חוודת דעת למפרט מחשב של $1000.
שלום לכולם,
יצרתי לי מפרט למחשב ב NEWEGG שאני רוצה להזמין היום, הייתי רוצה לדעת אם המרפט הבא הוא טוב ואם יש מקום לשיפורים או לכל דבר אחר שאתה יכולים לחשוב עליו. המחשב הולך להיות בשימוש בעיקר לתוכנות גראפיות כמו " פוטושופ " איליסטריטור " פלאש וכו וקצת עריכת וידיאו פה ושם. התקציב שלי הוא $1000.
המון תודה,
להלן המפרט:
DVD BURNER
SAMSUNG 16X DVD±R DVD Burner With 5X DVD-RAM Write and LightScribe Black ATA/ATAPI Model SH-S162L/BEBN - OEM -
CASE
COOLER MASTER Centurion 5 CAC-T05-UB Black /Blue Aluminum Bezel , SECC Chassis ATX Mid Tower Computer Case - Retail
Model #: CAC-T05-UB
Item #: N82E16811119047
HARD DRIVE
Western Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Model #: WD2500KS
Item #: N82E16822144701
VIDEO CARD
Leadtek PX7600 GT Geforce 7600GT 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: PX7600 GT
Item #: N82E16814122245
POWER SUPPLY
Thermaltake Silent Purepower W0014RU ATX 480W Power Supply - Retail
Model #: W0014RU
Item #: N82E16817153007
MEMORY
OCZ Gold Series 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model OCZ26672048ELDCGE-K - Retail
Model #: OCZ26672048ELDCGE-K
Item #: N82E16820227047
MOTHERBOARD
EPoX EP-5LDA+GLI Socket T (LGA 775) Intel 945P ATX Intel Motherboard - Retail
Model #: EP-5LDA+GLI
Item #: N82E16813123259
PROCESSOR
Intel Pentium D 930 Presler 800MHz FSB LGA 775 Dual Core Processor Model BX80553930 - Retail
Model #: BX80553930
Item #: N82E16819116238
הזכרונות מוגזמים, הספק גרוע ובמחיר של הכרטיס יש X1800GTO.
בתקציב כזה אפשר גם להכניס 7900GT/X1800XT 512Mb
לא הבנתי למה הזכרונות מוגזמים.
אני עובד על כמה תוכנות גראפיות בו זמנית וזה דורש מהמחשב הרבה זכרון, ברור שאפר ללכת על אופצייה של 1 ג'יגה אבל תמיד אפשר לקפןץ וללכת על ה 2 ג'יגה.
בנוגע לכרטיס מסך = כל הכרטיסים שציינת הרבה יותר יקרים מ 7600GT , לפחות 100 דולר הבדל ב NEWEGG.
יש סיבה מסויימת שה 7600GT לא מומלץ?
תודה,
הבעיה היא לא ה-2G, הבעיה היא שהזכרונות שלקחת בעלי תזמונים נמוכים ולך אין שום צורך בזה.
הסיבה שה-7600GT לא מומלץ היא שה-X1800GTO עדיף עליו ובאותו מחיר.
אתה יכול אולי להגיד לי איזה X1800GTO אתה מתכוון כי לפי מה שאני רואה ב NEWEGG יש מלא סוגים והכי נמוך עולה $194
שאתה מתכוון בעלי תזמונים נמוכים מידי - אתה יכול בבקשה להסביר.
אני לא הסתכלתי ספציפית ב-newegg אבל אני יודע של-X1800GTO אמור להיות מחיר דומה ובעל הבדל של מקסימום 10$.
הזיכרונות שלקחת מיועדים לאנשים המתכננים המהרה רצינית ובכך מחיר הזכרונות עולה לשמים ויחס המחיר/ביצועים יורד בהרבה,
כיוון שאתה לא מתכנן לעבור את ה-4Ghz אם בכלל אין לך צורך בזכרונות מיוחדים.
אגב, למעבד כזה תצטרך קירור צד שלישי בגלל שהמעבד פולט הרבה חום והקירור המקורי לא יעיל ורועש מאוד.
תודה על התגובות,
החלפתי זכרון ל- CORSAIR ValueSelect 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5300) Unbuffered System Memory Model VS1G667D2 - Retail
החלפתי כרטיס מסך ל- SAPPHIRE 100155 Radeon X1800GTO 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - OEM
החלפתי גם מארז למשהו יותר קטן - AeroCool AeroEngineII-BBP Black 0.65mm SECC ATX Mid Tower Computer Case - Retail
רציתי לשאול האם הספק הזה:
ENERMAX Noisetaker EG495P-VE SFMA ATX 485W Power Supply - Retail
יעבוד כמו שצריך עם הלוח שבחרתי. על הלוח מצויין שהוא בעל חיבור 24 פין ועל הספק כתוב 20+4.
ממה שקראתי בפורום, ה- Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 120mm Cooling Fan with Heatsink - Retail הוא הקירור המומלץ למעבד כמו שבחרתי?
שוב תודה.
זכרונות טובים, ובמחיר הרבה יותר שפוי.
כרטיס מסך מצויין.
איכות המארז בשאלה, מעולם לא עבדתי עם אחד ואף לא ראיתי עליו כתבה רצינית, אני הייתי הולך על בטוח ולוקח הסינטריון 5.
הספק יעבוד מצויין, שאומרים 20+4 הכוונה ל 24 פינים שה-4 פינים "הנוספים" יכולים להתפרק כדי שאנשים בעלי לוח ישן לא יוותרו על חיבור IDE שבדר"כ יושב לייד.
הספק עצמו מצויין, אבל הוא דגם יחסית ישן ואפשר למצוא ספקים חזקים באותה מידה במחיר נמוך יותר כמו ה-Enermax Liberty 400W.
המון המון תודה,
שאלה אחרונה - הקירור שבחרתי יעבוד כמו שצריך עם במעבד , האם זה מערכת קירור מומלצת למעבד כזה.
ולא הבנתי איזה חברה אתה מתכוון בקשר ל CASE . חיפשתי ב NEWEGG חברה שמתחילה עם האות C או S אבל לא מצאתי משהו שקרוב למה שאמרת.
המון תודה,
הקירור שבחרת מצויין, דיברתי על המארז שלקחת במפרט הראשוני ה-centurion 5 של coolermaster.
