הלוח.
מומלץ להוסיף קרור שקט למעבד.
ראשית תודה על התגובה !
יש לי כמה שאלות לגבי המפרט שהרכבת :
1. דיסק קשיח: WESTERN DIGITAL לא עדיף על MAXTOR ?
2. כ. מסך: א. כתבת 258 MB, אפשר להסתדר עם MB 128 ? הרי אני לא ישחק משחקים במחשב !
ב. כ. מסך מדגם: MSI GEFORCE 6200 או RADEON x300 לא יותר עדיף על GAINWARD BLISS ?
3. לוח אם: ASUS או MSI לא עדיפים על GIGABYTE ?
4. זכרון: KINGSTON לא עדיף על MUSHKIN ?
מדוע אני שואל על העדיפות של החברות שציינתי כי בחנות בה אני מעוניין לרכוש מחשב מציעים לי את אותם סוגים של חלקים ועם אותם נתונים טכניים כמו שציינת
רק חברות שציינתי לעיל.
ההתלבטות הכי קשה שלי במפרט שהרכבת היא:
במקום מעבד שכתבת מסוג:
לא יותר מומלץ הן מבחינת המחיר והן מבחינת האיכות ונתונים טכניים מעבד מסוג:
AMD ATHLON 3200 64 3200 ?
מחכה לתגובה
WD ו MAXTOR באותה רמה
הכרטיס מסך שהוא רשם הרבה יותר טוב רק שהכרטיס לא יפעיל משחקים רק דברים קטנים בלי גרפיקה
GIGABYTE חברה מצויינת
זיכרונות לא יהיה בעיה כי MUSHKIN חברה ברמה ממש גבוה ולא צריך יותר גם עם KINGSTON יותר טוב כי הם גם הרבה יותר יקרים
המעבד של אינטל יותר טוב
אתה הולך לקנות ב IVORY או איך שלא רושמים תשם שלהם?כי הם בדרך כלל נותנים חלקים כאלה.
אני אישית הייתי הולך על המפרט של integral וקונה מלמיר
בקשר למסך יותר כדאי להזמין בניפרד מ KSP את ?VX924 19'' LCD 3ms DVI? של ViewSonic
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2774
זה אחד המסכים הכי טובים שראיתי
מחכה לתגובה
1. לא, הם לא עדיפים, אבל הם לא פחות טובים. זה תלוי איזה דיסק ספציפי של שתי החברות אבל שתיהן טובות.
2. אין קשר בין כמות הזיכרון לביצועים. במקרה הזה הוא בחר משהו מודרני יותר במחיר הכי זול וזה מה שהיה. GIANWARD הוא רק היצרן של הכרטיס, הכרטיס עצמו הוא של חברת NVIDIA, וGAINWARD לא נופלת מMSI וASUS בשום דבר.
3. לא בהכרח, תלוי איזה לוחות. בכל אופן, ג'יגהבייט לא נופלת מABIT או ASUS או MSI או כל חברה אחרת בשום פרט שהיא מייצרת מבחינת איכות ואמינות.
4. KINGSTON לא עדיף על מושקין במקרה הזה. שניהם זכרונות VALUE ואני משער שהקינגסטון יהיו יותר יקרים ברוב המקרים, ומושקין היא חברה מהמובילות בעולם ולא נופלת מקינגסטון בגרוש.
5. לא, ה930 עדיף עליו - גם בביצועים בסטוק, גם כי הוא OC יותר טוב וגם כי הוא כפול ליבה.
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 900 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 800 ¤ 1
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz 590 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
GIGABYTE X300SE 128MB DDR 64 BIT TV/DVI BULK 320 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3820
סט מקלדת מולטימדיה אלחוטית ועכבר אופטי אלחוטי מבית מיקרוסופט מאופיס דיפו 250 ש''ח
http://www.officedepot.co.il/(y5pfxkak5mro3qf1x2qwljmq)/catalogFamily.aspx?ID=592298&CID=100
מסך מחשב : VIEWSONIC VA912 - חפש ZAP ,
1775 ש''ח
http://zap.co.il/model.asp?model_id=304727
רמקולים :
רמקול למחשב ATP3 Altec Lansing
http://zap.co.il/model.asp?model_id=24875
392 ש''ח
סיכום : 3820 + 250 + 1175 + 392 = 5637 ש''ח , הרכבת מחשב עוד 200 ש''ח .
בעודף קנה סופ''ש במלון :xyxthumbs:
FEEL אל תגיב לנושאים אתה לא מבין מהם המפרט שרשמת גרוע
סה"כ: ¤ 3820
1775 ש''ח
רמקולים :
392 ש''ח
שים לב ששמת מעבד oem (ללא גוף קירור) ולא שמת גוף קירור חיצוני..
בלי קשר מפרט גרוע |:
מבקש לברר עוד כמה פרטים חשובים שעוד לא ברורים לי:
1. מה עדיף 1GB או 512MB * 2 ?
2. איזה סוג וחברה של גוף קירור למעבד מומלץ ?
3. במפרט של integral רשום ספק כח 450W לא עדיף לקחת 500W או 550W ?
4. איך מארז מסוג CHENBRO בהשווה ל- COMPUCASE ?
ואני עדיין מתלבט על מה ללכת
על INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE או על AMD ATHLON 32064 3200 ?
לאינטל 2X512
IGLOO 5700 או TT BIG TYPHOON יהיו מצויינים
אפשר, אבל יותר חשובה החברה וכמה הוא נותן על ה 12 וולט
סבבה. הקומפיוקייס קצת טוב יותר לטעמי.
אין מה להשוות. 930 כמובן.
? ?Athlon 3200+ (S-939) VENICE CORE?------AMD----מעבד=845 ש"ח
?ASUS-A8N32-SLI Deluxe s939, NF4, 2xPCI-E, GBL-------לוח אם=1290 ש"ח
?X2--=1GB-------->512Mb 400MHz Corsair (CMX) CL2ממולץ 2GB?------זיכרוןRAM=יחידה של 512=450--->1GB= ש"ח 900
?ASUS-------Radeon X700 Silencer, 256MB, DVI, PCI-E?--------כרטיס מסך=590 ש"ח
כרטיס קול מובנה בלוח אם ככה אם תרצה לקנות תקנה...!!!
WESTERN DIGITAL--200GB SATA II 7200RPM---הארד דיסק =470 ש"ח
?NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black----צורב DVD=ש"ח 225
?Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA מארזים אחרים זולים יותר --?007 ATX MIDI 400W Black? =מארז ראשון עולה 710ש"ח השני עולה 190ש"ח חישבתי לפי המארז השני היותר זול ....!
?Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W?--------ספק כוח!!! אם תרצה כמובן...יש מובנה במארז שתקנה תחליט לבד!! =470 ש"ח לא כללתי תספק כוח במחיר!!!
?Zalman 7700 Cu?------קרור למעבד=250 ש"ח
?Vantec Sleeving Kit (5 Colors------בשביל קצת סדר בתוך המארז--אם תרצה!!!=52 ש"ח לא כלול במחיר !!!
?Logitech Keyboard + Optical Mouse SET (Black)? ?----מקלדת=140 ש"ח
MAG B916 LCD 19" 8MS------מסך=1690 ש"ח
הכל יוצא 6590 ש"ח אבל לא כזה משמעותי!!!!!!!
המפרט האחרון גרוע להחריד
בהחלט, נראה כאילו זה בזדון.
